Привет всем.у меня такая проблема не включается 4 режим на т 150к на холодную все нормально нагреется проподает помогите друзья
Привет Эльдар.. Скорей всего у тебя не включается четвертая скорость, а не режим... Давление падает на четвертой скорости или так же как на остальных скоростях...??? Что прибор показывает и с чего все началось...??? Рассказывай..???
давление так же как и на остальных скоростях с 1 по 4 при переключение падает с 9 до 4 потом сразу вастонавлевается. остальные скоростя на холодную включаются плавно но нагреется и их тяжело включить и выключить,как приобрели трактор эта проблема уже была но старый владелец не чего не сказал купили востоновили поменяли движок а тут на тебе сюрприз
Масло менял в КПП, грязи много было..??? Я имею в виду бронзовые вкрапления...
Подтверждаю. По совету Димана снимал. Ну да немного гемора присутствует. Но желательно перед разборкой все вымыть из керхера и дать просохнуть.
приветствую коллеги!!! давно тут не был..дел до уборка ..однако.
да ,и я снимал..тоже всё помыл,что бы в грязи не возиться.главное инструмент.
мужики подсказывайте варианты возможных неисправностей..
несколько раз замечал непонятный звук в коробке во время движения.а сегодня тракторист на культивации остановился по нужде..и выключив диапазон начал отпускать муфту,а трактор начал затягиваться как при включенной скорости.все диапазоны чётко выключаются и включаются.рука чуствует это,а движёк затягивается при отпуске сцепления.
так подёргали диапазоны,...по включали,,по выключали...в итоге в очередной раз попробовав отпустить сцепление что то грыкнуло,как будто шестернь по шестерни и всё нормально стало.как будто там какая шестерёнка плавает и получается включаются две скорости.хотя на "руку" ощущение все диапазоны включаются и выключаются хорошо.как положено.
пока трактор поставил,надо молотить пшеницу,дожди вроде отстали.а там хз..
времени даже крышки вскрыть,сверху глянуть пока нет..чё могёт быть? что то в голову ничего не идёт.да и при включении нейтралки такая же хрень была.потом грыклуло что то и всё нормализовалось.
Привет Александрыч... Проверь затяжку рычага диапазонов и износ той части рычага, который вставляется в КПП... У меня была такая проблема, менял рычаг...
привет Василич! давненько не общались.
затянут он хорошо и вроде как на вид не сносился.
некогда мне сейчас с ним заняться..блин..
передача.посмотри блок перекидных клапанов(боковую крышку на распреде). иожет, кольца на валу. хотя такая карамба бывает чаще на 1 передаче. не дай Б-г, конечно, но мне кажется, умерла муфта
помогите !
резко встал трактор,давление есть ,на всех1-2-3-4 (на руле) давление одинаковое(8),но попал первый,совсем.
на остальных движется только без нагрузки,с нагрузкой буксует.
нету характерного звука при переключении и падения- поднятия давления при переключении.
помогите !
помогите !
помогите !
Скорей всего муфтам пришёл конец...
Ну не сразу же всем, Василич....
Все нашел, окрутилась гайка на валу, пришлось заменить распределитель переключения диапазонов , и кольца на валу , гайку , шайбу ...
Ребята нужна помощь, помогите, дело в том что потек сальник на коробке, привода переднего моста, мы разобрали и поменяли, а так как масло слили, решили заменить масло и помыли наборные фильтра (фильтра не сильно грязные были, бронзовой стружки не было). После этой процедуры пропало давление в коробке, было 9.5 стало 4, газу даешь поднимается до 9.5, разобрали клапан промыли результатов ноль, поменяли насос результатов ноль. Подскажите как проверить клапан??? Клапан у нас старого образца в виде креста в нем 2 больших отверстия и одно маленькое , нового образца не подходит, а старого образца у нас не продается
Когда фильтра мыли стакан вынимали.. ??? Прокладки правильно поставили...??? Одна должна быть с вырезом, а другая без выреза...
Всем привет у меня была такая проблема с таким клапоном тоже менял фильтр и после этого давление стало бегать за газом в этоге в клапане у меня тоже крестиком в том где клапан стоит зашплинтованный в внутри так у меня этот шплинт кусочек отломился и закусил в клапане убрал мромыл клапан и все стало в норме
Тогда не мешай машине работать...
Хорошего урожая тебе, Иван... ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
как скажите!
чего и Вам желаю!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Привет всем.у меня такая проблема не включается 4 режим на т 150к на холодную все нормально нагреется проподает помогите друзья![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Привет Эльдар..
Давление падает на четвертой скорости или так же как на остальных скоростях...??? Что прибор показывает и с чего все началось...??? Рассказывай..??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
давление так же как и на остальных скоростях с 1 по 4 при переключение падает с 9 до 4 потом сразу вастонавлевается. остальные скоростя на холодную включаются плавно но нагреется и их тяжело включить и выключить,как приобрели трактор эта проблема уже была но старый владелец не чего не сказал купили востоновили поменяли движок а тут на тебе сюрприз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
масло менял старое масло нормальное было . думал может из за тяги потому что она не до включает проскакивает удленил ее все равно не включает![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Всем привет скажите пожалуйста можно ли снять распределитель с каробки не снимая колокол под ямз
можно, но геморно. понадобятся головки на 17, 19(смотря какие болты стоят), 2 воротка и карданчик
уборка ..однако.
Проверь затяжку рычага диапазонов и износ той части рычага, который вставляется в КПП... У меня была такая проблема, менял рычаг... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Время будет, починишь...
Теперь уборкой занимайся, что бы нас без хлеба не оставить... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич,да я не могу прям,так и подмывает выяснить чё за
произошла..
что при этом показывает прибор давления?
Лех, ползуны проверь. может, вилка отвернулась
похоже на то..
давление в норме с 9 на 4 падает при переключение.
Если падает кратковременно, то ничего страшного
помогите !![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Скорей всего муфтам пришёл конец...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
