стартер Т-150 из пускача. Страница 3 из 3
83 сообщения
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
спасибо мужики!!!!!!!!!!!со старым новым годом!!!!!!!!!!!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
vigita пишет:
денис л,где брали ?в России?
Да, покупал у нас в Омской области в Оконешниковском енисей-сервисе. (надеюсь это не реклама). Vigita, кстати от Татарска я живу 120 км, Оконешниковский р-он. До самого оконешниково от татарска 70 км.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
тракторист1 пишет:
vigita пишет:
о земляк привет.(я с чистоозерного)видел в этом году в Омске на семиреченской такую приблуду за 4300 руб.там их два вида.
спасибо земляк,мне до омска 130 км,и на семеречинских базах иногда бываю,
09.07.2014 - 11:04
: 1331
kuznetsov.alts пишет:
фермер Александр пишет:
разница не большая в цене просто 2-а аккумулятора да и переделка......... ген..24в приборы лампочки если б знать что 12в не тянет тогда уже и рукава засучить.
DIMON5 пишет:
ставил 12в температура на улице +1 завести не смог ,медленно делает 3 оборота двигателя и встает.надо ставить 24в.
да,думаю если Александр поставит 12в то в итоге будет плеваться,пока не переделает на 24.
ты просил совет? мы тебе ответили.решай сам. hi к томуже приборы не менять.
гену и лампочки.
Здравствуй Алексей , а схему Василича используя ничего менять не надо и по моему самый лучший вариант .п.с. С новым ,старым годом! dri
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сергей174 пишет:
с новым годом! dri
: новоукраинка кировоградской обл
14.11.2014 - 12:03
: 7
Поставил себе такой стартер на 12 вольт на мтз80-когда двигатель теплый заводится без проблем,а когда холодный вроде не хватает оборотов.Хотя аккумулятор у меня 190А.Завожу холодный от двух аккумуляторов последовательно-24вольта крутит как пропеллер,но снимаю клемму + с генератора, чтобы не сгорело реле.Второй аккумулятор у меня 60А.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
basil92 пишет:
На Лоске в Харькове спрашивал почему плохо крутит стартер?? Ответ--у МТЗ длинные провода от АКБ до стартера в ЮМЗ лучше потому что там рядом АКБ. Нужно сечение проводов потолще чтобы не терялся ампераж. Что слышал то и говорю..
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Всё намного проще Господа в пускаче 9.5 л.с а в 12в стартере магнетоне 3.67 л.с,но при этом пускач может развить 13.5 л.с. при оборотах коленвала 4000. Берем магнетон 24в с рабочим объемом в 3.5кВт= 4.76 л.с. И просто глядя на эти цифры прикиньте какой стартер будет крутить лучше?
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Александр 03 пишет:
basil92 пишет:
На авто вольво ХС 90 аккумулятор стоит в багажнике а провода тянуться через весь салон и я бы не сказал что она плохо заводится,важно только сечение и контакт!
05.04.2015 - 11:58
: 450
Николай Курский46 пишет:
Александр 03 пишет:
basil92 пишет:
Я и говорю что сечение нужно хорошее.
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
вариант на 12в с аккумулятором 60Ач а весенне и летнее время
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
ну ,заводит?
чет понять не могу, а что стартер с МТЗ мощней чем с ЗИЛа (130), или ГАЗона?
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Ник96 пишет:
ну ,заводит?
года 3 как пользуемся и не на одном Т-150
Молдова GE
14.12.2016 - 18:04
: 32
Всем привет я здесь новичок, но поделюсь и я как сделал по примеру Andrey64rus(спасибо за идею).
2 акб на 75ач через ВК, запуск 12ти вольтовым стартером магнетон 2.7, подача 24 вольта.
полость коленвала и махавичок залил свинцом для инерции.
как разгонится крутит двигатель бодро. в -5 заводится без проблем.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Владимир МД пишет:
идея колено превратить в маховик.просто класс good
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Добрый день,
Стартер Камаз, но не входит, по длине, упирается в горизонтальную перегородку-уголок, на котором крепится рычаги включения бендикса с маховиком,
на видео не видно, как переделать рычаги?
06.09.2017 - 14:41
: 3
сергей174 пишет:
DIMON5 пишет:
гену и лампочки.
По схеме Василича, это как?
06.09.2017 - 14:41
: 3
Подскажите пожалуйста, при установке стартера на 24В надо ставить 2 АКБ, генератор на 24В, менять проводку, менять лампочки на 24В и всё? или я что-то упустил? Или можно сделать по другому?
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
timohatut пишет:
Где то на форуме обсуждали эту схему
05.05.2016 - 16:42
: 295
Проще и надёжнее будет сделать всё на 24 в .
06.09.2017 - 14:41
: 3
Andrey64rus пишет:
timohatut пишет:
Спасибо за схему, почитал на форуме единственное не понял назначение релюх, которые справа на схеме. Не могли бы пояснить их работу?
: Балашов
28.02.2014 - 10:39
: 219
Спасибо за схему, почитал на форуме единственное не понял назначение релюх, которые справа на схеме. Не могли бы пояснить их работу?[/quote]
https://www.youtube.com/watch?v=aoCdF-qhd4A
