Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 79 из 109
3257 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Наверное нужно посмотреть не слетел ли рычаг с пластинки с прорезью, в которой он перемешается. Нужно снять крышку пола кабины, открутить 4 болтика крепления рычага вынуть его и посмотреть, воткнуть правильно если что-то не так.
saab95 пишет:
Рычаг конечно из пластины с прорезями никуда не денется....А вот проскочить в ползунах вполне может.Нужно действительно снять рычаг,разогнать ползуны как надо и вставить рычаг назад....И ещё перед этим(в данном случае)посмотреть на тягу блокировки переключения передач....
04.09.2019 - 13:47
: 2
Ребята,помогите. Плавает давление в зависимости от оборотов,на холостых 8(меньше 8-ки не падает) начинаю газовать поднимается до 13-14,по диапазонам все четко с 8 до 4-ки,и обратно до 8-ки на всех. Скажите это вроде та не должно быть,должно постоянно держатся .Спасибо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще если передачи держат на малых оборотах под нагрузкой и не буксуют, то нормально. Возможно клапан на коробке заклинил. У вас датчик давления масла на коробке электронный, или механический?
04.09.2019 - 13:47
: 2
Датчик механический,передачи держит нормально.
17.02.2017 - 19:02
: 77
Всем привет
подскажите вылетает под нагрузкой вторая передача кпп т-150К с телегой норм бегает а с культиватором вылетает и хрустит пока сцепление не нажмёшь ЧТО делать и как?
вадим11 пишет:
Всем привет
Если делать нормально,то нужно разбирать коробку....В данный момент нужно определить где вылетает-в коробке или раздатке....Обычно вылетает в коробке.Для решения проблемы передвинуть вилку на валике.(одновременно проверить фиксаторы)....
17.02.2017 - 19:02
: 77
в коробке я так понимаю эта шестерня отвечает и за 3ю передачу ?
вадим11 пишет:
Правильно говорить диапазон(передачи на рулевой переключаются)...А так всё верно.
17.02.2017 - 19:02
: 77
какова вероятность что поможет здвиг вилки?
вадим11 пишет:
Если вылетает именно там,то как сказать не знаю даже....У нас в своё время вероятность получилась 100%.В общем два случая знаю лично сам.Оба удачно....
17.02.2017 - 19:02
: 77
в валеке на котором сидит вилка нужно дырку под винт пересверливать?
вадим11 пишет:
Да неплохо бы наверное,хотя бы немного...Только крепкий он ...Мы не сверлили.Болт только укорачивали(или другой,не помню)......А вообще можно паз под фиксатор на валике немного перенести(заварить и пропилить новый),но как валик вынуть?
17.02.2017 - 19:02
: 77
спасибо Алекс 37, завтра буду пробовать все ребята наверно на уборке на сайте нет некого
вадим11 пишет:
Попробуй.Когда крышку снимешь,будет видно как включается и сколько...Вдруг поможет.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Нужна помощь в поиске подробного каталога по КПП - проблема в том что при установленной коробке после ремонта трактор на 4 передаче ходит "пешком" -на рабочей 9 км на транспорте 25 км , стоят шестерни на первичном валу 33 зуба , на гидромуфте 32 зуба .
15.01.2013 - 01:25
: 741
Владимир Скоморохов пишет:
Для какой модификации КПП и на какой модели трактора она стоит или стояла?
Отремонтированная КПП серийная или сборная солянка.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
господа какое гост или сае заливать в коробку 150 к?
05.05.2016 - 16:42
: 295
G.T-I пишет:
КПП после ремонта но как ремонтировалась сказать сложно -возить в ту "кантору" больше не стали.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Т.е вы отдали свою КПП на ремонт и забрали обратно её-же?
На какой модели трактора она стояла и с какого он года?
05.05.2016 - 16:42
: 295
G.T-I пишет:
Точно не скажу но где то середины 80 г , забрали именно свою -сначала подсунули правда не понятно что .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А вы уверены что внутри ваши запчасти, а не солянка от других коробок?
G.T-I пишет:
Какая у Вас схема переключения передач?...Шестерни указанные Вами выше вроде обычные(33 и 32 зуба)...А дальше уже раздаточная коробка...
05.05.2016 - 16:42
: 295
Алекс 37 зачем вам схема что она даст ? Вопрос изначально был задан о подробном каталоге а не о том что и как переключается.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Так уж вышло, что ХТЗ за время выпуска трактора Т-150К и его модификаций, выпускало также разные КПП для них с различным передаточным числом пар шестерён как на скоростном ряду так и в ходоуменьшителе и раздаточной каробке,
некоторые из них имеют различные схемы переключения. Соответственно у каждой модификации КПП свой каталог, так-же существуют "спец экземпляры" без каталогов.
05.05.2016 - 16:42
: 295
G.T-I на новых ХТЗ на больших колёсах шестерни с зубом 33\32 в самый раз а вот на "древней резине" он ползком идёт , на 4 транспортной только 25 км на рабочей 9 км \ч
15.01.2013 - 01:25
: 741
Шестерни с зубом 33\32 (для четвёртой передачи) устанавливались на тракторах ХТЗ на больших колёсах т.е Т-151К раннего образца, а на более поздних Т-151К и на серии ХТЗ-170 устанавливают уже шестерни с зубом 30\34.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Владимир вы уверены что на вашей КПП изночально стояли и после ремонта стоят шестерни с зубом 33\32, похоже что после ремонта стоят шестерни с зубом 30\34.
Каталоги запчастей для ХТЗ online - https://acat.online/catalogs/SPECIAL_TECH_NATIVE/HTZ
05.05.2016 - 16:42
: 295
G.T-I возможно что после ремонта шестерня 30\34 .Каталог хороший но без подробного описания.
15.01.2013 - 01:25
: 741
По моему это то что вам надо, и спасибо тому кто его выложил в обший доступ.
https://www.agroinform.hu/data/forum/documents/agroinform_20160813002001...
