Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 61 из 107
3190 сообщений
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
кто как бустерный вал затягивает?
Я имею в виду болт и гайку в какой последовательности затягиваете?
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Сначала гайку однозначно.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Marsel пишет:
Здравствуйте!
а гайку до чего тянуть?
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
До упора(усёра)...и ещё чуток
03.12.2010 - 21:37
: 788
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
может это болт?, а гайка подшипник двигает.
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Вот гайкой как раз и прижимается подшипник,чтобы на валу держался и вал не елозил туда-сюда,после того как со временем ослабнет болт.
22.08.2014 - 17:11
: 25
Всем доброго времени суток! Ребят может у кого есть руководство по ремонту кпп т-150к в цифровом виде?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Сайлер пишет:
kpp150.zip
09.11.2015 - 10:36
: 27
tohaslepuhov пишет:
тракторист1 пишет:
tohaslepuhov пишет:
Всем доброго времени суток. Мужики такая проблема, под нагрузкой вылетает рабочий режим. Чуть придерживаешь рычаг рукой можно работать. Фиксатор уже менял. В чем может быть причина?
вот писали уже.
Rusik.A пишет:
Привет мужики подскажите выпадает второй ряд передач. Валик на котором вилка сидит был подтертый в раене фиксаторов заменил, вилка тоже тернутая где в шестерню заходит , тоже заметил но не помогло. Всем еще может быть причина?
В колхозе делали так: Выворачивали стопорный винт вилки,вилку смещали на валу,чтобы дальше включалась передача.Заворачивали стопорный винт,сточив его.Упирался просто в валик(а не в сверление).Ходила коробка дальше...(даже с ремонта привозили коробку,и начинала вылетать.Гарантийщики приехали,ой шайбу наверное забыли поставить,нужно разбирать...Да ну Вас на хрен, лучше вот так!.Ну можно и так,и уехали). Если валик вынуть,можно ещё кой чего придумать...
Подскажите, пожалуйста, на сколько смещать вилку на валу?
Пробовал сдвинуть вилку, при сдвиге даже на половину сверления на валике, шестерни первой передачи(ходоуменьшителя) заходят в зацепление в нейтрале. Появилось подозрение, что вилка гнутая. Отсюда вопрос: можно ли вынуть вилку второй (рабочей) передачи не снимая кпп с трактора? И можно ли вынуть валик, в который упирается фиксатор не снимая кпп с трактора?. Выручайте, очень надо!!!
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
можно. валик в крышке. снимаешь заднюю и среднюю крышки, отворачиваешь вилку и ползун, в который упирается рычаг и проталкиваешь вал ползуна вперед
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
tohaslepuhov пишет:
tohaslepuhov пишет:
тракторист1 пишет:
tohaslepuhov пишет:
вот писали уже.
Rusik.A пишет:
можно!
tohaslepuhov пишет:
Скорее всего так и есть что гнутая...Но по моим прикидам выходит что сдвигали Вы её не в ту сторону...
22.08.2014 - 17:11
: 25
semena.kis пишет:
semena.kis
Спасибо!
09.11.2015 - 10:36
: 27
tohaslepuhov пишет:
Как насчет вилки, можно ли ее вынуть через верхнюю крышку кпп, сдвинув валик в сторону раздатки, таким образом освободив место для того, чтобы ползун вышел с валика. И вытянуть вилку вверх?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
tohaslepuhov][quote=Алекс 37 пишет:
thank_you ага
17.02.2017 - 19:02
: 77
подскажите как заменить стакан в распределителе его можно просто выбить нечего не разбирая распределитель дальше или как? Который скорость переключает на т-150 к
вадим11 пишет:
Наверное не стакан,а если правильно назвать- втулка распределителя. Распределитель нужно снять с коробки,спереди отвернуть крышку на четырех болтах,и выбить втулку.Лучше это делать на прессе(но и по-старинке можно)
17.02.2017 - 19:02
: 77
она туго идёт или нормально?
вадим11 пишет:
Да по-разному бывает.Но не сильно туго.
22.08.2014 - 17:11
: 25
Ребят подскажите, какие лучше кольца(150.37.333) ставить на вторичный вал чугунные или пластиковые?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Сайлер пишет:
Я пластиковые ставил,уже лет 6 стоят все нормально,от пластиковых говорят износ на втулке меньше.
17.02.2017 - 19:02
: 77
ребята ямз 236 на т-150к коленвал 5-го ремонта сколько проходит кто с таким сталкивался?
Трактор сеят и культивируе с ктс 7,2 и сзс 2,1 3 шт
22.08.2014 - 17:11
: 25
Вадим не переживай у тебя еще 1 ремонт в запасе yes3
У меня коллега на 6 ремонте уже 3 года работает.
: Алтайский край
26.10.2011 - 16:57
: 4
Подскажите, кто сталкивался, чем отличается распределитель перепускной (КПП Т150к) 151.37.025-2 от 151.37.025-4? какой лучше поставить?
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
всем доброго дня!!!!! подскажите почему давит масло с крышки фильтра кпп??? распредилитель смотрел нормальный клапан на крышке тоже меняли толку не дало уже два датчика испортили не разберусь!!! у кокого та нет давление а у меня высокое на крышке клапан шарик даже сняли но все равно давит не понятно спасибо за внимание!!!!
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
вот с этой крышки
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
mirlan1984 пишет:
вот с этой крышки
Там фильтр под ней, проверил он чистый?
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Andrejs пишет:
mirlan1984 пишет:
вот с этой крышки
чистил собрал вроде также но давит и все пришлось посмотреть кольца даже!!!! что может быть осталось до похать а тэст стоит
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
mirlan1984 пишет:
Andrejs пишет:
mirlan1984 пишет:
вот с этой крышки
прокладки заменил фильтр помыл но результатов нет! в первые это со мной у кого не спрошу все говорят замени клапан на крышке но замена не дала результатов
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
mirlan1984 пишет:
прокладка правильная? Если правильно помню то там вырез должен быть
