клуб любителей т-150. Страница 98 из 638
19136 сообщений
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Да чё там было- перекупы там были cen . В прошлом году купил, пригнал, пошла вибрация, эти умные товарищи вал главного сцепления на пару сантиметров обрезали зачем-то,но это я после узнал,а перед этим вспахал с бешенной вибрацией 200 га и на 800 влагу закрыл, сроки жали. А теперь представь как там мотыляло маховик когда диски сцепления в какую нибудь сторону съезжали, вот и разбило и надломило болты и штифты. Всё уже сделал,уже сотню вспахал, фото к сожалению не делал,не до того было. С перегревом тоже разобрался, помпа не работала, а я еще и вентилятор 10 лопастной поставил, теперь о термостатах думаю и тосоле. shok
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики купил корпус филь
тра топливного.и чё то не пойму какойто странный он.к моему от насоса подходит три трубки и обратка в бак идёт.а тут две и клапан какойто странный.как его ставить....
: Ставропольский край
16.02.2011 - 10:34
: 32
отмечусь
21.05.2014 - 16:34
Помогите, кто сталкивался, сломался датчик температуры я ходил до последнего пока не закипел не обратил внимание а зря, перегрел двигатель СМД 60, вода ушла в картер, я его заглушил, он начал шипеть из радиатора, я его завел и начал заливать воду, как быть с ремонтом? Будет толк после перегрева? Что смотреть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Baysarov пишет:
Если вода в поддоне, то первым делом смотри прокладки под головками... Снимай поддон, определи из под какой головки бежит вода, под той и меняй прокладку... wink
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Иван Василич пишет:
Baysarov пишет:
Ещё могут и резинки на гильзах пересохнуть и дать течь,а прокладка под головкой 100%
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Baysarov" пишет:
"Иван Василич" пишет:
"IVAN LIST" пишет:
Могут ещё и поршневые кольца полопаться от перегрева. Надо проверять.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Всем привет! Посоны зацените поставил подъемник с камаза подошёл как родненький.Ремкомплект почему то зил 130.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Всем привет. Не хочу перечитывать всю ветку. .. писали тут уже про т-150 с вольво двигателем. Делают в Николаеве. 180 л.с. комп и кондик в новой дизайнерской кабине и расход в 2 раза меньше на любой работе. Кто юзал такое чудо? Я с дуру ухи развесил и проплатил. Будет готов к августу
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Тиндирович пишет:
Будет ок. мы ползуемса такой приблудой, пшеница 14т в зачот весе:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Andrejs" пишет:
И что, ЮМЗиком таскаете? shok
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
2595712 пишет:
"Andrejs" пишет:
lol Конешно нет, 3 бункера в передней части и МТЗ становитса двухкалёсным laugh
просто другой фотки под рукой нет
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Агроимпорт пишет:
Вот Вы и будете первым .Думаю с двиглом будет все ок а остальное ХТХ-ХТЗом .Если смотрели живем то роскажите поподробней.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Тиндирович пишет:
Прицеп самоделка или завод.
"Andrejs" пишет:
Тиндирович пишет:
Странно! Прицеп большой а всего 14 тонн.В теме про газ-53 мужик пишет что в него 13 тонн залезает зеленой массы dntknw , а тут всего-то 14 . bang
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Алекс 37" пишет:
Странно! Прицеп большой а всего 14 тонн.В теме про газ-53 мужик пишет что в него 13 тонн залезает зеленой массы , а тут всего-то 14 .
А чё, нормально. Из положенных 9-ти грузит человек 14. В 12-ти тонки у нас под 20 бывает грузят. В газон 13 тонн? lol 8 грузил в 3307, так он бедолага еле пыхтел laugh
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Дима Таракан пишет:
Агроимпорт пишет:
Если в 2х словах. . То изготааливают его ребята, которые долгое время тянули гарантию завода хтз. ТоЕсть они знают все недостатки этого гроба и по отзывам их устранили. То есть коробка стала надежной. Гидравлика заменилась на италию... кабина полностью их разработка. Даже люк есть... ))) двигло миллионник. Топливная бош. То есть туда апще не заглядываем несколько лет. Кондик и бортовой комп. Три года гарантии при условии фирменного ТО. Мощность заявляют 280лс. НО! Минимальный расход топлива и максимальный срок службы при загрузке в 50-60%. То есть юзеры счастливы расходом при работе с 8м культиватором и 5 коопусным плугом. На фото часть кабины. Все, что догадался сфотать. Диски колесные больше ставят. Резина новая. Самое классное, что на тракторе 3х годичном НЕТ ПОТЕКОВ МАСЛА!! Таких привычных для т-150. Ну... генераторы стартеры, система охлаждения стоят не хтзовские. Борт комп читает все параметры. Можно посмотреть с какой температурой в течение дня... недели или даже нода работал тракторист. Не перегревал ли двигло... ну.. такое.. жду своего... дам бооьше подробностей
"2595712" пишет:
"Алекс 37" пишет:
А чё, нормально. Из положенных 9-ти грузит человек 14. В 12-ти тонки у нас под 20 бывает грузят. В газон 13 тонн? 8 грузил в 3307, так он бедолага еле пыхтел
Так вот в основном то и речь про газон.13 тонн! Ну хоть убейте....Нагрузить то можно хоть 20(смотря чего),но свалить-то нужно самосвалом???
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Агроимпорт" пишет:
Если в 2х словах
И сколько этот красавец потянул сотен? Раньше видел на ютюбе видео зеленого 150-го, тоже эксклюзивной разработки. Никак не могу найти...
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
С б.у. двиглом 600 тыщ. С новым 750
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Агроимпорт пишет:
В какой валюте...??? scratch_one-s_head
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
В гривасиках wink
Грубо говоря 55 тыс. амер.рублей. Это тот что 650
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
В гривне, конечно. По факту за 750 тасяч получаете новый трактрр. Только рама старая. Раму, кстати, удлиняют под двигатель
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот, нашел все таки)
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Агроимпорт" пишет:
А можно поподробнее о КПП. За счёт чего она стала надёжнее? В ней что то изменили?
"Агроимпорт" пишет:
Так если поставить на Т-150 ЯМЗ-238НД8 (300л/с) и использовать его только на 60% мощности, то тоже расход небольшой будет и срок межремонтный увеличится.
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Сильно на меня не налетайте с вопросами... я не на все могу ответить. Что они делают с коробкой - держат в секрете. От тех кто уже купил такое чудо нареканий на коробку не было.
А по вопросу двигателей... меня это тоже удивило... но видимо не могут наши люди обеспечить оптимальные характеристики двигателя.
Для вас же не секрет, чтобы рама отечественного сх орудия была крепкой ее надо сделать в 4 раза толще чем на импортном... так и тут видимо... чтобы нормально тянуть орудия предназначенные для 150 л.с. двигло надо на наши раскоряки поставить 300!!! Срамота. Но что делать
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
На видео трактор один в один как я заказал, но люди представляют его другие... а так... не вижу различий...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Агроимпорт" пишет:
А если всё же поломка произойдёт, то запчасти модифицированные,где брать? dntknw
"Агроимпорт" пишет:
Так на видео говорят, что и у этого двигателя 260л/с. , а тянет всего 5-ти корпусный плуг. Напомним, наш К-700А с ЯМЗ-238НБ -215л/с., всё же 8 корпусов тянет. У нас тут недалеко одни клоуны К-701 два КПС-4 таскали, несколько лет. Так трактор у них не ломался, не грелся, правда лапки и стойки на культиваторах часто гнули. laugh
У импортных двигателей. конечно есть большое преимущество - высокая литровая мощность, экономичность и надёжность. Но цена wacko2 Иногда, если с нашим движком по человечески обращаться, то он выгоднее будет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Агроимпорт пишет:
А почему не етот http://auto.ria.com/auto_claas_arion_13319923.html
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Боже спаси!! О тракторах клаас уже легенды ходят!! Жуткая машина!
Все запчасти у ребят есть. Вообще они на стадии регистрации собственного бренда... так как от хтза все меньше и меньше остается
