Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 81 из 109
3257 сообщений
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Благодарю за совет, значит полной разборки не миновать.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Скажите, а первичные валы разные в т150 и т150К или одинаковые? Пойдет ли на гусеничный 150.37.104-4 вместо 150.37.104-4-02
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
nfsmw_89 пишет:
Разница в проточках под стопорные кольца. На гусеничном можно без них.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Двое из ларца пишет:
Спасибо, уже разобрался. Думал может там длинна разная или ещё что
: Архангельск
12.10.2019 - 23:21
: 5
Всем привет! Проблема такая, чистил снег и трактор встал, из кпп слышен скрежет-шуршание, при выжатом сцеплении тихо, поднял отвал еле еле двигается, давление 10 , трактор т-157! Подскажите люди добрые куда копать!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Andrew9a пишет:
Смотри шлицы на валу сцепления и первичном 99% это причина.
: Архангельск
12.10.2019 - 23:21
: 5
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
Как их посмотреть? Разбор я правильно понимаю!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Andrew9a пишет:
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
по другому никак, вот если бы сделали маленький лючёк да тавотницу на вал сцепления super
: Архангельск
12.10.2019 - 23:21
: 5
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
по другому никак, вот если бы сделали маленький лючёк да тавотницу на вал сцепления [изображение]
Посмотрел!
: Архангельск
12.10.2019 - 23:21
: 5
Andrew9a пишет:
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
Денис Л пишет:
Andrew9a пишет:
Посмотрел!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что за качество запчастей, что зубья слизывает?
saab95 пишет:
Да они и раньше то подизнашивались(правда не разу трактор из-за этого не вставал,видать меняли вовремя,при разборке по другой причине)....А тут на фото вроде и на валу кпп шлицев нет...Токое не видел,обычно хоть и тоненькие,но есть....
: Луганская обл.
14.10.2015 - 11:36
: 406
Приветствую всех, ребята! Нужен срочный совет! Купил 4 упорных диска гидромуфты КПП Т-150 нового образца(усиленные), стал проверять рабочую плоскость линейкой, а плоскость на всех четырех чуть прогнутая во внутрь. Это нормально или все же брак, как быть? Посоветуйте!!!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, в интернете есть видео как сделали на коробку выносной фильтр, удалив родной.
А нельзя ли просто в разрыв от насоса через шланги воткнуть какой-то фильтр от иностранной техники, пустив обратку от него в штатное место коробки и ничего на коробке не переделывать, оставив еще и родной наборный фильтр.
saab95 пишет:
А почему бы и нельзя?...И не обязательно от иностранной.Наши есть.Например в гидравлике лесных манипуляторов,ломовозов...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
saab95 пишет:
а название или марку можно?
Александр Петрович Владимиров пишет:
Ну насчёт марок хрен его знает....Называются фильтра напорные...Вот например...https://tehsnab-e.ru/category/filtry/filtra-napornye-serii-fgm/?yclid=70...
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
спасибо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У меня на коробке перестали переключаться режимы на горячую. По совету с форума открутил крышку распределителя, клапан или как назвать эту железную штуку с шестеренкой, валиками и отверстиями вытащился с трудом пассатижами, приходилось его немного прокручивать и вытаскивать, какой-то особой грязи внутри не было. Чего же он клинил тогда?
saab95 пишет:
А особой грязи там и не будет...Достаточно совсем чуток...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Стал искать в интернете прокладки под крышку распределителя нашел номер - 150.37.253-1
Только на некоторых сайтах указана толщина 0.4мм, на других 0.8мм, а на третьих вообще ничего кроме номера не указано. У меня явно какая-то толстая вообще стояла, но не самодельная все линии ровные.
saab95 пишет:
Я вырезал из паронита,что был под рукой...(скорее всего 0,8)
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет коллеги! Заинтересовал вопрос выносного фильтра на Кпп, кто то что то переделывал по данному вопросу? Так как на новых ХТЗ он вынесен с кпп и фильтрующий елемнт неразборной!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Rusik.A пишет:
Антон Руденко переделывал. Вот тут посмотри, он рассказывает, что и как.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rusik.A пишет:
Это несовсем то! не хочется колхозить самодельный кронштейн для фильрующего елемента. Может кто видел готовый заводской кронштейн с фильтром подобного характера?
Rusik.A пишет:
Наберите в поисковике...Напорный гидравлический фильтр....и любуйтесь вариантами...Чуть выше ссылку выкладывал....
https://spb-promsnab.ru/catalog/filters/filtry-kartridzhnye/vysokogo-dav...
Вот ещё ..На более низкое давление ..Но для нас хватит....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А перепускной клапан есть в них?
saab95 пишет:
А почему бы нет?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может не быть, т.к. на некоторой технике он расположен в другом месте, а фильтр просто как бы устанавливается в доступном для обслуживания месте. Кроме всего должен быть какой-то манометр или лампочка для контроля загрязнений.
