Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 45 из 106
3179 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Antonsun" пишет:
А какое отношение имеет генератор к КПП? Я когда тему начал читать, понял что здесь больше половины сообщений не в тему. Не обижайтесь, ни кого не хочу обидеть, но для всего своя тема есть (создайте если нету).
извеняюсь blush2 это моя вина.прото мы общаемся в разных темах на форуме и вроде как знакомы друг с другом.
ну и иногда бывают небольшие отвлечения от темы ,мы же люди.. hi
: Ульяновск
04.04.2013 - 17:32
: 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Отремонтировали коробку - собрали, не включается нейтральная передача. Между 1 и 2 нет, а между 2 и 3 есть. В чем проблема?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
в ползуны не попал
27.04.2014 - 15:49
Здравствуйте, меня Т-150, такая проблема, после 5 минут работы масло в КПП превращается в жёлтую пену..подскажите в чём дело...
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Поменяй всё масло, то есть слей всё не только в расшерителе но и в фильтрах. И. залей нормального дизельного
Парагвай
15.12.2011 - 00:11
: 8
У меня был такой случай... причина-лопнула пружина на перепускном клапане.А какое давление ?
: Магнитогорск, Агаповка
17.09.2012 - 16:34
: 33
здравствуйте. такая проблема у нас появилась. купили т-150, мелкий ремонт. решили поменять масло в коробке, слили старое масло, сняли сверху на коробке клапан,фильтр наборный все это дело промыли почистили, собрали на место залили новое масло. когда завели давление 11-12 показывает, на самых малых оборотах 9.5 где то. и обороты повышаешь давление повышается. хотя до промывки фильтров давление было 7-8. это нормально или нет??? и чего делать?
17.09.2012 - 16:34
: 33
все разобрались мы со своей коробкой.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Александр К.С. пишет:
Что было...??? Расскажи... wink
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Собрали коробку, а давление аж до 15 поднимается че делать то? До замены вала и пакетов было 10-12. Мало - плохо, много - тоже плохо,дискам хана будет.
07.05.2014 - 17:25
здорово мужики,я новичок в этих тракторах купил и сразу проблемы подскажите что нибудь, проблема такая на разных передачах разное давление на 1 на холостых 8 на 2-9 на 3 и 4-10 газу даш на 1-10 на остальных датчика не хватает фильтр был бумажный поменял масло тоже, заборник почистил,крутил клапан че то он не реагирует.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 253
Всем привет! Мужики чё за х cen я? При переключении передач трактор ос то на вливается потом как подпрыгнет. Клапана промыл всё шевелится.
P. S.Кпп после ремонта вторичный вал,гид ром уф ты новые
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
При переключении - чтоб не было рывков и остановок в нагрузке - должен работать гидроаккумулятор. Он поддерживает давление в тот момент, когда гидромуфта ещё не замкнулась. Это должно быть видно по манометру - давление не должно падать при переключении ниже 4 атм примерно.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 253
"KOHDPAT" пишет:
На моём гидроакумулятора нету, то есть он есть но заглушен и распределитель стоит без гидроакумуляторный там дополнительный клапан стоит клапан подпитки называется и его промыл, ходит легко но эта гнида всё равно прыгает
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Тиндирович пишет:
"KOHDPAT" пишет:
Не любишь ты его, гнидой называешь, вот он и мстит.... lol У меня то же КПП без гидроаккумулятора и так было с завода.... wink
17.09.2012 - 16:34
: 33
Иван Василич пишет:
когда первый раз разбирали клапан для промывки, собрали не правильно. при повторном разборе тщательно все смотрели, собирается он в одном положении клапан.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"aleks_neo" пишет:
отрегулируй клапаном который сверху на коробке и все дела.
16.05.2014 - 06:18
Здравствуйте!Проблема у нас такая коробка после кап ремонта, отключается мост если трактор под нагрузкой,подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Столкнулся с такой проблемой -товарисч собрал трактор первый день работи в конце упало давление в кпп и сильно греется масло ,сняли сетку насоса -забита ,промыли собрали и в поле итог 5 га прокультивировали температура масла в коробке оч высока давление на минимуме но в тоже время радиатор холодний ,магистраль охлаждения в норме ,насос давит норму ,на холодную все в порядке.Масло в коробке почернело от нагрева,масло м 10 дм.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дима Таракан" пишет:
Дима,не понятно из твоего вопроса ,что с трактором то делали? что ремонтировали? ну что коробку понятно,но что не ясно . поэтому сложно что то говорить. чем была забита сетка насоса?
подробности нужны.....
а у меня тоже беда.окончательно погнал масло сальник первичного масла.всё сопливился... а теперь попёрло..всё в масле.
знаю что меняют сальник перв вала не снимая коробки,но сам этой процедуры не делал.так что ремонт предстоит.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
В коробке ремонтировали гидромуфты и вообщем капиталка только вторичный вал не меняли а фильтр был забит мусором после зборки посмивало .Вопрос почему не охлаждается масло.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
У тебя либо насос не вывозит либо завис клапан который стоит в расшерителе который под радиатором. Насос проверь так, На клапан надень шланг и сунь его в пробку сапуна и посмотри есть ли слив масла. если нет то либо насос не вывозит, либо в прокладках накосячил. А если слив нормальный то или клапан в гавносборнике завис или радиатор забитый. Если не найдешь то будем подумать дальше.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Говнрсборника нет а насос проверил с помощю прибора Ки (номер не знаю) давит 10 при 70 литрах,А вчера у них появилась проблема поджима сразу двух гидромуфт скорее енто и была проблема нагрева масла и она усугубилась.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
С ними клапана на распределителе и промой их и если не ухряпали пакеты то может и поможет. А масло на слив утебя нормально или как? Ты как я понял не проверял. А насосы я не проверяю когда разберёшь его то сразу будет видно что ему хана.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
менял первичный вал.задолбался снимать стопорное кольцо на валу.через щёлочку в сантиметр.образовавшуюся когда вал на ходоуменшителе сдвинул в сторону навески и стакан под подшипник в перёд по ходу трактора сдвинули . cen пол дня.пока приспособу не сделал для съёма кольца.и практически сразу сняли.вытащили вал.оказалось посадочное место 313 подшипника раздолбано.ну и сальнику 80-105 естественно тоже конец.вот он и погнал масло.
валы естественно заменил оба и первичный и вал сцепления.вал счепления оказался на 5 мм длиннее старого.мелочь а приятно,теперь больше будет заходить в торцевой подшипник.
главное что не снимать коробку с трактора.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Други...!!! Не проходите мимо https://fermer.ru/forum/fermerru/202540 им очень нужна наша посильная помощь....
31.03.2014 - 20:39
: 5
привет всем.
постоянная проблема с утечкой масла после нагрева из под стакана фильтра кпп. после прогрева масло начинает выдавливать из под болтов. прокладки менял, мазал герметиком, все бесталку, кпп старого образца с наборным фильтром. подскажите в чем причина. заранее спасибо
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Прокладку выбиваю сам из тонкого паронита, обязательно насухо всё вытираю, никакого герметика и солидола.
Может нужно крышку по плоскости шлифонуть на камне. Давление там повышается только тогда, когда фильтр забит. Ну и шарик перепускной должен нормально открываться.
31.03.2014 - 20:39
: 5
прокладку выбивал из кожкартона, крышку поменял на новую, фильтр чистый сегменты новые ,но течь все равно после нагрева. выдавливает масло через болты. может какой канал забит?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
alex1978 пишет:
Вместо граверов поставь медные шайбы... wink
