Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 102 из 109
3257 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Дмитрий199102 пишет:
Andrei194 пишет:
Я б начал с того, чтоб зазор между выжимным и кольцом корзины проверил. Проверяйте с воздухом в пневмосистеме.
Зазор выставил 0.5 пощупу
Выставите миллиметра 3-4. 0,5 очень мало
Andrei194 пишет:
0,5 вообще то мало....
Коробку то хоть слышно (когда на нейтрали)передачи переключаешь????
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
В чем ещё может быть причина? Куда копать?
Причина может быть в том, что не правильно втулку поставили которая ранее тут обсуждалась, либо не верно установили золотник распределителя, на который тяга с рычага на руле идет и им скорости переключаете.
Либо, как вариант, гидромуфты подклинивают и не могут поджаться давлением масла, вот оно и вытекает из них и давление не развивается.
Как вариант попробовать на больших оборотах двигателя переключать передачи, или залить густого масла в коробку.
Еще нужно проверить клапан перепускного распределителя, может при сборке в нем шарик аварийного клапана выпал вот давление все и уходит в радиатор.
Andrei194 пишет:
После ремонта такое бывает регулярно. Сам две КПП собирал, вроде все чисто, а нет. Про фильтр молчу, часто забивался.
Масляную центрифугу разве туда нельзя приладить? Давление же достаточное для ее работы?
Или фильтр сливной полнопоточный поставить.
Вчера уже вечером снял перепускной клапан и фильтр сверху который( были грязные, клапан заклинило) но давление до помывки всего этого упало до нуля, помыл, давление встало в 5ку. Сегодня солью масло, помою заборник и сниму распределитель мыть, если бы не правильно стояла втулка на распределителе, каналы были бы закрыты- давления не было бы совсем. А давление есть какое ни какое, он всё равно должен ехать.... мне кажется дело в механической части
Причём тут фтулка в распределителе и давление масло в кпп?? Фтулка на это не влияет
11.04.2022 - 17:45
: 19
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Да, извиняюсь, не так выразился. Втулка на распределителе, направляет масло к гидромуфтам, не было бы давления в гидромуфте, не сжата была бы.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
На всех 4х передачах одинаковое давление?
11.04.2022 - 17:45
: 19
kuznetsov.alts пишет:
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
Andrei194 пишет:
Да, одинаковое
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
А золотник распределителя, от которого тяга на рычаг под рулем идет, не влияет разве на давление и движение трактора? Если ее на один зуб неправильно поставить уже ничего не работает.
А вы уверены что клапан был правильно отрегулирован до проблемы? Может он был заклинен или сразу после запуска в масле грязь появилась и его заклинило?
Можно же на заведенном двигателе покрутить регулировочный винт на нем и наблюдать за стрелкой давления, будут ли изменения.
Вообще как один из вариантов вал сцепления не зацепился за вал КПП или при установке надавили и шлицы сломало, вот и не едет трактор.
Масло на заглушеном, залили чтоб окошечко скрыло, завели- масло ушло, долили до верху окошка и ещё + литра 2
Лейте масла больше, вообще хорошо наливать до момента, пока оно не начнет вытекать через сальники валов на карданы. Если сальники нормально держат то и поболее. Что бы шестерня задней передачи вся в масле оказалась. Тогда они будут закидывать при работе масло на верхние шестерни, которые больше всего страдают от недостатка масла.
Кроме всего не забывайте, что по инструкции при температуре ниже +5 нужно лить масло М8, а при температуре выше +5 масло М10.
Но КПП работает и при -10 на масле М10 и даже ниже, только давление становится большое и фильтра не работают. То есть летом надо лить вообще густое масло и делать такую вязкость, какую имеет масло М10 при температуре -10. Тогда при температуре +20 можно запустить трактор и получить высокое давление в КПП на холостых оборотах, а по мере прогрева вязкость упадет и КПП выйдет на режим работы с запасом по вязкости, даже при +35 на улице давление на холостых не будет падать ниже 10. Только нужно взять за правило не давать обороты пока коробка не прогреется и все, и установить дополнительные фильтра.
КПП страдает от металлических частичек, которые меньше ячейки сетки заборного фильтра, а частички могут иметь продолговатую форму, например похожи на проволочки, и они легко проникают через сетку в гидросистему, поэтому нужно ставить нормальный выносной фильтр тонкой очистки, полнопоточный. Например на базе фильтров моторов ЯМЗ. Родные фильтры никакой нормальной фильтрации не могут обеспечивать, особенно если какие-то детали в КПП начали разрушатся, но они бы разрушались несколько лет и коробка работала, а тут изнашивается все.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
Бред. Скорее колокол сломаешь, или резьбу вытянешь. Эти три-пять сантиметров шлицов надо надумиться сломать.
Кстати человек уже решил проблему. Скоро скажет в чем была проблема.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
saab95 пишет:
Бред сумасшедшего просто. Надо заливать полусинтетическое масло, у которого более стабильная вязкость при изменении температуры. А не всякое говно, которое при нагреве становится жидкое как вода. При чем вы советуете менять по сезону одно говно на другое.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
russian427 пишет:
saab95 пишет:
Какое? К примеру. Раньше например, завод рекомендовал именно такое как вы говорите говно заливать.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Раньше других масел не было. И завод рекомендовал то, что выпускала нефтяная промышленность. Сейчас выпускается гидро-трансмиссионное масло класса Utto. Чаще всего полусинтетика идёт с вязкостью 10w30. Марку лучше брать Газпром, Роснефть, Лукойл. Можно и иностранные бренды, но они сейчас неоправданно дорогие. Главное не брать кота в мешке - какой-нибудь "Бобруйскнефть" или "форсаж", у которых нет никаких отзывов.
11.04.2022 - 17:45
: 19
В общем проблема была в том что колечки на бустерном валу, полностью перекрыли каналы втулки распределителя, масло до гидромуфт просто не доходило. Втулка была запресована по стандарту, а вторичный вал смещен, т.е. торчит этот аппендицит больше чем положено, миллиметра на три. Решил проблему просто- у Токаря сточил втулку, где двойной хвостик, на 3 мм и недопресовал втулку в распределитель на эти 3 мм.
Трактор вчера вечером уже поехал. Всем спасибо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Какие-то противоречивые сообщения получаются lol
russian427 пишет:
russian427 пишет:
А это утто разве не как вода по консистенции становится при нагреве до 40 градусов? Его из подвала достаешь, где температура градусов 10 летом, открываешь канистру вроде не как вода, постоит канистра на солнце - становится жидкое как ВМГЗ - какое тут качество смазки может быть?
russian427 пишет:
Во всех упоминаниях про масла в инструкции указано что масло должно фильтроваться, а если оно густое то проходит через фильтр помимо и может грязь попасть в гидросистему коробки.
Но конструкция заборника КПП не имеет места для сбора грязи, то есть все что там образовывается попадает непосредственно в заборник, повреждает шестерни насоса, попадает в фильтр и на холодном масле далее в систему.
И нужно ставить выносной фильтр нормальной производительности по потоку и с емкостью для отстоя, заливать густое масло и следить, что бы оно через фильтр помимо не проходило - иметь лампу контроля открытия перепускного клапана, которая есть на корпусе фильтра от мотора ЯМЗ. Тогда даже на густом масле лампа не загорается, если не давать оборотов на холодную.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У меня такая же херня была с фтулкой, но у меня он ехал нормально, единственное при переключении режимов останавливался потом ехал. Я в этой ветке писал об этом
22.02.2019 - 12:50
: 906
saab95 пишет:
А это утто
Спам бот во всей красе. Даже отвечать не охота. И ведь обещал сам себе, больше не кормить бота.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему тогда гидравлическое масло в тех же экскаваторах различают на зимнее и летнее, а в КПП трактора Т-150 льют утто круглогодично?
Какой процент поломок трактора от того, что в коробке из-за недостаточного давление муфты стерлись или втулки/подшипники развалились? Или почему в КПП влезает еще 15 литров масла сверху и оно из коробки не вытекает? Значит конструктора чем-то не тем думали, когда объем масла для инструкции определяли.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите на гусеничном т150 кпп можно снять назад не снимая Двигатель?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не трогая двигатель нельзя вынуть КПП ни на гусеничном, ни на колесном. Двигатель, в любом случае, нужно откручивать с подушек и перемещать вперед, соответственно и радиатор снимать. Тогда можно снять КПП, предварительно вынув вал привода насосов.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Здравствуйте, перебрал кпп на т 150к, поменял бустерный вал и одну гидромуфту 2 и 3 передачи. Собрал всё как было в обратной последовательности. В итоге на задней едет, а включаешь второй режим трактор душится и что-то трёт рывками как шестерня об шестерню. Может у кого так было?
Константин Рохмин пишет:
На нейтрали все в норме?передачи переключаются? Давление в норме?
Если так,то снять крышку где стоит рычаг диапазонов и посмотреть что там,повключав передачи (диапазоны) вручную....
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
На нейтрале всё
в норме на всех передачах 11 давление, крышку снял думал может что с вилками. Собрал, завёл перестало цеплять и душить, обрадовался, проехал 100 метров и опять встал колом аж двигатель заглох , на задней едет, а вперёд не хочет. Как будто две скорости включаются . Уж и не знаю в чем дело.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Цепляет не постоянно, а рывками . Как будто шестерня элипсом.
На нейтрале всё
Дело точно в КПП?...может мост чего клинит....
Встаёт и на рабочей и на транспортной?...
КПП какая?...нейтрали две?
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
На нейтрале всё
Нейтраль одна, на первом режиме потише , а на 2 и 3 режимах грохот в кпп . Отсоединял карданы, всё равно гремит . В раздатке ничего не может быть?
На нейтрале всё
Может.....бывает втулка на шестерне рабочего диапазона клинит от недостатка смазки(но на рабочем он бы ехал без проблем)....
Подшипникам может каким каюк приходит...
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
На нейтрале всё
Когда перебирал кпп вилка 1 и 2 режима была сильно изношена, её подварили и теперь она закусывает. Назад крутится легко, а в перед туго аж дым идёт. Куплю новую, наверное в ней проблема.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
Вот такой износ вилки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подшипник этой шестеренки, где вилку поело, меняли, или старый оставили при сборке?
Скорее всего подшипник разбило немного от перекоса шестерни при работе, когда наварили вилку, шестерня стала под нагрузкой перекашиваться и получать упор на вилку, или сама вилка была кривая, а после наварки стала еще более перекашивать шестерню. Отсюда дым, нагрев и клин.
Если поставите новую вилку на разбитый подшипник может ничего не поменяться.
И масла надо лить 40-45 литров в КПП, а не как по инструкции рекомендуют. Тогда все шестерни будут купаться в масле и износ всех деталей уменьшится.
Сдается мне что это уже следствие,а не причина.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
saab95 пишет:
Подшипник хороший, а вот шестерня на шлицах сильно болтается. Но до ремонта все хорошо работало, разбирал из-за того что третья скорость сгорела и стакан ведущего вала надо было менять , из под него масло гужом текло.
