Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 47 из 106
3179 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3053
abaza.agro пишет:
Здравствуйте,кто может подсказать как ползунки в коробке передачь расположены должны быть
: Бердянский р-он,с.Карла-Маркса
19.12.2013 - 22:49
: 542
сенсей пишет:
abaza.agro пишет:
Это то-что мне нужно,спасибо!! thank_you
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Здравствуйте. Ранее писал, что при нагревании масла в КПП плохо переключались скорости. Если в сторону повышения еще куда ни шло, то вниз можно было переключить сразу с 4 на 2 или на 1. Плавно не получалось. Сегодня по совету Димана снял распределитель и полирнул золотник. На золотнике на средней части были то ли царапины, то ли какие то уплотнения возле сверлений. Собрал - на холодную работает идеально. Я думаю, что и на горячую должно работать. Кто - то раньше спрашивал о такой проблеме. Может кому и на будущее пригодится. В любом случае всем спасибо а отдельно Диману (без Акани) laugh
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Наконец-то только что мы запустили своего Тесика. В итоге к моему ремонту ещё добавилась замена масляного насоса. Решил всё таки заменить перед запуском. Итак на холостых, при полностью выкрученном клапане имеем давление 8 атм. на оборотах 9 атм. Запуск двигла делали без воды, поэтому сильно долго не работал. Сделаем сетки в радиатор и попробуем уже с водой + проверим работу скоростей
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
good dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят нужен совет. Какое давление оптимальное для коробки? У меня сейчас давит 8-9 атм. При переключении передач давление прыгает, на 1 атм. до 10 или до 7 атм. плавно поднимается и плавно опускается (или наоборот, точно не помню) до 8 атм. Это на сколько критично?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Ребят нужен совет. Какое давление оптимальное для коробки? У меня сейчас давит 8-9 атм. При переключении передач давление прыгает, на 1 атм. плавно поднимается и плавно опускается (или наоборот, точно не помню) до 8 атм. Это на сколько критично?
У тебя самое нормальное давление... good При переключении, кратковременный перепад допускается, это норма... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Спасибо! Завтра зальем воду в двигатель и проверим уже на ходу. Сейчас делаем сетки в радиатор и поставим патрубки верхние. Как не странно и сцепление чётко работает, даже без воздуха, не ведёт
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Делали все правильно и аккуратно, вот и не ведет.... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Сегодня сделали пробный выезд..... Куча эмоций, немерено мощи, вообщем довольны.. И так расскажу с какими проблемами столкнулись. При прогреве масла давление немного упало, подкрутили клапан, стало 8 атм. на холостых и 11 атм. при максимальных оборотах. А вот при переключении передач давление опускалось пару раз до 6 атм. На сколько это критично, возможно не правильно работает клапан? И какой клапан нужно смотреть, тот который вверху коробки?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Все нормально у тебя с давлением.... При переключении оно и должно кратковременно падать.... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Иван Василич, Огромное спасибо за консультации dri
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич, обратно есть вопрос.... Почему-то не могу включить транспортный диапазон, что может быть?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Объясни подробней как включаешь....??? wink
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Добрый вечер ! В хозяйстве трактор Т-150К ! Была проблема - как только нагреется масло сразу давление падает с 12 до 4 атм. ! поменяли фильтра , масло , клапана , распределитель , радиатор ! Раньше при нагреве падало а теперь сразу после запуска 12 потом клацаешь , клацаешь режимы и не падает и в один момент хоп , и снова 4 ! На гидромуфты грешить нечего так как от 1 до 4 режима такая ерунда !
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Немного не уточнил, при включенном ходоуменшителе, когда он выключен все включается
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Так может у тебя нет такого... dntknw У меня дак нету.... dntknw Ты лучше расскажи, а еще лучше покажи чего да как у тебя получилось, общую картину, так сказать... victory Не забудь продублировать свой рассказ в "Клубе любителей Т 150", мужикам интересно будет, они ждут... wink Давай колись...
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
А как же узнать есть ли там на вкюченном ходоуменшителе транспортный диапазон? По поводу показать, что да как, то показывать пока нечего, просто сделали пробный выезд, немного покатались, ну только он какой-то бешенный :) после МТЗ 892 в этом чувствуется дури немеренно. А отчет сделаю обязательно, только немного доделаем и соберем, сразу выложу. Долго продвигается работа с мелочовкой. Сейчас выхлопную на заднюю часть кабины выносим.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Ну если включить не получается, значит нету.... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Ну как бы логично :) а вот еще вопрос, ранее я писал, что на холостых давит 8 (книга пишет должно быть минимум 8.5) на оборотах 11 (когда книга пишет маскимум 10.5). И вообще при давлении ниже 8.5 на холостых вообще нельзя эксплуатировать. Как быть с давлением?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Ты же не работаешь на холостых, по любому обороты добавишь и давление будет в норме.... wink Только помни, что слишком пониженное давление ведет к пробуксовке дисков, а повышенным их изгибает... wink У тебя, золотая серединка.... good
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
То есть ничего страшного если на холостых давление будет 8 атм?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Многие мечтают, что бы у них было такое давление как у тебя.... super В том числе и я.... wink Езди и не парси, главное масло и фильтр вовремя меняй... wink Особенно сейчас, при обкатке...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
И говна всякого не лей в коробку, особенно отработку.... dont
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
В двигатель и коробку покупал дизельное масло. А вообще, то масло менялось везде, даже в мостах. А отработка для меня это как средство для смазывания плугов, культиваторов, но не обратно в систему
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
Ну и правильно.... dri
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
давлени должно 11-12 что на холдну что на горячё
15.01.2012 - 21:30
: 1081
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
в коробку масло лучше МГЕ 46
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Rusik.A пишет:
dont заблуждаешься.... Почитай книгу по трактору... wink
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Иван Василич пишет:
Rusik.A пишет:
У книге написано что движок 150-160 лошадок но никак не 240!!! При давлении 8-9 вероетность больше об том что гидромуфта время от времени буксанёт и быстрей сотрётся чем при 11-12. А по поводу пружинные кольца мол ослабляются от избыточного давления. дак это сказки венского леса! пружинное кольцо ослабится от нагрева который спровоцирует буксование гидромуфты! У меня коробки после капремонта с таким давлением не мение 7 лет ездит и это с интенсивной загрузкой тракторов
