Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 72 из 107
3190 сообщений
: Алтайский край
11.08.2017 - 09:18
: 14
Да все есть. Все включаются трактор едет. Пробовали в нагрузку с культиватором прет как танк коробка не буксует все нормально. При переключении рывки (не работает гидроаккумулятор в канале нет масла) в манометр показывает 0. Откручивали штуцер трубку на коробке где стоит манометр 0 масла в этом канале нет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
вы случайно распределитель не снимали или может кто коробку переберал? Я поставил прокладку в ней небыло отверстия,внимания не обратил,также всё работало,а на манометре ноль.Снял сделал новую прокладку и всё появилось.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Антон Фадеевич пишет:
В каком из обозначенных мест пробовали мерить давление?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
ООО, а в эти точки можно поставить аварийный датчик давления?
05.05.2016 - 16:42
: 295
У меня подключен датчик давления к отверстию под красным кружком.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Если КПП простая-можно,если с задней на руле-то на нейтрале и при включении задней будет срабатывать аварийный датчик.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
alex1gfe пишет:
простая, дык куда его втулить?
01.12.2013 - 18:52
: 7026
alex1gfe пишет:
у меня то же под красным кружочком.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Куда удобней туда и ставь.Станок у тебя есть,штуцер выточишь.
: Алтайский край
11.08.2017 - 09:18
: 14
alex1gfe пишет:
Середина красный круг.
: Алтайский край
11.08.2017 - 09:18
: 14
Трактор простоял в консервации так и в металлолом сдали, а мы его там уже забрали он не разбирался.
: Алтайский край
11.08.2017 - 09:18
: 14
Были сданы два Т150к с копалкой в металлолом один уехал своим ходом, а мы забрали тот что по дешевле но он внешне разобран (ни проводки, ни приборов.) В том году осенью поставили (приспособили) навеску от т-4 сняли пробу с культиватором нужно было проверить двигатель под нагрузкой да коробку. Нам его отдали в рассрочку проверить если все нормально покупаем себе нет в металлолом так и уйдет. Суть такова.
17.02.2017 - 19:02
: 77
ребята туго переключаются режим 3-4 и назад с 4 на 3 1и2 включаются не туго нармально
: с. Осиновка Приморский край
20.03.2012 - 17:30
: 38
Здравия всем. Проблема с коробкой такая. Коробку перебирал сам по букварю все мыл чистил несколько раз. Перебирал по причине долгой стоянки менял подшипники так как те уже начали ржаветь. Диски на гидромуфтах были в норме я их просто перебрал промыл заменил кольца резиновые. После сборки проверял сжатым воздухом муфты срабатывали и отходили обратно. На 1 и 3 передаче давление 8 кг. на 2 и 4 12кг. Когда включаеш первую давление 8кг немного поработает начинает медленно подниматься до 10 кг. на третей такого нет. На распределителе менял втулку была ещё советская в запасе. Кольца по рекомендации форумчан поставил пластмассовые. На ГА тоже кольца заменил. Как думаете в чем причина чо разбирать куда лезть?
: Алтайский край
11.08.2017 - 09:18
: 14
Ура ya КПП заработала. Было подозрение на перекидные клапана так и вышло они присохли пока трактор стоял. Открутили пробки (винты) с торца и по ним постучали они сдвинулись, а к верхнему так и не добрались. Итог давление показал 11,5 немного оборотов 12 давление понизил на 9,5 как по букварю да немного оборотов 10 показывает так и оставил. Проверял на всех 3 везде одинаково только на задней не показывает но думаю это из-за 3 клап. но до него так и не добрался оставили как есть.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Sania 80 пишет:
У этих КПП на нейтрали и задней в канале на гидроаккумулятор давления нет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Кому нибудь попадалась такая коробка состояние новой? Вот вскрыл крышки со своего донора. Даже прокладки еще закрашеный в цвет
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
круто
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
На последнем фото показаны диски четвертой передачи. Нужно смотреть 2 и 3 как самые нагруженные,А диски можно за 10 минут спалить и с виду в барабане они будут как новые.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, купил т 150, проблема нарисовалась такая, поменял распределитель там где кольца, трактор едет скоростя переключаются, а давление ноль, отвернул с датчика шланчик, завёл а там пусто. Где искать причину?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
s.d.v.74 пишет:
Последние полторы страницы про это.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
alex1gfe пишет:
s.d.v.74 пишет:
Спасибо, читать не было времени. Прокладку вырубал сам, а вот перекидные клапана, это где?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
s.d.v.74 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Похоже нашёл проблему, распределитель поставил немного не тот. Не хватает одного отверстия.
Последнее фото с инета вот такой я поставил, а второй мой старый.
Может на датчик можно вывести откуда нибудь давление?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Ещё вопрос сразу как можно перевтулить распределитель, посмотрите у меня кольца ходили прям по отверстиям.
05.05.2016 - 16:42
: 295
s.d.v.74 пишет:
Вал кажется "гуляет" так как на корпусе выработка от шайбы
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Владимир Скоморохов пишет:
s.d.v.74 пишет:
Тоже заметил, вал подтянулся почти на пол оборота, вот сниму распределитель который без дырки поставил ещё посмотрю. Но в золотнике отверстия сделаны ближе к гайке чем на том который я поставил.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
s.d.v.74 пишет:
Сейчас откуда подключен?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Если гидроаккума. нет можно отсюда.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
alex1gfe пишет:
Подключен с правого переднего верхнего угла по ходу трактора. Гидровакум это где искать))
