Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 49 из 107
3190 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Petr-traktorist пишет:
Иван Василич пишет:
Петрович, куда пропал... scratch_one-s_head
Привет Васильевич. Не куда я не пропал просто долго не заходил на сайт. Слушай ты же работаешь в основном на транспортных работах да? может тебе есть смысл переделать коробку на четырёх режимную а? Тогда у тебя будет 4е режима в перёд и 2а назад как у кировца 16 скоростей вперёд и 8 наэад.
Привет дружище... dri Четыре режима это конечно хорошо, но я в основном снег чищу(Слава Богу в этом году его много), часто приходится тыкаться ёлочкой, взад-перед, приходится постоянно дергать рычаг режимов и по этому не удобно... Сделать бы как на погрузчике, что бы заднюю скоростями включать, но ты вроде говорил, что там переделки до хера... scratch_one-s_head Но про режимы всё равно расскажи, всем интересно будет... wink Еще, Петрович, тут Антон Фадеич занялся переборкой КПП, он про керамические диски спрашивал, подскажи, чего да как... dri
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
По переделке там минимум. Надо снять 2е крышки на кпп то есть первую и среднею и поменять валик и повадок ну и на крышке кулису и вся переделка. И у тебя появится ещё один режим по скорости между 2м и 3м да и назад будет лётать почти как вперёд. А по дискам однозначно ставьте с метало керамикой. Только выбирайте которые блестящие они по качеству лучше а если ещё и с клеймом то это вообще супер Ну а всё остальное ты знаешь сам всё.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А где это всё взять... ??? Продается или самому надо делать...??? scratch_one-s_head
Петрович, лучше тебя я не знаю... wink Ты в каждый день КПП перебираешь, а я отремонтировал с твоей помощью и надолго забыл за КПП, так, что все вопросы к тебе, дружище.... dri Ты профи... good
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
Всем привет! Вот это уже интересно. А нет ли случайно фотоотчёта этой переделки. Мне как раз под ЯМЗ 238 будет самое оно. Планирую диски БГР 4.2 "Солоха" таскать
: с. Осиновка Приморский край
20.03.2012 - 17:30
: 38
Вопрос. На гидромуфтах поршень уплотняется резиновым кольцом. Как считаете может туда лучше полиуретановое колечко поставить у нас китайцы продают такие. Или обычные кольца по гост. Планирую коробку перебирать в ближайшее будущее. Полиуретан вроде дольше ходит.
: Курская область
09.04.2013 - 23:27
: 20
По переделке там минимум. Надо снять 2е крышки на кпп то есть первую и среднею и поменять валик и повадок ну и на крышке кулису и вся переделка. И у тебя появится ещё один режим по скорости между 2м и 3м да и назад будет лётать почти как вперёд. Интересно....и когда продолжение будит?? Это для колёсного ??
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
IVANPSUPER пишет:
Ставьте. Будет гораздо лучше.
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Мужики не втему но:есть коробка под двс ямз и ещо куча запчастей звоните пишите если кому шото нада.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
мелкий 77 пишет:
долековато находишься,да и проблемно будет с доставкой
: пгт Петрово
03.12.2014 - 21:22
: 331
Антон Фадеевич пишет:
мелкий 77 пишет:
Согласен dri
01.12.2013 - 18:52
: 7013
подскажите как правельно должны стоять ползуны в кпп что бы поставить рычаг кулисы,если можно рисунок.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Парни подскажите пожалуйста,можно снять распределитель на КПП (который стоит на бустерном валу) прямо на тракторе.Спасибо.
29.03.2015 - 22:11
: 343
андрей 73 пишет:
можно. сначала боковую крышку на 6 болтах . потом основной корпус. собирать в обратной последовательности. только метки на секторе и золотнике совпади. трудность бывает когда выработка от колец на втулке распределителя большая. но вобщем делалось неоднократно
29.03.2015 - 22:11
: 343
без рычага в крышке там прорези фактически и есть рисунок.по нему и двигай ползуны в нейтраль. потом в самую широкую поперечную прорезь и ставь рычаг скоростной прикручивай и проверяй. если правильно все при включенной скорости вращай за первичный вал рукой и фланцы на раздатке будут крутится
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
андрей 73 пишет:
геморно, но можно. набор головок с удлиннителями и карданчиком. заранее готовь болты с длинными бошками, и у двух(какие точно, не помню, но там видно будет) головки под отливку корпуса распределителя надо будет протачивать. при установке распределителя проконтролируй зазор между валом и гильзой. по книжке 0,15, но на практике равномрно не добьешься, гавное, чтоб не шкрябал валом по гильзе, иначе приварится, выкинешь бустерный вал и распред. если повезет, просто сможешь перебить гильзу,она рублей 800 сейчас стоит. приусановке гемор с кольцами- ставить очень аккуратно, и желательно умудриться внизу вдвоем- один поддерживает распред, а второй кольца заправляет. по мне, проще коробку вытащить(если вместе с мотором- работы с 8 утра до 8 вечера снять- поставить и следующим утром кабину накинуть и сопли подцепить еще часа на 4)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
андрей 73 пишет:
а зачем боковушку снимать? я вместе с ней сдергивал.замучаешься сектор с золотником совмещать, и прокладка съезжает постоянно. моя имха, конечно
12.10.2013 - 21:48
: 422
Спасибо.
29.03.2015 - 22:11
: 343
Аканя и Диман пишет:
андрей 73 пишет:
снимать как раз для того чтоб к неудобным балтам вверху подлезть. у меня с заменой колец часа два занимает. а втулки кстати ремонтныхразмеров бывают. наружний диаметр больше. покупать желательно со штангелем. а распределитель за неимением спец воротков откручиваютак. подбираю по длине и размеру под головку метчик использую как вороток один конец в головку а за выступающую часть гаечным ключом. там только два болта так. остальные накидным. главная проблема если сильная выработка
26.01.2011 - 22:20
: 4219
век живи-век учись. буду знать. спасибо за подсказку thank_you
01.04.2015 - 11:44
Парни подскажите пожалуйста,нет 1-го и 2-го режимов, в чем причина?????
: Алтайский край
21.04.2014 - 17:42
: 52
Здравствуйте уважаемые гуру ремонта кпп т150к!!! Помогите советом.
Купили т150к. Нет 4-ой скорости и зашкаливает давление на кпп. Домой приехал сам. Заменили фильтр (бумажный), масло, промыли маслозаборный фильтр. При снятии компинсационного клапана выяснилось что прокладкой перекрыли каналы на клапан. Установили штатную прокладку и новый клапан. После всех манипуляций давление стало 4 очка, 4-ой скорости не появилось. Нуженсовет. И непойму зачем каналы на клапан перекрыли?
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Новиичек пишет:
смотри блок перебросных клапанов на распределителе- целостность прокладки и ход шарика, попробуй клапаном на крышке довести давление до 7-8 на холостых, на полных газах не должно быть больше 12. если не поможет- разбирай и смотри вторичный вал и гидромуфты. и попробуй ослабить штуцер на передней крышке распределителя- если на 4-й масло в течку- значит, колечки на хвостовике. если чуть сопливит- значит, колечки не при чем
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Мужики а, не кто не задумывался установить на КПП цинтрифугу. А то как разбираешьм КПП на всех вращающихся механизмах наслаивается грязь. Лучше в фуге пусть остается. На МТЗ 1221 и то на КПП стоит.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Marsel пишет:
Хорошая тема. Давайте думать! Я думаю, что центрифугу можно установить где нибудь на свободном месте даже отдельно от КПП. На трубке от насоса сделать тройник и одну ветку пустить на центрифугу. Слив сделать трубой или шлангом большего диаметра как на ТРК. На центрифуге сделать крышку из металла где то миллиметров 10 или около того и сзади этой крышки подвести штуцера на подачу и на слив. Я думаю, что объема масла хватит для того чтобы не пострадало давление в системе тк я думаю, что в центрифуге расход масла не большой. Кто что думает?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чубченко Виктор пишет:
Marsel пишет:
Мне кажется с центрифугой перебор... scratch_one-s_head Та взвесь, которая образуется в КПП, прекрасно и фильтром улавливается, главное его вовремя менять... scratch_one-s_head
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
Вот ежели б кто нибудь сделал, тогда и мы бы повторили. Но я думаю попробовать стоит. Лишняя очистка еще никому не помешала.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На крайний случай и если очень хочется, то поставить дополнительный фильтр... КПП не двигатель, тут сажи от угара нет, думаю фильтра достаточно... wink
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Иван Василич пишет:
А мине оно надо? Я это так мысли вслух.Марсель спросил,я ответил. Хотя я думаю,что если время появится laugh то можно и попробовать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
lol
: Киевская обл.
17.10.2014 - 18:40
: 33
всем добрый день. подскажите пожалуста как подключается генератор к аккумуляторам на т 150.
у меня хтз 121.
что то намудрено с проводкой подключаеш генератор или аккумуляторы дым с проводки идет.
проводка на 24 вольта генератор тоже
