Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 42 из 107
3190 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Иван Василич" пишет:
Адрес давай..
может сюда выложите
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
Адрес давай..
может сюда выложите
RAR файл сюда не принимает... dntknw Даже через личку... dntknw
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
а я книгу по интернету покупал. с доставкой 500 руб получилось.тут такой не нашёл
.http://avtoliteratura.ru/ называется: ремонт коробок передач тракторов т-150. автор Макаренко НГ
неплохая книжёнка,пусть будет.голова то не дом советов имеет свойсто забываться что то.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Здравствуйте, Уважаемые!
Помогите с литературой по ремонту КПП Т-150,
Если у кого есть в электронном виде, пришлите пожалуйста по адресу tuanur@mail.ru , очень прошу сегодня отправить, т.к. сейчас пойду разбирать коробку, надеюсь получиться с первого раза её собрать smile3 .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Есть такая книга, только она заархивирована в RAR и портал сюда её не принимает... dntknw Могу выслать на имейл... hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Antonsun пишет:
Проверяй почту... dri
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Проверил, всё пришло!
Благодарю!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Antonsun пишет:
Благодарю!
Не забывай рассказывать, что и как делаешь и желательно с фото... dri
: Тамбов
28.03.2014 - 19:43
: 8
30.01.2011 - 01:25
: 16635
senrgei пишет:
raevskii_senrgei@mail.ru
Проверяй почту..
30.01.2011 - 01:25
: 16635
hi
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
спасибо
29.03.2014 - 11:24
Уважаемые форумчане! Подскажите плиз , что это за КПП? Вроде Т-150, но для чего дополнительный блок шестерен?
: Тамбов
28.03.2014 - 19:43
: 8
Иван Василич пишет:
senrgei пишет:
Проверяй почту..
Спасибо
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"dkflbvbh.gtnhjdbx.uectd" пишет:
не видел такое.... dntknw
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Это на заднюю передачу. А другой блок шестерен это на ходоуменьшитель. А если у тебя в раздатке родные шестерни стоят то она у тебяот т-158 то есть скоросная. Но ты не парься рабочий режим ( в твоём случае это 3 скорость такая же как у всех. И с распределителем когда будешь разбирать по внимательней он маленько у них замудрёный.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Начали собирать коробку, установили уже Г/М и вставили вторичный вал. Промыл распределитель. Дальше завтра собирать будем.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Для установки вторичного вала соорудили вот такую приспособу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Antonsun пишет:
КПП на попа... wink
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Иван Василич пишет:
Antonsun пишет:
КПП на попа... wink
Мы вставляем вал сзади КПП, тем самым вытесняя оправку изготовленую ранее из негодного вала. А на попа КПП это как?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Antonsun" пишет:
на попа ,это если без технологического вала, какой вы сделали.
я себе хотел такой сделать,отдал токарю вал ,говорю ему проточи его внутри на сквозь . чтобы передняя часть вала (на которую 10 колец надевается) пролезала. приезжаю забирать а он не трубу из вала сделал,а на оборот шлицы снял...
говорю ты что о cen л? а он мнен говорит ,вот и ядумаю чёйто не то. lol короче так я и остался без оправки. сейчас вал нашёл для этого дела нужно сделлать,что бы был. а вы как делали?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Antonsun пишет:
Иван Василич пишет:
Antonsun пишет:
КПП на попа... wink
На "попА" это когда КПП не горизонтально лежит, на боку, а вертикально.... wink
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
На "попА" то я понял что на боку, но думаю Г/М ворочать и валом попадать тяжелее будет. Я перед установкой все заходы в шлицы напильником подправил, и оправка как по маслу зашла и потом также вышла. Завтра будем на трактор КПП водружать.
Я ранее (год назад!) спрашивал совета, что с коробкой случилось, причину обнаружили нашли "затычки" во вторичном валу, из-за чего спеклись пакеты второй и третьей передачи. "Затычки" напоминают фильтр от сигареты, возможно кто-то из работников-доброжелателей решил коллеге "подговнять" dont
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Antonsun пишет:
Пока на земле, проверьте КПП воздухом... wink
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Antonsun пишет:
Привет всем! поздравляю всех с Днем Победы! Может есть кого соображения по поводу проблем с КПП, после ремонта не вкл 1 и 2, 3 включается и не выключается, 4 включается. Давление 9 стабильно.
В общем такой вопрос был. Ответ на этот вопрос в предыдущем сообщении.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Иван Василич пишет:
СПС, тоже об этом подумывал
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
И ещё промой перебросные клапана . Бывает когда поподает туда грязь то они тоже подклинивают и получается как 2е передачи
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"kuznetsov.alts" пишет:
не видел такое....
Присоединяюсь scratch_one-s_head
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Petr-traktorist пишет:
Спасибо за совет, промыл их. Они вроде как должны под своим весом перемещаться в распределителе? А то один клапанок перемещается только после того как рукой по корпусу стукнешь, причем чтобы он полностью переместился от и до, нужно минимум два раза стукнуть. Промыл соляркой, продул, маслом смазал - также всё осталось. Решили оставить как есть, дальше посмотрим.
В магазинах С/Х з/ч нет в продаже пластиковых колец на вторичный вал, пришлось чугуний взять 50р/шт. (ранее тоже стояли чугунки).
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Уважаемые специалисты и просто любители Т-150.
Помогите определить какой подшипник должен быть установлен в маховике ЯМЗ-326. По каталогу вроде бы 4612133873 подшипник 305К, но ни где не могу найти его размеров.
