клуб любителей т-150. Страница 79 из 638
19136 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите есть такая проблема... dri Резануло боковину покрышки и теперь щель сантиметров пятнадцать, протектор хороший, жалко выкидывать, может у кого есть способ ремонта таких разрезов...??? scratch_one-s_head
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Сейчас все продаваемые насосы 72, вы используете слишком старую литературы,у 60 заборник в форме гриба,блоку 66и72,и коленвалу 72, надо радоваться,внешне 72 коленвалу имеет менее массивный вид,более угловатый вид.
И надо меньше читать Википедию,колею переводом в узкое положение,навеску в угол к борозде, и никаких проблем.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Уважаемые коллеги,подскажите от какой техники можно использовать камеру в колесо Т-150,если родные не подлежат ремонту,или где купить?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Иван Василич пишет:
берете металическую пластину,прожигаете в покрышке отверстия под болты и стягиваете.усе shok
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Николаич 777 пишет:
старые комбайны нива,енисей,колеса одинаковые.у нас в магазинах покрышки вместе с камерой продают цена 22рабля,отдельно камера рубля 4-5 будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Иван Василич пишет:
Обязательно прожигать....??? А если просверлить..??? scratch_one-s_head
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
"Иван Василич" пишет:
тракторист1 пишет:
Иван Василич пишет:
Мужики подскажите есть такая проблема... Резануло боковину покрышки и теперь щель сантиметров пятнадцать, протектор хороший, жалко выкидывать, может у кого есть способ ремонта таких разрезов...??? scratch_one-s_head
У меня тоже был такой скат и мы тоже ставили металлическую пластину, но она возле болтов по потрескалась и мы заменили на толстую резину с нитками 1.5-2см толщиной (шахтная лента), болты ставили с круглой шляпкой (мебельные), а изнутри вставляли на подобие грибка, скат от ходил долго. Удачи
21.01.2012 - 10:44
: 1269
резина плохо сверлится,а так заточили какой нибудь прут,нагрели до красна и прожигайте.правильно говорят нужно с круглой шляпой брать болты.болон так долго еще ходит.сами так делаем good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Фермерок... пишет:
тракторист1 пишет:
Иван Василич пишет:
good Спасибо.... С транспортерной лентой наверное лучше будет чем с железной заплатой... scratch_one-s_head Она все же эластичней, а для плотности ещё и сырой резины подложить, а затем феном прогреть... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тракторист1 пишет:
Видишь, прожигать конечно это быстро, но края отверстия обуглятся и потом будут крошиться.... scratch_one-s_head А может попробовать не сверлом, а заточенной трубкой сверлить...??? scratch_one-s_head
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Василич мы обычно изнутри ставим транспортерную ленту снаружи металлическую пластину, отверстия прожигаем и устанавливаем болты м10 с потаем, лет 8 работали на такой резине. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АлександрБ пишет:
А камеру лентой не протирает....??? scratch_one-s_head У меня вроде и трещина то не хрен какая большая, а камеру протёрло... dntknw
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Края транспортерной ленты стачиваем на наждаке
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Иван Василич пишет:
Фермерок... пишет:
тракторист1 пишет:
Иван Василич пишет:
Василич, мы делаем несколько иначе, не одну, а несколько металлических пластинок, через 1,5-2 сантиметра. Пластинки шириной 2см. и 6-7см. длинной, краешки мм. по 2 загибаем внутрь, они при стягивании болтами врезаются в резину и не дают отверстиям расползатся. Пластины ставим с двух сторон и стягиваем болтами на 6 с круглыми головами. Толщина пластин 1-1,5мм. Отверстия сверлим обычным сверлом, дрелью. С нутри приклеиваем моментом кусок транспортёрной ленты с обработанными на наждаке краями. В тяжёлые времена так делали даже на МАЗе, латка получается эластичная и очень прочная, штук 12 делали, ни одна не разошлась.
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
Иван Василич пишет:
АлександрБ пишет:
Василич- у нас делают так, как говорит Александр. Только вместо пластин снаружи ставим шайбы. При твоём разрезе нужно штук 6 болтов поставить будет ходить пока манжет не протрёт. Бывает даже по 3 трещины на каждой по манжету и нормально ходит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Так по колхозам и делали, резина жёсткая бобруйская "с быком" на комбайнах частенько рвалась, кому удавалось её размонтировать, с транспортёрной лентой и самоточными болтами с увеличенной башкой скручивали, ходила, только надо качать больше, чтобы латка не изнашивалась.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Но ставить лучше на задний мост.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот такая со знаком качества.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Всех с
праздниками!Мужики кто использует резину на т-150 такие колёса Шины на Т-150 18.00-24 И-170 картинку неполучается скопировать bang
: Бердянский р-он,с.Карла-Маркса
19.12.2013 - 22:49
: 542
Здравствуйте,подскажите как и где подключается тахометр и спидометр на т150 с ямз 236?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
IVAN LIST пишет:
Всех с
это вот такие шины?
09.03.2013 - 23:31
: 14
тахометр можно ставить от МАЗа. Подключается от гениратора там есть специальный выход. Счетчик моточасов от трактора Т130 он работает при включении замка зажигания или массы как удобно.
19.12.2013 - 22:49
: 542
petr0763 пишет:
А родной тахометр как подключается?Чето я в интернете не могу информацию найти?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abaza.agro пишет:
petr0763 пишет:
Родной тахоспидометр, с двигателем СМД на Т 150 подключается через гибкий вал... wink Если двигатель ЯМЗ, то тахометр электрический, подсоединяется от генератора... wink
19.12.2013 - 22:49
: 542
Иван Василич пишет:
abaza.agro пишет:
petr0763 пишет:
Ясно,придется покупать новый тахометр sad
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
"тракторист1" пишет:
AN LIST пишет:
Всех с
это вот такие шины?
Да шины такие,именно ету картинку хотел скинуть невышло ! thank_you :видел ещё на фото с такой резиной да ещё с ихними дисками(с кольцами)как ето shok
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Эти шины окружностью почти сопостовимы с задними колесами трактора МТЗ только чу чуть пониже.Это шины с маза ураган у них слойность 16.Иван лист смотрите прежде чем покупать влезут ли они на т-150.!!!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Aleksejj" пишет:
Вот такая беда случилась. Бодем ставить новую.
однако..... shok как ты умудрился полу раму переломить? и сколько новая стоит?
одной тахоспидометр, с двигателем СМД на Т 150 подключается через гибкий вал... Если двигатель ЯМЗ, то тахометр электрический, подсоединяется от генерат
Иван Василич а мазовские тахометры все одинаковые? а то куплю что нибудь не то.какой брать? фотки нет?
мазовский меньше родного ?
19.12.2013 - 22:49
: 542
[/quote]
мазовский меньше родного ?[/quote]
Я так претполагаю,главное чтоб тахометр был на 24 вольта
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
"Aleksejj" пишет:
Привет Александрович... dri Тахометр у меня стоит такой http://www.avtoall.ru/tahometr_maz_kraz-661697/ он на 24 вольта, работает от генератора, трактор покупал уже с ним, но когда летом делал проводку, у себя в тракторе, то обратил внимание, что посадочное место штатного тахоспидометра увеличено под этот тахометр... wink Так, что получается, что МАЗовский больше родного по диаметру... wink Точно не знаю подойдет ли КАМАЗовский тахометр, но у меня на УРАЛе с КАМАЗовским движком стоял тахометр со штекером, в котором было мнооооого, мноооого контактов, в МАЗовском только два контакта(папы), один от генератора, второй плюс и минус на корпус..... wink
