Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 63 из 107
3190 сообщений
04.04.2017 - 19:28
: 38
Скажите как и что промывать в распределителе? Нужно ли его весь снимать и на что обратить внимание?
ПыСы Можно вместо наборного бумажный фильтр поставить?
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Sved пишет:
сейчас как раз занят этим вопросом. Что бы поставить фильтр придётся поменять крышку коробки полностью вместе с стаканом и крышечкой (там стакан шире)!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
уваж тэстоводы не могли бы сказать где и в каком посту была книга для ремонта т150 КОРОБКА!!!!!
как то скачивал не знаю где теперь???? нужна срочно хорошая книга!!!!!!!!!!! спасибо.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
mirlan1984 пишет:
есть книга,пришли адрес почты,отправлю..
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
mirlan1984 пишет:
вот, что есть...
kpp.zip
sprt-150t-150k1975.djvu
remonttrt-150t-150k.djvu
: Волгоградская обл.
03.04.2015 - 12:11
: 8
Здравия всем форумчанам! Подразбило отверстие под стакан переднего подшипника первичного вала, подскажите что сделать.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
смит12 пишет:
посадить на эпоксидку
26.01.2011 - 22:20
: 4219
смит12 пишет:
05.05.2016 - 16:42
: 295
смит12 пишет:
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/05/03/73 используй подобный препарат.
03.04.2015 - 12:11
: 8
Эпоксидка выдержит такие нагрузки?
05.05.2016 - 16:42
: 295
смит12 пишет:
Нет не выдержит а вот фиксатор подшипников выдерживает более тяжёлые нагрузки.
03.04.2015 - 12:11
: 8
Может завтулить?
05.05.2016 - 16:42
: 295
смит12 пишет:
Может завтулить?
Зачем экспериментировать когда можно намазать этим клеем что дал в ссылке и забыть.
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Аканя и Диман пишет:
смит12 пишет:
Это вы серьезно?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Rusik.A пишет:
смит12 пишет:
Это вы серьезно?
более чем. три года практикую на различной технике, брат жив, зависимости никакой laugh
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Rusik.A пишет:
смит12 пишет:
Это вы серьезно?
Как так то метал не выдержал а полимер выдерживает? Просто нонсенс!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Rusik.A пишет:
Выдерживает от ремонта до ремонта. Даже в руководствах по ремонту есть рекомендации по применению эпоксидной смолы. Если в смолу добавлять металлической пудры, то соединение ещё прочнее получается.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Maskal8 пишет:
Подскажите, кто сталкивался, чем отличается распределитель перепускной (КПП Т150к) 151.37.025-2 от 151.37.025-4? какой лучше поставить?
присоединяюсь к вопросу.Распределитель который крестом и отверстиями буквой Г каким из выше указанных можно заменить?
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe пишет:
Maskal8 пишет:
Заменил на " тройник" разницы пока не вижу.
04.04.2017 - 19:28
: 38
На что похоже, посмотрите пожалуйста: https://www.youtube.com/watch?v=NRQU6ug8BK0
Скочкообразное давление какое-то. Фильтр помыл, клапан помыл, насос заменил.
На холодном все идеально 11 давит.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sved пишет:
Конечно, не видя комплектующих (насоса, клапана) трудно определять. Бывает насосы отпескоструенные продают под видом новых, и если выработка на распределительном клапане большая, тоже может плунжер подвисать в определённых положениях. Если надо работать, пока работай, только старайся, даже при остановках, чтобы давление в КПП с зелёного сектора не уходило. Если в работе (на оборотах) давление будет опускаться, значит есть утечки. Тогда надо будет о ремонте думать.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Отработал трактор 720 га и на тебе. Шестерня на первичном валу лопнула пополам, подшипник игольчатый рассыпался, шестерни многие повреждены. Шестерню данную меняли во время ремонта, думаю может брак. Трактор работал с КПК-8 с обрезными лапками на 2 диапазоне 3-й скоростью. Может нагрузка на шестерню большая?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Lexa61 пишет:
а может рассыпался игольчатый подшипник, иглы попали меж зубов и шестерня лопнула?
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Может и так... будем ставить старую шестерню назад. Подшипник был в идеале, отработал 9 лет, специально не стали менять заводской на непонятно какой, а вот шестерню решили заменить. Я думаю что она очень низкого качества изготовления.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Причина?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
как пирог ножом, скорее всего был брак при изготовлении
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Скорее всего так и было.
Lexa61 пишет:
Ролики подшипника могли быть уже изношенными и св сепараторе выработка, одна игла выскочит, попадёт под другие иглы и шестерня лопнет. При ремонте лучше новые игольчатые подшипники ставить.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Судя по шестерне она болталось на валу, на зубьях большая выработка. Так как на лопнутой шестерне не проедешь много. Моё мнение что с начало рассыпался подшипник.
: Саратовская область
15.01.2010 - 09:33
: 41
кто знает что мождет быть? т 150г с одним редукционным клапаном: на одном борту все нормально, а на втором какая-то песня(давление долго набирает сек 5-10 и сбрасывает тоже не сразу 5-10 сек) . я уже менял местами(левая-правая) крышки на распределителях с перебросными клапанами, приборы местами тоже менял, снимал коробку- заменил резинки на гм этого вала. результат -ничего не изменилось. В работе это происходит так: трактор рывками забрасывает при повороте скоростями, может включиться нормально скорость , а может и наполовину.
15.01.2010 - 09:33
: 41
и еще по центру вторичного вала есть отверстие с резьбой на 5 или на 6, зачем оно? читал что там должен стоять дросель, а у меня просто отверстие.
