Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 41 из 107
3190 сообщений
23.02.2014 - 14:27
Здравствуйте! У меня такая проблема: с роздатки коробки Т-150 вышел вал заднего кардана назад на 5 см. Вскрыл поддон роздатки, нашел стопорное кольцо. Не могу вставить вал на место scratch_one-s_head . Подскажите, что делать. Заранее спасибо
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему переключения передач механической КПП. Скажите как она в работе? Надежна ли? Спасибо.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Всем доброго времени суток. Механическая кпп в работе то она надёжная. Только когда муфта сцепления работает как часики. Включения с рыком она не любит как все механики. А вот по системе смазки там касяк на касеке. И я их переделывал по своему как мог и они до сих пор работают и ни кто не жалуется. А в работе когда с агрегатами идёшь то на ходу не переключишь он встаёт как на якорь. да и в ремонте они по дороже обходятся. И ещё одна замута, когда начинаешь заказывать шестерни на скоростя, то все требуют их каталожный номер. А найти его не просто. А так коробка как коробка. Да и вот её одно преимущество причём не оспоримое с ней может работать как ямз 236 турбованый так и 238 ей всё равно, у неё запас прочности хороший. А вот схему переключения не помню извините уж.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Мужики подскажите в чем причина, на холодную рычаг передач включается хорошо а как коробка нагревается хрен скрутиш
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
тормозок глянуть надо - вал долго останавливается. Пока масло холодное - он не сильно разгоняется.
Ну это если сцепление нормально отрегулировано.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Ты меня не понял, я про гидро передачи
13.03.2014 - 23:27
Здравствуйте, нужен срочный совет. Когда завели Т-150 двигатель пошел в нагрузку и выдавило в коробке передач стопорное кольцо гидромуфты. Разобрали, поменяли кольцо, завели та же проблема. Разобрали, купили новую г-м, поставили, завели опять та же проблема. В чем причина? Не можем разобраться, хотя после работы трактор проехал своим ходом. Нужен срочный ответ.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
gexa пишет:
Вероятно, клапан на крышке КПП клинит по какой-то причине. Если клинит перепускной, то предохранительный должен ограничивать давление. Может предохранительный затянут, если крестообразного вида клапан стоит.
В любом случае, проверять клапан нужно было в первую очередь.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Всем привет!Решил выкинуть гидробак кпп вопрос;Радиатор менять на большой или оставить штатный?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Тиндирович" пишет:
я оставил, 2 года полёт нормальный
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
"Тиндирович" пишет:
Я то же не менял... wink
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"gexa" пишет:
если двигатель пошел в нагрузку-может быть что там одновременно две гидромуфты включились плюс неисправный клапан на крышке КПП .а стопорное кольцо какой первый не выдержал тот и выдавило. по моему тут встретились две неисправности.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
"Тиндирович" пишет:
Тада тож не буду менять
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Тиндирович пишет:
Иван Василич пишет:
сенсей пишет:
"Тиндирович" пишет:
Лучше аваторку смени, а то так и хочется плюнуть в эту очкастую, беззубую харю... lol lol lol lol
16.03.2014 - 19:45
: 8
Здравствуйте!
16.03.2014 - 19:45
: 8
здрасте
16.03.2014 - 19:45
: 8
Помогите пож. Скоростя плохо включаются, сцепление отрегулированно, давление норм. Холодный боле мение горячий гораздо хуже. Что смотреть?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Помогите советом.Включил ВОМ на неработающем двигателе завел проверил выключил как итог перестало работать рулевое насос вообще не гоняет масло но гидравлика навески работает кришку снял шестерня привода на месте и в зацеплении что же произошло.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
может Вы насос рулевого переключили на привод от колес?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 1987" пишет:
скорости или диапазоны?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Александр Петрович Владимиров пишет:
Читайте внимательней вопрос.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Дима Таракан" пишет:
и все таки попробуйте еще раз включить ВОМ и проверить работу насоса,в этом положении рычага насос точно должен быть включен.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Открути шланг от клапана расхода и направь в ёмкость Запусти двигатель с ресивера трактора давани воздухом в сапун рулевого гидробака и дождись устойчивой струи масла. После этой процедуры всё закрути на место. ( У них бывает такая болезнь завоздушивает магистраль до клапана расхода. А перед всей этой процедурой не помешает промыть заборную сетку масляного насоса она находится в гидробаке . Открути гидробак и поверни на бок и открути зоборник. Если не охота то обрати внимание на шланг если его сжимает то мой заборник . Если не помогло то поменяй шланг от гидробака до насоса возможно он расслоился.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Спасибо за совет хоть и поздно но причина была как раз в воздухе но не пойму почему неделю назад поставил дозатор закачало с пустого бака а постояв за воздушыло.
16.03.2014 - 19:45
: 8
Пожалуйста помогите советом. sos Скоростя (пов. пон. зад). включаются плохо выжимной отрегулирован, Тормозок работает. давление норм. В чем причина. Зарание блогадарен! sos sos
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Дмитрий 1987 пишет:
Я так понимаю - рычат шестерни при попытке включения?
Если всё так, как Вы говорите - может быть причина в подшипнике, который в маховике. Передний подшипник первичного вала. Если он "ведёт" - то при выжиме - вал продолжает вращаться. Нада смотреть на вал - надо чтоб он останавливался - только тогда включится рычаг. Тормозок тоже должен тормозить. smile3
16.03.2014 - 19:45
: 8
Огромное спосибо, буду проверять!
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас на ЛТЗ с ЯМЗ тоже начало сцепление сильно вести как только не регулировали а оказалось подшипник в маховите заклинил
: Тамбов
28.03.2014 - 19:43
: 8
Привет всем.Проблема cъело зубья на первичном валу куда подсоединяется вал сцепления,решил заодно всю каробку перетрехнуть так как давление на холостых в районе 2 уже лет 5 на всех передачах, нужна книга по ремонту КПП Т-150к.Все ссылки на форуме битые.Кто поможет?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
senrgei пишет:
Адрес давай... wink
