клуб любителей т-150. Страница 78 из 638
19136 сообщений
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
Есть одна маленькая хитрость- насос системы смазки на двигателях СМД с распылителями масла, большей производительности. При замене блока 72 на место 62 оставьте его родной насос.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
Дело в том что, мотор с волгаря снимали несколько лет назад, вал не годный был, выкинули а насос спутали с другими, они как то различаются , я имею производительность.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"павел74" пишет:
на дизели СМД60,СМД61,СМД62,СМД63,СМД64,СМД65,СМД68,СМД68Д устанавливается двухсекционный,а на дизели СМД72,СМД73-односекционный масляный насос.цитата из инструции по эксплуатации 1985года. к сожалению данных про производительность я не нашел.
02.03.2011 - 08:52
: 150
На смд 60 стоят двухсекционные одна секция идет на смазку, вторая на радиатор. А как устроено на на моторах с односекционным насосом, магистраль на охлаждение откуда идет. Желательно двухсекционный поставить, чтобы ничего не переделывать.
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Александр Петрович Владимиров пишет:
"павел74" пишет:
гуглите "дизель смд-60"авторский коллектив И.А. Коваль, В.А. Бугара, В.Ю. Вахтель, Г.И. Савран, Москва, издательство "Колос"страница 7, таблица 1 Основные модификации двигателя СМД-60:
особенности СМД-66: имеет промежуточное охлаждение наддувного воздуха.корректирующее устройство ТНВД обеспечивает постоянную мощность в диапазоне 1750-1900 об/мин
СМД-72: имеет промежуточное охлаждение наддувочного воздуха, масляное охлаждение поршней и пневмокорректор подачи топлива на разгонных режимах.насос на всех модификациях двухсекционный.все отличия- в "письках" охлаждения днища поршня. да и я сам помогал товарищу перебирать 72-й с "Колоса"-меняли коленвал, потом ставили на тесика- такой же насос, как и на простом 62.за 66 не скажу, но думаю, что такой же насос с двумя секциями
02.03.2011 - 08:52
: 150
будем делать посмотрим, думаю большой разницы нет.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
сразу фланцы переделай. там на самозажимных резиновых колечках- очень ненадежно. я с притянутым насосом капал на самом малом токе электродом2 мркой, прихватывал к трубкам, чтоб не убежали, потом снимал и проваривал автогеном, и ставил с паронитовой прокладкой. сразу пропало падение давления, а хотел вал растачивать bang . ну или внимателно посмотри,чтоб при затяжке они прижались к плоскостям блока, иначе... у меня мотор лежит в запас- купил по случаю дешево- откапиталили, завели-а там потекло все. застучал сразу- ну и продали мне за 8 рублей(два года назад)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
и еще- не пожалей денег на динамометричесуий ключ- коренные тяянутся усилием240-260 Н*м(выпуск до1976 г-200-220 ньютонметров)
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Кто думает ремонтировать двигатель смд-60 , исчите коленвал от смд -72, он крепче. Кто работал на кск-100 тот раскажет в каких режимах он работал.
02.03.2011 - 08:52
: 150
Не знаю есть ли разница в валах, но тут простой то не найдешь
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
как то был разговор у кого какие отопители кабины,у нас в ДТ такой радиатор стоит,греет отлично,даже перчатки сушу.
У нас валы только китай и индия. При покупке такого вала проверяйте сразу шейки. Попался вал в нераскрытой упаковке (новый),но при начале сборки оказалось что он Р1 все шейки.Хорошо что не собрали,пришлось везти менять.
02.03.2011 - 08:52
: 150
Ну и как ходят они, и чего стоят
"павел74" пишет:
Сколько стоит не помню(покупал не я). А проходил два года,в основном пахота и трамбовка зеленой массы. Сейчас тоже на ходу,только колхоз развалился.
02.03.2011 - 08:52
: 150
Вот нашел что пишут .Конструктивно валы СМД-72 идентичны коленчатым валам СМД-60, однако имеют лучший ресурс ввиду использования более легированного сплава.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
kum-150_k пишет:
Из за проблем с интернетом(( немного опоздал с фото....)))Принимайте)Фото навесов и поднятие капота..)
День добрый!
как понимаю раму неудлиняли, поетому если нетрудно закинуть как подвесили радиатор
спс
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
Andrejs пишет:
kum-150_k пишет:
День добрый!
спс
Передвинут радиатор на 14см вперед.Если присмотреться, то видно где добавлены капоты ,а раму из за фары не видно, там на краю рамы прорезана фаска и добавлен кусок уголка толи 75 или 100 ,на нем тоже фаска все это аккуратно заварено и ещё чтоб в глаза сильно не бросалось уголок подрезан на косую вниз сторону рамы поэтому практически не видно.
27.10.2013 - 19:12
: 25
Выкладываю фотографии по Вашей просьбе лебедки и гидро мотора своего трактора Т - 150
Прошу меня извинить за то что так долго
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
павел74 пишет:
Да Павел. У них и каталожные номера разные 72-09002.00 и 60-04008.00-01, кроме того завод ставил на 72-ой стале-
бронзовые вкладыши. Насосы маслянные разные 72-09002.00 и 60-09002.20 у 72-го масла нужно больше гнать в систему
смазки и охлаждать его интенсивнее. Внешне насосы отличаются разными маслозаборниками и развязкой трубок.
Ну о массе других отличий продолжать не буду, этого достаточно. На моем тестике на родном 62-м блоке уже 15 лет стоит коленвал 72 и его маслонасос, давление ниже 3 не бывает. За весь период эксплуатации из серьезных ремонтов:
замена резинок под гильзами. Правда и на масло не скуплюсь shell rimula 15w40 минералка.
маслонасосы
02.03.2011 - 08:52
: 150
ТОНИ пишет:
павел74 пишет:
Спасибо ТОНИ буду знать.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет!Как поменять яблочки на нижних тягах навески?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Sasha K." пишет:
так там все просто- или автогеном или болгаркой аккуратно сточить сварку с одной стороны и выбить.труднее яблочки хорошие достать.
15.11.2013 - 15:37
: 40
О КАКИХ ФЛАНЦАХ ИДЕТ РЕЧЬ?ПОСТУ2322
15.11.2013 - 15:37
: 40
Аканя и Диман пишет:
ПОДРОБНЕЕ
: eysk
28.04.2013 - 14:33
: 98
Привет,спецы!В Википедии нашёл такие слова про Т-150 К. Что Вы об этом скажете? Недостатки Т-150 :
Короткая база приводит к галопированию и рысканию - половина лемеха «висит» над бороздой, а для обеспечения вспашки без огрехов приходится управлять рулём до 20 раз в минуту
Кинематический способ поворота обеспечивает радиус поворота менее 10 метров. Необходимо — 30-80 метров. Приходится ещё увеличивать количество управляющих воздействий на руль. Быстро наступает усталость. Поэтому кинематический поворот используют редко.
Какой трактор подобного класса предпочли бы Вы. Из наших,украинских или белорусских.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Вот такая беда случилась. Бодем ставить новую.
: ДНР, Старобешево
02.12.2013 - 20:16
: 34
ayamy пишет:
Ну не спецы мы, а любители и клуб так называется. И выбор уже сделали, т.к. выбирать то за наши деньги особенно и не из чего. А недостатки то, касаются гусеничного трактора, а не колесного. Хотя очень интересно было бы послушать обоснованную информацию и разъяснение некоторых терминов: "лемех "висит" над бороздой" и по цифрам, от авторов это самой Википедии.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ТОНИ" пишет:
Бред какой-то, чего ему висеть, ну плуг с раскосами отрегулируйте и не будет висеть, залезет по самую раму.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"тракторист1" пишет:
всем привет!как думаете пойдет такой глушак на тестик с СМДшкой?не задушит двигатель?
это глушитель с мтз, у меня такой стоял на мтз 94 года
смд он всетаки придушит, тем более уже не первой свежести, сажей наверное уже подзабит
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Игорь71 пишет:
вот я тоже так дымаю.
