На руле нет ничего, можно схему узнать, может у кого есть такая.
Да чо там узнавать, будет пониженная-повышенная, а остальное будет включаться как и на обычной коробке, только скорее всего не 3 а четыре диапазона, будет ясно когда заведёшь.
мужики,кто помнит на смд-60 номера ремешков компрессорный и на помпу?
смешно но из башки вылетело...во бля старость на днях надо по магазинам прошвырнуться, а ни как не вспомню.не охота искать , рыться в нете.
Привет! Подскажите как ставится поршневая на СМД-62 а то на новой стрелки вдоль блока получаются а на старой стояли к колектору. Я так понимаю одна сторона в одну сторону другая в другую но вот какая куда?
Поршни с шатунами собирать, как указано на рисунке.При установке шатунно-поршневой группы в цилиндр дизеля (для левого и правого рядов цилиндров) стрелка, набитая на донышке поршня, должна быть обращена к вентилятору.
мужики, кто трубу промопоры ремонтировал?сегодня разобрал- походит еще.изношена передняя часть и нижние втулки верхние вполне приличные, как и заднее кольцо на трубе. они вообще ремонтируются или новую покупать? 17 тыр жаба душит выкидывать
трактор т 156 фронтальный погрузчик двигатель смд 23 разобрали головка не родная какую головку можно поставить на 23 движок или кто что подскажет как отремонтировать такой дигатель.
думаю- наварить и проточить. весь вопрос-как центр поймать?таких конусов не бывает
если я правильно понял,то разговор про горизонтальный шарнир. в нашей Шихазанской сельхозтехнике эта работа осенью оценивалась в пять тысяч рублей. говорили что есть обменный фонд.
про него, болезного.станок есть, сварочный постоянка есть- сами сделаем. я просто не представляю. как его в центра ставить.надо какой то упорный фланец придумывать
Сегодня применил одну спарочку. Надеюсь вреда от них трактору не будет а то понаговорили что бортовые могут сломаться. И подскажите как правильно снять ступицу и бортовую ?р.s Если фото будут вверх тормашками прошу простить- выкладываю со смартфона.
Снять колесо,боковую крышку(с стеклом которая),вынуть полуось,снять тормозной барабан,колодки,открутить гайки вокруг бортовой и снять его,открутить две большие гайки (115мм.,точно не помню) ну и остальную требуху
хера се коробка у нас с обменного с капремонта 80 тыр(обычная, правда). а ктото толковал в теме, что с ручным переключением дорогие
Так коробка или комплект под спарку?
комплект под спарку знакомый брал за 44 тыр(по 11 тыщ за стяжку на колесо??? )
29к за комплект спарки
На компрессор - 16х11-1120
На помпу - 16х11-1450
На генератор - 12,5х9-1120
благодарю!
я на помпу вспомнил сам..во как..
А с виду, вроде как, ещё ничего, попашеш!
Вообще то ремонтируються.
Фото можна.
трубы чтоли? а что там смотреть?ком литола
в понедельник постараюсь
Подскажите как розобрать ведомый вал ВОМ ато кувалдой луплю не выходит из корпуса.
Ломик что ли...??? Или какой другой вал...???
Тот что в редукторе
ВОТ и у меня такая-же .только не ставил еще
мужики подскажите как подсоеденить механический тахометер
Куда?
Подскажите не кто не пробовал ставить второй силовой цилиндр на навеску? одного мало дисковая борона тяжёлая ломает навеску(((
