Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 38 из 107
3190 сообщений
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
в коробку по инструкции летом М10Г2, зимой М8Г2. Трансмисионное густовато будет, что ТАп-15, что ТАД-17.
Это-же льём.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Для гидротрансмиссий - думаю что это не тот вариант.
Здесь ведь нет плунжерного насоса(ГСТ) - который требует негустого и очень чистого масла для нормальной работы. Там давление в ГСТ - за 200 атм, и масло жидкое довольно. А в комбайне у нас(Лексион 480)-то ещё и совмещённая гидросистема - ГСТ+рулевой дозатор+рабочая гидравлика. И масло там типа МГЕ46.
А в КПП Т150К - там же давления мало очень насос давит - 10-15 атм всего, а вот все шестерни и подшипники - как и в любой коробке - желательнго мазать трансмиссионным маслом. И тут - моторное масло - это своего рода компромис... Я так думаю....
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Хотя, справедливости ради - нужно отметить - что чаще всего кирдык приходит дискам и гидромуфтам, чем зубьям шестерён и подшипникам. Тоесть разбирать коробку придётся скорее из-за дисков.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Всем здоровья! Что за херня,вал муфты сцепления на 14мм. не достаёт до первичного вала кпп. Результат слезало шлецы. Хотя колокол под ЯМЗ и вал не укароченый. У кого так было и как с ним боротся поделитесь. Может кто здесь и писал,но я не могу прочитать всю темку связь ужасная 3 часа на страницу.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"Тиндирович" пишет:
там нет не чего хитрого была такаяже хрень нужно поставить шайбы на вал чтоб он выдвенулся из коробки я так делал и уже три года работает а то на сезон не хвотало thank_you
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"aleha73" пишет:
На первичный вал в самой коробке? Можно по подробней?
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Уважаемые форумчане. Это самый частый косяк при замене первичного вала. Забывают снять со старого вала втулку (По каталогу её номер 151.37.206) и по этому первичный вал начинает гулять на 313 подшипнике вместе с шестернями и загребать по гидромуфтам. И как правило разбивает оба стакана передний 151.37.102 и задний 151.37.221. По этому их желательно тоже поменять. Но прежде чем собирать просмотри внимательно гидромуфты на их дальнейшею пригодность. Бывает их стачивает до стопорного кольца (......221) тогда им кердык пришел. А шестерню первой передачи на первичном валу поправь край либо напильникам или же аккуратно балгаркой. Там набивает кромку об шестерню 2й передачи на вторичном валу. ( А последующии действия если интересно могу озвучить позже.)
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Petr-traktorist" пишет:
Спасибо! Ценная информация для меня, я как раз занимаюсь уже заказами деталей на свою коробку. Уже на 600$ набегает по коробке. Хотел бы ещё уточнить задний стакан точно этот (151.37.221) каталожный номер? А не 151.37.211?
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Первый стакан 151.37.102-1Б Второй 151.37.211-1. Это если у тебя стоят подшипники 311 и 310.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Подшипники стоят 313 и 311 согласно каталогу
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, ещё вопрос, не могу определиться с вторичным валом (кат. номер 150.37.037-2) суммы разные начиная от 540 грн. (66 $) до 900 грн (110 $) на сайте завода ХТЗ от стоит 792 грн (97 $). Что делать, какой покупать, какая между ними разница? Не хотелось бы переплачивать, но не охота и фиговый взять
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
В принципе разници я не когда не находил, но стараюсь ставить валы производства г. Тара. Забыл сказать что шайбу (151.37.120а) это которая стоит в конце первичного вала перед 311 подшипником потом выточи сам по размеру. чтобы не подсталять чтобы шестерни не болтались.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Большое спасибо! Принял, работа по тихонько движется.... На днях делаю заказ запчастей.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Тиндирович пишет:
Я на своих тракторах удлинял вал сцепления на 13 мм.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"АлександрБ" пишет:
Каким образом?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"АлександрБ" пишет:
Да удлинить вал это интересно scratch_one-s_head Я подумал может выточить шайбу 10мм., на вал муфты сцепления где подшипник.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
"АлександрБ" пишет:
Каким образом?
Читай Петровича и делай как он говорит... wink
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Иван Василич" пишет:
smile3 Я понял... Хотелось бы просчитать все слабые места и сделать так как лучше, чтобы в разгар сезона не сломаться :)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Петрович спец, профи... good А в обще здесь много опытных мужиков, подскажут, всё сделаешь качественно и на долго, главное потом правильно эксплуатировать... wink
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
Тиндирович пишет:
"АлександрБ" пишет:
У меня так и стоит шайба, только не помню 8 мм или 9 мм. Вторая между валом муфты и первичным валом 6 мм или 7 мм сейчас и не помню давно ставил. Для упора между валами что бы вал муфты не залезал дальше положенного.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Ребят, нужна срочно помощь, вот сейчас как раз делаю заказ, а продавец спрашивает какой верхний стакан мне нужен, как я понимаю у меня установлен старого образца 211, подскажите, а можно ли установить новый стакан 211-1 вместо старого с заменой подшипника 210 на 310? Или это не получится сделать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Если не дорого возьми оба, потом разберёшься... dntknw
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Нового образца дешевле, но можно ли его в коробку установить, а отдавать 30$ на ветер как-то не охота. Где же наш гуру Petr-traktorist??? Он сейчас очень нужен
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Стакан нового образца на старую кпп можно поставить но тогда немного придется поработать токарю то есть где 310 подшипник снаружи стакана протачивать по внутренней конфигурации шестерни заднего хода (.........129) и всё. Только не вздумайте старый стакан протачивать и втулить. Это не к чему хорошему не приводит.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Я Вас понял! Большое спасибо! Токарный станок есть это не проблема. Просто отец говорит, что подшипник стоит вроде как 310, а не 210 но как по мне так судя по фотке он старого образца, ну я не буду с отцом спорить, говорит, что подшипник 310, а это нового образца стакан. Поэтому заказал новый. В понедельник должны приехать мои запчасти, продолжим сборку коробки. Всем спасибо за помощь. "Petr-traktorist" Вам особая благодарность.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Капиталим коробку и вот добрались. Менять или нет?
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
[quote=aleks_neo]Капиталим коробку и вот добрались. Менять или нет?
Я считаю менять.
: Омск
14.06.2011 - 18:40
: 134
Если резьбы и посадочные под подшипники не раздолбаны я бы менять не стал.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
4ortik пишет:
"АлександрБ" пишет:
Каким образом?
Переднюю часть отрезаю на токарном станке от старого вала у него обычно там нет износа и протачивая на станке заднюю часть изнутри вставляю плотно до необходимого размера и завариваю в токарном станке чтобы не было вибрации good Ребята рассказывали что бывают удлиненные заводские валы под колокол ямз, но я видел удлиненный вал только под однодисковое сцепление
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
есть на этом форуме спец ион даёт правельные советы за это иму спасибо читайте и мотайте на ус для себя я многое узнал с форума thank_you
