Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 39 из 106
3179 сообщений
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
В субботу разобрал для проверки редуктор переднего моста, а там:
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, подскажите, разобрал Г/М, а поршень который внутри заклинил, ни туда и ни сюда не идёт, как его можно аккуратно вытянуть?
: Россия г. Омск
12.04.2013 - 13:15
: 4
Здравствуйте. Предстоит покупка Т-150К. Найден подходящий вариант. Двигатель ЯМЗ-236А не дымит, давление (в гараже +15) после пуска 3,5, через 15 мин. тестирования упало до 2,0. Мосты, рулевое, сочленение рамы в полном порядке. А вот с коробкой вопрос. После пуска, давление 8,0, что уже на грани. Со временем упало до 7,5 и таким держится при любой включенной скорости. В момент переключения давление на мгновение падает до 4,0, а затем опять поднимается до 7,5. При переключении на 4-ю скорость в начале чувствуется пробуксовка (трактор разгоняется без подхвата, в отличие от 1, 2 и 3 передач). От сюда вопрос: всё дело в "навесном" ( фильтра, насос, редукционный клапан), или придётся разбирать коробку для ревизии бустерного вала. Коробка работает тихо, посторонних шумов нет. Уровень масла в норме. Заранее спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
НиколайСМ пишет:
Сначала почитай тему, тут всё есть, потом посмотри фильтра.... wink Давление до нормы можно поднять редукционным клапаном.... wink Но первым делом почитай и фильтра... dri
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
НиколайСМ пишет:
Привет "сосед"!в движении при переключении на 4 идет самый большой рывок (по сравнению с 1.2.и 3 передачей).раз стоит ЯМЗ то работали на 4 передаче,я думаю что подпалили ее.но конечно надо сначало все проверить.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Считаю, что давление в двигателе 2 атм. - это очень мало для ЯМЗ236. Что после пуска, что в работе - его должен ограничивать клапан насоса. Он регулируется примерно на 5-6 атм. И если даже при пуске холодного двига нет 5 атм - то это "жо...па". Ну или она скоро подгребёт sad
Также не проблема снять центрифугу и фильтр грубой очистки масла в стакане на моторе.
Масло с коробки надо слить и фильтр нжний всасывающий покажет - если есть стружка с дисков, да и верхний тоже конечно. Но верхний могли и сменть, для потенциального покупателя.
Давление на клапане коробки накручивается элементарно, прямо на работающем двигателе.
Короче - лучше всего - найти спеца местного - пусть поумничает там перед хозяевами - авось и цену поприятнее озвучат smile3 .
Хотя с другой стороны - если будут сильно уступать - то значит таки что-то там неладно....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Тиндирович" пишет:
Да удлинить вал это интересно Я подумал может выточить шайбу 10мм., на вал муфты сцепления где подшипник.
я когда ставил ямз 236.промеры показали что вал сцепления только к торцевому подшипнику подходит и ни на милиметр в него не зайдёт.короче короткий вал.
я точил шайбу по моему 8 или 9 мм и ставил между валами.вал зашёл в торцевой подшипник на эту величину.но так как вал не упирался посадочным местом в подшипник он всё равно вылазил вперёд . в шлицах зацепления оставалось ну наверно с сантиметр. я на вал сцепления подобрал трубку отрезал её по размеру и на вал надел и сваркой капнул.короче сделал посадочное место подшипника.
: Россия г. Омск
12.04.2013 - 13:15
: 4
Спасибо всем за участие.
Прочитал всю тему и предложенную литературу. И с учётом его истории (катал студентов СПТУ и транспортные работы), можно сделать вывод: а) Семидесяти процентная вероятность того, что давление в коробке с 7,5 можно поднять ревизией и ремонтом "навесного" ( фильтра, насос, редукционный клапан, распределитель (раз давление на всех скоростях одинаковое, а медленный подхват только на 4-й передаче)) и тридцати процентная вероятность того, что придется "лезть за давлением к бустерному валу", а это грозит снятием и разбором коробки; б) Похоже, что в коробку все же придётся лезть из-за пробуксовки при переключении с третьей на четвертую передачи ( вряд ли 7,5 ат. мало для того, чтобы сжать диски и без пробуксовки разогнать пустой трактор), видимо диски изношенны, либо поршень сильно пропускает или подклинивает.
Давление в двигателе в 2 ат. явно маловато и, видимо, простой заменой вкладышей не обойтись. Потребуется шлифовка ( только бы он не был Р2 ).
На сколько я прав в своих выводах и можно ли его без последствий перегнать на расстояние в 100 км своим ходом? Заранее благодарен.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
НиколайСМ можно гнать,только погодку по теплее выбирай ото холода начались.а если не секрет в какую сторону гнать собираетесь?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
НиколайСМ пишет:
Ну это как повезет.... wink Мы свой пригоняли за 700км. на двух передачах - первая и четвертая... wink Правда двигатель у нас был новый, дело было осенью по теплу и еще следом ехал автобус со спальниками... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"НиколайСМ" пишет:
давление в двигателе конечно маленькое, советовать гнать его или нет бесполезное занятие.он может ещё до пекина доехать,а может и нет.
а про пробуксовку коробки при давлении 7,5 атм,может у него сцепление двигателя буксует??
сцепление смотрели?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, подскажите плиз, одинаковые ли редуктора мостов с Т 150 и Т 156?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
У БИЗОНщиков спроси.... wink Что задний и передний редукторы взаимозаменяемы, это точно... wink
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
есть привод от колес,включи его и протощи трактор буксиром,все станет ясно!вроде должно получится,!
: Днепр
27.01.2014 - 22:02
: 9
Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по эксплуатации трактора т-150 гусеничного
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, подскажите. Собрали гидромуфту с новыми дисками не могу отрегулировать зазор в 2 мм. Получается один диск добавляю, зазора нет, диск снимаю зазор 5-6 мм. Как быть? Может есть смысл поставить диск? Я думаю в процессе работы диски усядутся и зазор появится, или как?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Диски проверял...??? Не пружинят...???
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Иван Василич" пишет:
Диски новые поставил. Вроде не пружинят
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Что новые, это еще ни о чем не говорит... dont Сейчас столько брака и подделки.... wacko2 Проверь на ровной плоскости... wink Я когда перебирал, то мене подсказали положить все диски один на один и нажать рукой, если пружинят, то это плохо.... scratch_one-s_head
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Что новые, это еще ни о чем не говорит... Сейчас столько брака и подделки.... Проверь на ровной плоскости... Я когда перебирал, то мене подсказали положить все диски один на один и нажать рукой, если пружинят, то это плохо....
Проверили, всё нормально, диски ровные. Так как быть? Ставить чтобы зазора практически не было или ставить с зазором 6-8 мм?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
4ortik пишет:
Нормальный зазор 1,5-5,5 мм. Можно поставить два стальных диска рядом на низ пакета, чтобы диски упирались в неизношенную часть пазов барабана. Соотв. зазор уменьшится на толщину лишнего диска, т.е. на 2 мм. А вообще, в теме все это давно расписано.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
мрачный пишет:
4ortik пишет:
yes3
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребята, наконец-то спали морозы. Приступили дальше к сборке коробки. Столкнулся со следующей проблемой, купил новую шестерню 3-й передачи ГМ, а она не такая как стояла, может мне не ту шестерню дали, можете подсказать? На первом фото новая шестерня, на втором старая. Вся разница в том, что на новой шестерни посадочное место под подшипник на 3-5 мм больше чем на старом + отсутствует паз под шплинтовочное кольцо. Что делать? Почему шестерни разные, заказывал всё согласно каталога. Количество зубов тоже одинаковое, не может ли быть, что эта шестерня ГМ редуктора ВОМ?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
4ortik пишет:
На этих шестернях другие подшипники должны стоять. У них (подшипников) больше диаметр наружной обоймы и паз под стопорное кольцо. Паз можно самому проточить, если не найти модификации с пазом. Номер подшипника можно найти в каталоге по посадочным диаметрам, на память не скажу.
Насколько я понимаю, эта шестеренка вполне подойдет. Я тоже на своем тракторе такую замену делал, если не путаю. Только не из-за шестерен, а тупо подшипники заменить. Нашел только большие, а шестерни были обоих видов.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"мрачный" пишет:
А внутренний диаметр подшипника, который садится на вал такой же как на старом? Судя по 2 м каталогам, по которым я сверялся, в одной шестерни установлены разные подшипники, согласно первого каталога установлены 2 подшипника 1000915, а согласно второго установлены 2 подшипники 50115.2893 по поэтому думаю так всё и получилось. Дело в том, что на остальные шестерни я уже поставил 1000915 подшипники, а вот на новую шестерню которую купил эти подшипники не подходят. Ставить втулку в шестерню и протачивать под стопорное кольцо как-то стремновато, не охота чтобы под нагрузкой 3-я передача расспалась
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Подскажите какой самый оптимальный зазор между стопорным кольцом и упорным диском ГМ? Сколько минимально и максимально допустимо?
"мрачный" пишет:
Вот как раз подстановкой диска не могу отрегулировать, так как сам диск изношен и тоньше чем лепестки на нём.
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
4ortik пишет:
По номеру подшипников же видно, что внутренний диаметр одинаковый 75 мм. В новой шестерне подшипники более высокие с большим диаметром шариков, значит и более надежные. Так что втулок никаких не надо. Что до проточки, то может и найдете нужные. Я помню, что отдавал токарю проточить один или два, так как в магазине остались только без проточки. Другое дело, что еще стопорные кольца нужно найти подходящие - у меня-то они были с другой коробки.
4ortik пишет:
Поставьте три рядом - какая разница. Даже изношенные они не меньше 1.5 мм. Хотя в пределах 2-5 мм зазор всегда можно отрегулировать одним добавочным диском.
Вот книжка по ремонту КПП, если у вас нет: http://zalil.ru/34952402
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"мрачный" пишет:
4ortik пишет:
4ortik пишет:
Большое спасибо за советы. Сборка продолжается :)
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, книга пишет, что после сборки Г/М её необходимо проверить сжатым воздухом, можно по подробней, как это сделать? Может есть какая-то технология проверки?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
4ortik пишет:
Суёшь шланг от компрессора, куда подаётся масло, пшикаешь, муфта должна сжаться... Особой технологии нет, разве, что масла ленуть маленько... dntknw
