клуб любителей т-150. Страница 99 из 638
19136 сообщений
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Странно! Прицеп большой а всего 14 тонн.В теме про газ-53 мужик пишет что в него 13 тонн залезает зеленой массы dntknw , а тут всего-то 14 . bang
Вы меня не совсем правильно поняли, 14т пшеници ето зачот вес, тоесть 14% влаги, 0,5% примеси, а в физвесе бывало под 16т.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Агроимпорт пишет:
Боже спаси!! О тракторах клаас уже легенды ходят!! Жуткая машина!
Все запчасти у ребят есть. Вообще они на стадии регистрации собственного бренда... так как от хтза все меньше и меньше остается
Енто такое же утверждение как не берите иномарку лутше на жигулях.Ето быіл просто пример по цене если бы их трактор стоил дешевле хтз то он бы был конкурентен а так куча понтов .
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Не исключено. Хтз как не перекрась это все равно хтз
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Прицеп заводской 10 лет стоял, не было подъемника. Вместимость 10 т.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Двое из ларца" пишет:
Так на видео говорят, что и у этого двигателя 260л/с. , а тянет всего 5-ти корпусный плуг.
Вы не судите по количеству корпусов! Плуг плугу рознь. Плуг может быть и 5-ти корпусным но с захватом корпусов 50 см и идти на глубине 30 - 35 см или 8-ми но с захватом 35 см и глубиной 25 см ( К-700 )!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Агроимпорт" пишет:
Борт комп читает все параметры.
Если бортовой комп как средство информации, то не плохо. А вот если он руководит трактором, то не очень хорошо. Пока всё новое, то прекрасно, но потом он вынесет весь мозг!!! wacko2 Как это произошло у меня ( трактор CASE Magnum ) сегодня. Коротнула система и пришлось тащить его на "галстуке" домой. Комп не даёт работать трактору, только заведёшь, как он его глушит!!! wacko2
Я люблю старую добрую простую систему без мозгов!!!
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Тут как раз просто параметры показывает. Сам натрахался с этими "мозгами"
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
НУ и зря! десять лет у нас не пашут земля как камень
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Толик Т" пишет:
01.06.2014 - 20:12
: 6
подскажите стоит ставить коленвал ямз коренные шейки последний ремонт?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня.. пишет:
Ставят и ездят... Для чего то же последний ремонт придуман, он допускается, значит можно ставить... wink
01.06.2014 - 20:12
: 6
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
МНЕ СКОЗАЛИ ВОЗДУХ ТОЛЬКО ВОЗИТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ СЛОМАЕТ
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
саня.. пишет:
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
ПОЧЕМУ Только воздух ещё можно на таком коленвале ЧАЙ возить laugh
"IVAN LIST" пишет:
саня.. пишет:
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
Диаметр вала шестого ремонта отличается от номинала на 1,5 мм.Если вал до последнего ремонта дошел без проишествий(проворот вкладыша с перегревом,подплавлением шейки вала),что бывает редко-то ходить будет.А если шейки синели от перегрева,то на перегретой шейке уже могут быть микротрещины-то конечно вал может лопнуть( и не обязательно если это будет последний ремонт,хватит и первого.)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"IVAN LIST" пишет:
саня.. пишет:
Иван Василич пишет:
саня.. пишет:
Правильно Сань, мы бывало на таких коленвалах лес возили на МАЗах, всё зависит от того как до этого его эксплуатировали и будут эксплуатировать.... wink
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
у меня один застучал что-то.Думали насос и ли форсунка-сделали-нет. И стук в районе 6 цилиндра. На холодную почти не слышно, а потом все больше. Мы культивировали и резко прям стук(но он не сильный) Потом домой ехали 20 км-стук идет , но не нарастает. Клапана тоже смотрели-походу вскрывать картер и голову придется. Благо второй трактор работает.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"саня.." пишет:
у нас был К-700, шестой размер, все хором кричали только под бочку с водой, а он у нас пахал .так что пробуй
01.06.2014 - 20:12
: 6
БЛАГАДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ БУДУ ПРОБОВАТЬ
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Добрый вечер. Может у кого-нибудь есть фото маховика под такой кожух и шестерни которая должна быть внутри?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Всем привет!Посоны если кто разобрал кпп сфотайте распредилитель в том месте где он прилегает к коропке(без гидроакумуляторная коропка)
06.06.2014 - 07:51
: 12
пробило прокладку головки цилиндра ямз-236. Что послужило причиной, может подскажете?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
pegar пишет:
Причин очень много... Нужно снять головку и посмотреть прокладку, головку, блок только тогда можно что то предположить... scratch_one-s_head
09.06.2014 - 18:49
Здравствуйте уважаемые форумчане, нужна информация насчет кабины т-150, сколько толщина металла? И что у него между первым слоем металла и вторым, войлок/пенопласт? Или пустота? Если есть что то другое то что и сколько толщиной? Нигде такой информации нет, а мне для расчетов к диплому надо mail
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Ребята,подскажите причину выкидывания масла через сапун на гидробаке(что слева), где рыть?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Серёга0477" пишет:
1.Подсос воздуха во всасывающей магистрали:
- через сальник насоса, или через уплотнительное кольцо фланца насоса (не затянуты болты, попал мусор или кольцо уже раздавлено)
2.Слишком большой или слишком малый уровень масла в гидробаке
30.12.2013 - 22:03
: 8
Подскажите,можно установить двигатель Каменс на т-150?
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет! Ребята подскажите, сейчас собираю Т 150 столкнулся с проблемой, когда почистил ручник от мазуты и грязи немного стало не ясно, есть ли там накладки? Судя по моей схеме там, что-то на подобии чугунных (или что-то похожее) накладки, это так и должно быть?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"4ortik" пишет:
да они как из чугуна .
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"kuznetsov.alts" пишет:
Понял, спасибо, а то я думал, что мои уже стёрлись. :)
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Состыкуйтесь с Вячеславом Малаховым. г.Харьков http://www.narodnayalternativa.com./showthread.php?t=19 Он, я так думаю, вам поможет.
