Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 75 из 107
3190 сообщений
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
4592 пишет:
ожет датчик попробовать сменить, подскажите где он там на коробке торчит?
Фильтр заборный смотрел?
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
4592 пишет:
Изначально указатель давления на КПП был механический, т.е. шланг до указателя давления в кабине был протянут.
На новых возможно стоит электрияекий, у нас на грейдере с Т-150ой КПП стоит элетрический. Установлен с правой стороны
вот здесь, красный кружок https://fermer.ru/comment/1078584918#comment-1078584918
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет.а кто знает клапон самолетик КПП т-150 с тремя дырками паставить можно стоял с двумя.
26.03.2017 - 12:17
: 11
KUBANоид пишет:
4592 пишет:
Заменил масло/фильтра первым делом, сеточка насоса была чистой
26.03.2017 - 12:17
: 11
Сергей B. пишет:
4592 пишет:
Спасибо, у меня электрический
: Иркутская область
10.01.2013 - 15:58
: 32
Сергей B. пишет:
Alexb0696 пишет:
Решил заменить подшипники вала что выходит из коробки на кардан заднего моста .
И как Вы это хотите сделать на месте? Очень будет полезный опыт!
Сделал!!! На месте.
Открутили раздатку. Отвели назад сантима на полтора с помощью монтажки, зубила и какой то матери. Там оказалось стопорное кольцо, а не гайка как на рисунке. Опять же с помощью какой то матери снял кольцо и вал вышел. На валу есть ещё одна канавка под стопор перед задним подшипником. При сборке поставили кольцо (больше размером) туда. Так что стоит все норм. И разбирать теперь можно так.
Кстати подшипнику был почти капец. Так что не зря полез.
Ещё что скажу... У меня при норм уровне масла тож скачет (падает) давление. Перелью уровень литров на 4-5, становиться значительно лучше. А скачет в основном, я думаю, из-за клапана.
: Иркутская область
10.01.2013 - 15:58
: 32
И кстати ещё... Люди-человеки, отписывайтесь когда решите проблему что да как. А то пока есть вопросы - на форуме, а решат и след простыл.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Может кто сталкивался с такой бедой.
У нас на грейдере стоит КПП с Т-150. Три года грейдеру , брали новым. На прошлой неделе грейдер встал, пропало давление в КПП, но пропало интересно! На малых оборотах все в норме, 9 давит, при повышении оборотов давление падает до 1.5 -2. В первую очередь смотрели клапан, с виду нормально, но заменили на новый. Достали фильтр, весь сдавлен, масло черное, масло меняли весной. Насос тоже целый, вскрывали. После замены фильтра и масла КПП проработала до обеда и все по новой, давление на оборотах пропало.
У кого какие мысли, делитесь опытом.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
посмотрите корпус фильтра, может он лопнул, постав те контрольные манометры и заглушите выход с насоса, потом проверяйте клапан, бывает и прокладка клапана, и сам клапан,
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Как должен реагировать трактор на переключение передач? При переключении получается задержка секунды 1,5-2, а потом происходит резкий рывок. Трактор гусеничный и поэтому очень неудобно подруливать при переездах. Как это можно исправить, вроде на пеньке это дело регулируется?
26.03.2017 - 12:17
: 11
4592 пишет:
Вчера при работе давление в коробке пало до 7 очков. На холостых 6 давит. заменил масло,фильтр, промыл сеточку насоса. Промыл клапан. Завёл, давит 8,5; подтянул клапан до 9.
Как только коробка нагрелась давление начало скакать 7-8-9; 8-9 на всех скоростях, скачки не резкие. На холостых давит 7. Заранее благодарен
Проблема исчезла после замены датчика
23.03.2017 - 08:37
: 32
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА НА ВСЕХ СКОРОСТЯХ НА ВТОРОМ РЕЖИМЕ УПАЛО ДАВЛЕНИЕ НА ДВА ОЧКА А ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТРАКТОР Т 150 КА.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Валера Булатов пишет:
Немного не понятно.Если на всех скоростях упало давление,смотрите фильтра и перепускной.Если на одной скорости то это уже совсем другое и тут без разборки вряд ли обойдется.(Скорости на руле,диапазоны рычаг в раздатке)
23.03.2017 - 08:37
: 32
скорости которые на руле.на первой 9 переключаеш на 2 падает до 7 переключаеш на 3 опять 9 и четвёртой 9.тоже самое и с задней передачей на 1.3.4 давление 9 а на второй 7.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Фрикционам на 2 труба Разборка и замена дисков
23.03.2017 - 08:37
: 32
снимать коробку?если не снемать на сколько хватит.
мелкий 77 пишет:
Заменой дисков проблему не решишь....Они давление не держат. Давление держит поршень и его уплотнение.Ну и кольца на валу в распределителе....Для начала их и проверить.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
2 в этой коробке основная.Добавте общее давление 10.5 и может до зимы и дотяните.А впрочем решать Вам
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
а на второй 7.
2 в нагрузке не буксует?
23.03.2017 - 08:37
: 32
не буксует.но на холостых давление падает до красного.а на оборотах с плугом 7.как проверить поршень и уплотнения? если не пользоваться 2.2 а на других работать можно ? проблем не будет?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Разобрать КПП.
Можно сезон доработать, но потом, всё же лучше в ремонт.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Двое из ларца пишет:
Не должно падать нада смотреть клапан
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
мелкий 77 пишет:
Если давление падает только на одной передаче, то скорее всего, проблема с ГПМ этой передачи. Клапан распределителя КПП действует на все передачи одинаково, его смотрим, когда давление на всех передачах снижается в близких значениях.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Alexb0696 пишет:
Я всегда уровень проверяю на работающем двигателе, и лью под самый верх смотрового окна .
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Игорь.23 пишет:
Аналогично.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет! У меня случилась беда. Почти 2 года я ездил было все нормально с коробкой.Весной менял масло и фильтр. А вот буквально вчера утром завел его-давления нет. Снял клапан-там стружка бронзовая.Снял,промыл.Вытащил фильтр он полный всякого муссора и порвался в хлам(может фильтр такой).Поставил фильтр новый,завел-все нормально. Поехал на поле.но по дороге заметил что нет 4 передачи. Все 3 скорости есть,а 4 включаю давление падает до 4 потом на полный газ подниматся до 8 но едет он так же на 3 скорости. Проехал я так минут 5 вдруг он как прыгнет и погнал на 4 скорости и давление сразу как и было раньше 12 на 4 скорости. Сегодня утром тож все норм было,а после обеда как масло прогреелось снова 4 пропала. Давление на всег передачах есть,едешь на 3 включаю 4 он так и дет на 3,но давление почему то 8 держится.Мог ли я ее спалить при давлении 8 на транспорте 5 минут если ехал??? На холодное масло она работает,А как прогреется нет. Куда еще копать??? Моожеет кольца на бустерном валу??? Или в распределителе есть еще какие-то клапана???Подскажите что делать???Завтра буду смотреть Т-150к коробка обычная фильтр бумажный
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
Нет, за это время не спалишь. Но если давление после прогрева масла падает, то значит уже утечки сильные на ГПМ 4-й передачи. Надо бы в ремонт, хотя у нас сосед-фермер с такой "болячкой" КПП (на 4-й передаче давление падало до 4-х) проработал ещё два года. Он, просто, 4-ю не включал.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Вообщем ребят,промыл все фильтра,клапана и золотник смотрел на распределителе.Все собрал ПО МЕТКАМ!!! Получилось что 1 есть на 2 скорости у меня стоит 3,а на 3 скорости у меня 4. А 4 скорость пустая. 2 скорость пропала и почему они сместились???Может ли быть проблема в кольцах на бустерном валу??? Давление на всех передачах 9-10.Т-150к
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
А точно ли, ты всё правильно собрал? scratch_one-s_head
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей 1221 пишет:
При сборке ошиблись на один шлиц
