Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 91 из 109
3257 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
всем привет,у кого есть каталог коробки т-150к,а может кто так скажет,размеры сальников на коробке,и каталожный номер гидроподжимной мувты.Ну или что менять обязательно?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
[quote=Антон Фадеевич]
[/quote
80*105 -5 штук, один на первичном валу и по два на хвостовиках.
55*80 на вал вот 1 шт.
Даже если и собрались менять муфты и коробка доходила до такого то думаю надо менять все подшипники, вал муфты, первичный вал КПП. Вал на котором стоят муфты осмотреть. Обязательно кольца на распреде и гильзу.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
А так муфты можно перебрать. Конечно сначала скажете поставил новые и забыл, но вот цена космос, а если ещё менять то что я написал то хорошая сумма набежит
Антон Фадеевич пишет:
Электронный каталог есть....там все есть...на очень многую технику..
"Планета железяка "я обычно смотрю..(есть и другие)
Где то и ссылку выкладывал.если чё,вечером повторю.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Andrei194 пишет:
Спосибо, на удевление подшипники в хорошем состоянии, а кольца и гильза под замену, но полную дефиктовку ещё не сделали.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Andrei194 пишет:
кольца на распред какие лучше брать,металические или пластиковые,втулка будет новая.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Я считаю что металл, не верю пластику.
Хотя торгаши хвалят, типа все берут.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Andrei194 пишет:
Andrei194 пишет:
Им лишбы продать, особенно что то никому не нужное по хорошей цене
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Andrei194 пишет:
Кольца лучше чугунные! Только когда покупаете проверяйте не пожалейте одно кольцо и прям в магазине растяните его и оно должно лопнуть но не разгибаться как проволока!!! У меня недавно был такой инцидент, попалась подделка. Сейчас все сплошная подделка!
01.12.2013 - 18:52
: 7610
подушка кпп задняя и подушка двигателя ямз-236 одинаковая?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Andrei194 пишет:
У меня 10 лет пластиковые стоят,и до меня там пластиковые стояли,даже и незнаю с какого времени,втулку не менял,выроботка от пластиковых не большая.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
тракторист1 пишет:
Andrei194 пишет:
Я не спорю если настоящие пластмассовые кольца то все ок! Но, как пластиковые кольца проверить на подлиность материала? У меня была практика с такими кольцами, все было хорошо, но когда делали замену тоже на пластиковые то они проработали неделю или две и оплавились и залегли и начало включать две передачи и этим самым тракторист кончил гидромуфты, трактор в холостую начал идти под нагрузкой и дыметь как паравоз. В следствии перегрев дисков на двух передачах их покрутило и этим заклинило две скорости! Вот такая петрушка с этими пластиковыми кольцами, пришлось делать КпП из за них
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Читаю про кольца и понимаю, себе поставил чугунные, а вот товарищу походу стальные или короче которые как проводка. Сейчас КПП робят отлично, но на сколько их вот хватит?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может кто подсказать, насос коробки что внизу стоит он изнашивается? Почистили фильтра, перепускной распределитель и все что можно. На горячую все равно давление держится в рабочем диапазоне 9-10 только на хороших оборотах.
Есть смысл менять насос, или он там регулируется как-то, прокладки там между шестернями убрать можно?
saab95 пишет:
Пробовали в несколько подобном случае...не помогло....
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
по колесу попинать надо
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
saab95 пишет:
насос проверяют на прокачку определенного обьема масла при давлении 10 атм.
нет нужной кубатуры в утиль
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Джамал пишет:
saab95 пишет:
Всё верно только поправлю не 10 атм а 100 бар!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
saab95 пишет:
Если клапаном не получается поднять давление на холостых при условии что кпп впорядке (сделана) и уровень масла в норме значит насос выбросить в Металолом и купить новый, берите новый чугунный так как алюминиевые хреновые и быстр выходят со строя
Rusik.A пишет:
Джамал пишет:
saab95 пишет:
То есть противодавление в десять раз превышает рабочее.....ничего не напутал?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Rusik.A пишет:
Джамал пишет:
saab95 пишет:
Нет , именно при рабочем давлении в 10 атм
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Rusik.A пишет:
Я тут немного поразбирал разные детали коробки, которая снята с трактора. Там в распределителе, который крутит рычаг на руле очень малые отверстия для прохода масла. Получается что до самих муфт может пройти только ограниченный объем масла и при неком его потере на протечки в муфтах, какое давление не подавай на вход - внутри все равно его не будет.
saab95 пишет:
Rusik.A пишет:
Там вся соль в том,что через эти маленькие отверстия в золотнике ничего не подаётся,а сливается....давление на рабочую муфту подаётся через ....ну назовем ее прорезь...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Тогда не понятно по насосу, одни пишут что он не изнашивается и никак на работу не влияет, другие пишут что влияет.
saab95 пишет:
Поэтому и желательно проверить его на производительность при противодавлении близком к рабочему....ибо возможно,что его производительности при работе будет недостаточно, особенно на малых оборотах....а уж изнашивается он или нет дело второстепенное.....
09.07.2021 - 21:45
: 58
отмечусь
21.07.2021 - 23:38
: 4
Всем здорова мужики.я тут у Вас новенький.Может подскажите в чем может быть дело. Трактор т150к,бородатых годов,этой зимой "делалася кап.ремонт" (делали не сами.к сожалению) всего трактора в том числе кпп и мотор.Суть проблемы в чем.Стоит ооочень неприятный вой в кабине.Выжимаю сцепление вой пропадает. В работе чем больше оборотов,тем сильнее воет,давление в коробке 9-12 давит. Не знаю можно ли оставлять ссылку на видео на данном форуме,подскажите.если можно,приложу еще ссылку на видео,чтоб было более понятно.Заранее всех благодарю. Всем здоровья,чтоб Ваша техника Вас не подводила!.
Дмитрий Шушеров пишет:
Всем здорова мужики.я тут у Вас новенький.Может подскажите в чем может быть дело. Трактор т150к,бородатых годов,этой зимой "делалася кап.ремонт всего трактора" в том числе кпп и мотор.Суть проблемы в чем.Стоит ооочень неприятный вой в кабине.Выжимаю сцепление вой пропадает. В работе чем больше оборотов,тем сильнее воет,давление в коробке 9-12 давит. Не знаю можно ли оставлять ссылку на видео на данном форуме,подскажите.если можно,приложу еще ссылку на видео,чтоб было более понятно.Заранее всех благодарю. Всем здоровья,чтоб Ваша техника Вас не подводила!.
Изменяется ли шум воя при переключении передач(стоя на месте естественно)?....
21.07.2021 - 23:38
: 4
тоже самое,одинаково воет разве что первая передача более тихо остальные (2,3,4) подвывают ойойой,еще и запах неприятных какой-то стоит,толи маслом толи еще чем-то,не пойму,сам ни разу коробку не делал,когда забирали трактор с кап ремонта,спросил что за ерунда,почему воет,сказали насос так качает,вот и воет,а какой нос,что он там качает,так я и не понял,и до сих пор воет,уже 300 гектар закультивировал. и гектар 50 задисковал,вой как был,так и остался.
Уж больно неприятно воет,и хочется разобраться в чем дело,если вроде пакетам хана приходила(и опять же,новые пакеты после кап ремонта стоят),так вроде прет без проблем все,в пределах разумного.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если при выжиме сцепления вой пропадает, то надо, для начала, в лючок сцепления и заглянуть, посмотреть есть ли зазор между лапками и выжимным, и послушать не идет ли вой из этого лючка. А дальше там только входные валы коробки, насосы всегда крутятся не зависимо от нажатого сцепления.
