клуб любителей т-150. Страница 74 из 638
19136 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
"Иван Василич" пишет:
А в чем проблема....???? Стоит и стоит.... Смазка там от двигателя, обслуживать не надо... А что переделал...??? Кажи...
Я поменял уже штук 4 ремкомплекта. Проблема в том, что облизывает шлицы на приводной шестерне.Надоело выкидывать деньги и мы переделали шестерню на шпонку.
Ну как вариант.... Лишь бы работало... А вентилятор пластмассовый....???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Да пластмассовый на 9 лопастей. Грешим и на него, так как на нем очень широкие лопасти где-то см15 точно не скажу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Дмитрий 11" пишет:
Тут главное вес.... Пластмассовый вентилятор горазда легче... Думаю он тут не причем.... Скорей всего запчасти в ремкоплектах липовые.... wink
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Один раз брали полностью взборе привод,все равно больше сезона не ходит.Посмотрим как будет ходить переделка о результате отпишусь.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Не факт, что и привод не липовый.... А если попробовать с другого двигателя перекинуть привод...??? scratch_one-s_head
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
такая мысль - с родным глушителем мой тесик орет как бешенный-что если поставить от 1221
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Николай ветеринар пишет:
Задушит он движок,я так думаю:-)
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
да вот тож сомневаюсь...
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Иван Василич пишет:
13Олег пишет:
если ты сделал вход с верхнего то как она будит у тебя греть ведь самая горячая вода в блоке
Самая горячая вода в головке.... dont Взять надо с блока, а слив можно в верхний патрубок... Это на ЯМЗ... wink
чето мужики я вас не пойму? взять с блока, слив в верхний патрубок... Чем воду гонять будет? Самая горячая вода по любому на входе в радиатор, тоесть в верхних патрубках до термостатов. так или я не прав? Ну а выход с печки самый оптимальный вариант на помпе чтоб по малому кругу гоняло даже при открытых термостатах. А на лето можно краном перекрывать. В смысле печку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Двоедан79" пишет:
Прав, прав... Будет циркуляция если возьмёшь с верхнего патрубка и слив сделаешь в помпу.... wink Печка от Москвича 412го хорошо подходит... wink Я, хочу дополнительно еще рукав потолще протянуть от диффузора радиатора... Штатный тонковат... wink
13.11.2012 - 17:34
: 669
Дмитрий 11 пишет:
не хочу умничать но если лопасти по 15см то угол наклона лопастей или как еще его правильно назвать? наверное имеет большее сопротивление чем вес винта? Как думаете?
13.11.2012 - 17:34
: 669
У нас на тестике родной самовар прогорел. Одели трубу прямо на сапог, движок смд. Теперь тракторист или как сейчас нашего брата называют оператор не хочет ставить глушитель потому как звук похож на к 701 yes2 laugh
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Пока ничего делать не буду,посмотрим как себя покажет тот что сейчас (на шпонке).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Двоедан79" пишет:
На турбированных глушитель вообще нужен только как искрогаситель, турбина вместо него.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Двоедан79" пишет:
Так вот и я об этом, что при резком увеличении оборотов слишком большое сопротивление оказывает широкая лопасть и тем самым нагружая привод. А весом он как родной металлический вентилятор с 236,но в диаметре как на 238.Вообще он с супер маза.Завтра если будет время замеряю и сфотаю вентилятор.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
"Николай ветеринар" пишет:
Я как-то встречал тэстик, на нем стояли такие глушители их было 2 штуки, один стоял на левом коллекторе, другой стоял на правом коллекторе, я даже фоткал, ну все облез фоток не нашел bang Sorry
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
"Дмитрий 11" пишет:
Дмитрий, можно вопрос, а для чего вы поставили такой вентилятор, чем вас родной не устроил? У меня тэстики с ямз-236, но вентиляторы стоят СМДовские, вполне устраивает, даже в 40 градусную жару выше 80-85 не нагревается.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Фермерок..." пишет:
В теме -Устанавливаем ЯМЗ-238 на Т-150 есть
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Когда только поставили мотор ямз, сказать что он просто грелся, это не сказать не чего, температура ниже 95 не опускалась.Чистили и радиатор, выбросили термостаты и поменяли 2 левые головки, из-за трещин возле распылителей,а он все равно грелся.Тогда поставили такой вентилятор и еще раз почистили радиатор,и все, проблема решилась.Сейчас стоят термостаты и приходится закрывать радиатор спереди.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Здравствуйте,раз разговор зашел о вентиляторах,посоветуйте.Ставлю новый ямз-236 на т-150,вопрос менять вентилятор ,и если менять то на какой,???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Николаич 777" пишет:
Кажется в у вас в Росии продается китайский 10 лопастный у него лопасть уже чем у моего.Дело ваше, смотрите сами.А с другой стороны, двигатель новый, накипи в нем нет,может и хватит родного.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Если есть пластмассовый, такой же по размерам, то меняй, он легче металлического... У меня металлический стоит, работает нормально... С бОльшим количеством лопастей вентилятор ставить не стоит если планируешь работать зимой, думаю у вас на Камчатке погода теплом то же не балует, а дизель тепло любит... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Дмитрий 11" пишет:
Пластиковый тяжелее металлического....??? shok Что за пластик там такой....??? scratch_one-s_head Но Дмитрий, на суперах же вроде нет такой проблемы с приводом... scratch_one-s_head
"Дмитрий 11" пишет:
А может зажигание не угадали....??? scratch_one-s_head То же греться будет... Еще видел, кажется у Кузнецова Алексея, на новом двигателе стоит водяная помпа повышенной производительности....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"13Олег" пишет:
Не стесняйтесь обращайтесь я всегда готов помочь так как сам не однократно обращался за помощью ( ведь с обычной Т-150 у него не так много общего как я думал )
Какой привод на лебедку спереди....???
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
А может зажигание не угадали....??? То же греться будет... Еще видел, кажется у Кузнецова Алексея, на новом двигателе стоит водяная помпа повышенной производительности....
Зажигание исключено ставили по разному но результат один.
Пластиковый тяжелее металлического....??? Что за пластик там такой....???
Вот сам вентилятор и ширина его лопасти,немного не угадал не 15 ,а 13.5см.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот подача и обратка на печку.Ну и сам радиатор печки
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Ну не знаю... scratch_one-s_head Что то в вентилятор не хочется верить... На суперах же ходят... Мужики Бизоноводы то же такие ставят, может у них спросить, есть или нет проблемы с приводом вентилятора... Греться еще может из-за воздухана.... scratch_one-s_head
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Помпы на двигателях ямз турбированных и атмосферных отличаются чем ни будь? Мне необходимо менять помпу может взять сразу увеличенной производительности
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
мужики подскажите в чём можит быть проблема пошла вебратция год работал нормально а этой осенью за трёсся движок с коласа давление 4 на гарячию 2 на малых dntknw
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Ну не знаю... Что то в вентилятор не хочется верить... На суперах же ходят... Мужики Бизоноводы то же такие ставят, может у них спросить, есть или нет проблемы с приводом вентилятора... Греться еще может из-за воздухана....
Василич,уже не греется даже иногда приходится закрывать радиатор.
