Пётр, я читал уже выше Ваши советы по поводу этой проблемы. Просто разобрал только сейчас. ПО пружине 184- она довольно толстая и жёсткая, наверное лучше просто подложить что-то под неё. Только вот я совсем не уверен, что это именно она при нагретом масле даёт "плавающий эффект". Меня смутила большая пробка 185 - под ней вроде как должен тоже быть шарик с пружиной - в клапене есть сверление примерно 1мм в диаметре, в пробке - типа как направляющая для пружины. Но на самом деле - в той полости ничего не было. Так вот я и думаю - это только у меня так?
Еще вопрос: можно ли в мазовский маховик поставить пром.диск смд? Они только толщиной отличаются? А то у меня пром диск маз-ий сточенный до 24мм и на нем лопины от краев. Если опять покупать маз-ий то придется опять стачивать и он опять наверное полопается?
Можно поставить промежуточный диск СМД, подойдет как родной... У меня стоит СМД без отжимных пружин, работает как часы...
Я не пойму, зачем стачивают маз-ий пром.диск , если смд-ий подходит без всяких заморочек?
Разные ситуации бывают.... Может кому-то СМДовский не нравится, весь в трещинах от длительной работы, а МАЗовский новый и почему бы его не проточить....
shein wrote:
Еще проблема- масло капает с левого распределителя, вроде из под прокладки к кпп. Что опять кпп вынать? Как распределитель снимается?
Коробку снимать нет надобности если там все на ходу а вот двигатель и кожух муфты с которым прийдется повозиться потому что там несколько гаек которые между рамой и кпп еле проходит ключ. Мы обрезали накидной ключ что бы подлезть наставляли трубу и слегка постукивали молотком а с другой стороны вставлял мантеровку упирал на ключ и через рычаг проворачивали его.А вообще посмотри внимательно на распределитель может быть там какая-нибудь из заглушек отпустилась(у меня так было )
Лучше нужно было оставить - это своеобразный расширитель на подъемах он не нужен а вот на спусках крутых могут быть проблемы , да еще если уровень масла прозевать .
Привет всем! Т 150к такая проблема при работе в нагрузке во время переключения передач на высшую давление в коробке падает до 0 и трактор останавливается на долю секунды а потом резкий рывок аж трактор на дыбы стаёт. проблема с клапаном???
Перебираю коробку Т-150К. Свой трактор, поэтому делаю как можно лучше. В гидромуфты установлены новые керамические диски и толстые стальные б\у по 2.5 мм. Стальные диски осмотрены - видимых короблений нет.
На второй передаче непонятка выходит. По книжному минимальный зазор должен быть 1.4 мм. У меня получается, если собранная гидромуфта лежит на столе и диски под свои весом лежат, зазор около 1 мм. Но при среднем нажатии пальцем зазор увеличивается до 2 мм. Если гидромуфту поставить дисками вертикально- то керамические прокручиваются свободно.
Подскажите. Оставить так как есть( я так думаю ,может новые керамические притрутся и зазор увеличится)? Или ставить тонкие стальные по 2 мм для увеличения зазора?
токо не пиннайте плиз очень надо как снять первичный вал кпп снял вскрыл крышки а дальше ? сенокос тема большая всю читать некогда или носом ткните где описано,масло гонит дуром изпод стакана первичного вала, а там резиновое кольцо или что? стакан болтается примерно 0.5мм на своем месте
Оставляй зазор такой как есть мы делаем еще меньше.Если надо добавляем еще по одному стальному диску.Даже бывают случаи что ставим и керамический диск,вобщем смотрим и вставляем шестерню в муфту, если можно провернуть от руки то остовляем-это нормально.
Да там стоит резиновое кольцо может при замене первичного вала не перепресовали фтулку под сальник у нас так было приняли трактор после одного раздолбая .Масло за смену 5 литров вытекало.Что бы снять вал нужно снять выход валоотбора, за ним снять промежуточный вал раздатки после снять стопорное кольцо первичного вала ,потом наставить и упереть на первичный вал через отверстия что то типа гусе ничного пальца и выбить его.
у меня есть такие клапана.втулка 178 запресована.заместо шарика там клапан 315.
Если не нашёл давление то растяни пружину 184 примерно на 1см. Это аварийный клапан.
Это у всех так. И под этой пробкой не чего нет.
Во,блин, нигде по области подшипник "664919" не найду
Эт на первичный вал . Может он как по другому называется?
У меня стоит СМД без отжимных пружин, работает как часы... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо!
Если будешь протачивать МАЗовский промежуточный диск, то оптимальная толщина 27мм.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На сколько я правильно понял речь идет о гусиничной кпп,и двух рядном игольчатом подшипнике.Если это так то его номер 664916Е
Да,да. Только такой подшипник я мерил, он меньше, на втулку не лезет! Мне продавец его давал , сказал что он оттуда
Может кому-то СМДовский не нравится, весь в трещинах от длительной работы, а МАЗовский новый и почему бы его не проточить.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Понятно,спасибо!
А в шестерню?
Да пришлось поставить 664916- он подошел. Зато в каталоге написан 664919.
На гусиничном не снимая коробку не снимеш.
это нормальный зазор между дисками если зделаешь туго диски погорят допускается зазор до 4мм
вероятнее всего что клапан там на поршеньке в клапане стоит стопорное кольцо оно скорей всего разсыпалось,но может и распределитель
это гидромуфты надо перебирать ,можно глянуть распределитель 025-1 там может втулка уже износилась
