Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 106 из 109
3257 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У меня на 4 и 3 передачи по 4черных диска стоит, а на 1 и 2 по 5черных дисков разве так должно быть? Мне кажется что для самых ходовых режимов должно быть по 5, скорее всего до меня перепутали все, а я собирал два раза по их чертежам bang
ровшан.ш пишет:
У меня на 4 и 3 передачи по 4черных диска стоит, а на 1 и 2 по 5черных дисков разве так должно быть? Мне кажется что для самых ходовых режимов должно быть по 5, скорее всего до меня перепутали все, а я собирал два раза по их чертежам [изображение]
Так и должно. В пакете с одной стороны дисков меньше на пару. (Ферадо-металлический)
ровшан.ш пишет:
Вот как стрелки стоят, они смотрят друг на друга, я как разбирал, в первый раз так и собиирал, может до меня кто-то перепутал при зборке
Нужно ещё учитывать метку на торце вала...
Ну или визуально определить что как должно стоять.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Ооооооо такую вот книжку надо было мне изначально найти cry какая полезная картинка, надо сохранить. А на торце вала нету у меня меток все забито там. Я ориентировался на первое отверстие с торца под неё и метку на пакете подводил
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
А как и зачем вообще нужно отключить выкинуть гидроаккумулятор?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Всем привет. Может кто знает что за причина такая. Снял Крышку кпп подаю воздух трубку и при подаче воздуха на 3 передачу то с ним вместе и 2 передача диски зажимаются. Кпп сам перебрал пакеты, поршень, все новое установил трактор как бы тормозит и кпп греется. Потомучто на двух скоростях ездит как будто. Подаю воздух на 2 передачу то вместе с ним 1передачу заживает, что за херня
Могу предположить утечку на втулке распределителя через кольца на носке вала. Проверять воздухом нужно каждую передачу отдельно без распределителя. Отверстия на валу по порядку 1,2,3,4 передачи 4-1,2-3. Так же поскольку кпп открыта, можно проверить стрелки на расположение и направление, на гидромуфте 4 и 1 передач две стрелки, на гидромуфте 2 и 3 передачи одна стрелка, немного смещенная относительно первой гидромуфты, направление стрелок вперед по ходу движения.
После зборке я проверял воздухом через отверстия на валу, все чётко было.
Менял уже распределители, не помогло, как тормозил он так и тормозит когда накатом идёшь и выжимаешь сцепление, как только включаешь скорость, тогда свободно катиться. Может кольца на валу? Хотя они нормалые не изношенные
А, так весь сырбор в "затыках" при переключении. Тут возможно несколько вариантов: 1. Залегают перебросные клапаны в распределителе передач, если блок клапанов сажался на герметик, 99%, что герметик попал под один из клапанов, решается разборкой и промывкой; 2. Если кпп С гидроаккумулятором, не работает гидроаккумулятор; 3. Если кпп БЕЗ гидроаккумулятора или с отключенным гидроаккумулятором, но установлен распределитель перадач старого образца; 4. Если кпп С гидроаккумулятором, но установлен распределитель передач нового образца. Распределители нового образца с конца 1987г. имеют клапаны делитель потока и подпитки, поэтому с таким распределителем , гидроаккумулятор необходимо отключать от системы; 5. Распределитель от другой модификации кпп или неисправен.
А где находится блок клапанов? Без герметика в нынешнее время вообще ни чего не собирается))) гидроаккумулятор стоит, я скидывал выше видео на ютубе, вот эту кпп я собирал в 2020году. Вот я заметил одну вешь на другом т150к эти режимы на руле можно переключать одним пальцем туда сюда, а на этом очень туго включается, а когда нагрется то вообще нужно всем телом тянуть, чтобы переключиться почему так не пойму
Обведен кругом, блок перебросных клапанов. Шесть заглушек шплинтованных проволокой. Нужно все разобрать, промыть в солярке, продуть каналы и собрать на тонкий паронит(без герметика). Клапаны желательно местами не менять и не переворачивать. Тугое переключение возможно из-за попадания стружки или мусора под золотник, либо зажат регулировочный винт сектора. При установке сектор переключения совместить с меткой на золотнике. Стрелками указано место установки клапана делителя потока и клапана подпитки, ну и крышка для подачи масла в торец вала, это отличия распределителя нового образца, на старых в место делителя просто отливка в этом месте и крышка глухая.
20.01.2012 - 23:05
: 806
ровшан.ш пишет:
Если на кпп с гидроаккумулятором, установлен распределитель старого образца отключать ничего не нужно! Отключение просто удалением трубки и установки вместо нее заглушек в маслянные каналы, перенос манометра. После переключения допустим с первой на вторую передачу, гидроаккумулятор несколько секунд поддерживает давление в первой, получается плавный переход с одной передачи на другую. Если на кпп с гидроаккумулятором установлен распределитель передач с делителем потока, две системы мешают друг-другу, во время переключения не большой рывок и тут же слышно нагрузку, которая продолжается не 2-3 секунды,как при работе системы с гидроаккумулятором или секунда, как при работе с делителем, а гораздо дольше, давление низкое в обоих гидромуфтах, диски пробуксовывают и изнашиваются, к чему это ведет, думаю понятно.
20.01.2012 - 23:05
: 806
ровшан.ш пишет:
это не правильно
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
это не правильно
Но вот значит причина в неправильно установленных пакетах. Опять придётся снимать кпп значить cry не могли придумать принцип как на кировце кабину снял и кпп вытащил, а не это все
20.01.2012 - 23:05
: 806
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
это не правильно
Но вот значит причина в неправильно установленных пакетах. Опять придётся снимать кпп значить [изображение] не могли придумать принцип как на кировце кабину снял и кпп вытащил, а не это все
Возможно и сложение неисправностей, но для начала нужно установить гидромуфты, как на фото Алекса. На кировце свои "тонкости".
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
это не правильно
По сути то да...
Но все равно не стыкуется... допустим одновременный поддим двух муфт, причем в разных пакетах...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я короче вытащил кольцо штопорное со 2 скорости и работаю только на одном 3 ничего не трогаю больше. Так работаю, надо десять после буду разбирать
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
ровшан.ш пишет:
кольцо штопорное
ТАМ ТАКИХ ДЕТАЛЕЙ НЕТ, такая вещь может лежать только в ящике со столовыми приборами.
Антон Фадеевич пишет:
ровшан.ш пишет:
кольцо штопорное
Штопор лежать может....
А кольцо стопорное.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
lol спасибо что поправили
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
[изображение] спасибо что поправили
Нужно собирать чтоб стрелки смотрели в сторону двигателя,а на валу где ставятся кольца, должно быть отверстие второй передачи,то есть отверстие и стрелки должны быть на одной линии.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Грязь попала во вращающейся золотник распределителя, куда тяга от рычага на руле идет. С левой стороны трактора нужно открутить крышку на распределителе 4 болта и вытащить эту втулку, предварительно пометив ее положение. Промыть ее и место в распределителе. Собрать должна вращаться свободно даже на горячую.
Вообще это индикатор загрязнения коробки, как только скорости на руле начинают туго переключаться надо менять (сливать масло и фильтровать его), менять фильтра.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Парни есть такая проблема. Не сбрасывает давление в КПП после того, как заглушил, останавливается на 4 датчик, а потом спустя какое-то время скидывает потихоньку..
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Это после ремонта коробки ,собирал сам. Где накосячил, не пойму. И почему-то затягивает 4 скорость. Что, где перепускать может на другую скорость?
s.d.v.74 пишет:
Да и пусть так... Что плохого в этом?
s.d.v.74 пишет:
Это как. " затягивает"?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Наверное масло где то давит на другую гидромуфту. И не едет толком
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Вторичный вал и распределитель скоростей новые, меня интересует почему давление в кпп не сбрасывает сразу как заглушишь? может что связано
s.d.v.74 пишет:
То есть на трех передачах едет хорошо, давление нормальное...
А на четвертой типа буксуют диски?.. Давление не изменяется?
s.d.v.74 пишет:
Хрен его знает... Не сбрасывает, значит утечек лишних как бы нет...
На всех передачах не сбрасывает, если заглушить...?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
[/quote]
Нет, не буксует, а наоборот, 2 гидромуфты срабатывают, скорее всего.
s.d.v.74 пишет:
[/quote]
Работает в нагрузку?
На месте прямо должно ощущаться при переключении...
По сути, если допустим включена любая передача, то остальные три муфты, соединены между собой и со сливом...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Форумчане дайте пожалуйста рабочую ссылку на скачивания инструкции по ремонту кпп
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
На фото 3 разных распределителя, что выбрать? Кпп без гидроаккумулятора хтз-16131
