клуб любителей т-150. Страница 72 из 638
19136 сообщений
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
Из за проблем с интернетом(( немного опоздал с фото....)))Принимайте)Фото навесов и поднятие капота..)
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
Фото выхлопной трубы.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"kum-150_k" пишет:
на твоём от мотора идёт металорукав или сильфон? как я понимаю ты его шнуровым асбестом обмотал?
не ломался от вибры?
а где под кабиной идёт,тоже чем нибудь изолировал? а то нагревается всё таки.
тоже думаю делать но к кабине как то не хочется.не понятно какое время продержится металорукав.вот если бы придумать какой нибудь кронштейн и присабачить его непосредственно к коробке,а на него опереть выхлопную,не крепя её к кабине.тогда не было бы никакого шевеления трубы относительно двигателя.
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
__
Вот фото. сам не знаю как это называется но она из нержавейки.когда выхлопная стояла на крыле кусочек отломался._Под кабиной изоляции нет так слегка полик нагревается и все) ничего страшного в этом нет.а на счет крепления кронштейна к коробке то это было бы не плохо но при этих размерах выхлопной он долго не выдержит ______________
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"kum-150_k" пишет:
это металорукав.
и давно у тебя так стоит за кабиной?спрашиваю потому что в принципе то,по идее ничего не изменилось.что она на крыле стояла,что за кабиной.всё равно к ней к кабине крепится.и думаю что будет ломать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"kuznetsov.alts" пишет:
сильфон
А как он выглядит....???? Нет фото...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В нескольких темах задал вопрос, спрошу и здесь.... hi Мужики подскажите как правильно отрегулировать карбюратор на пускаче ПД 10...??? Пока не подольешь не заводится, хоть на "горячую", хоть на "холодную"... Работает на прикрытой воздушной заслонке, если не успеешь вовремя прикрыть, глохнет.... Заводится хорошо(с подливом), но рук не хватает, что бы успеть всё включить... scratch_one-s_head Карбюратор мембранный...
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
"kuznetsov.alts" wrote:
сильфон
По моему это он...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kum-150_k пишет:
сильфон
По моему это он...
А как тогда выглядит металорукав...??? scratch_one-s_head
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
это металорукав.
__________________
За кабиной стоит 3 й год.До этого на крыле стояло два года так я за эти 2 года поменял два сифона.поставил металорукав-два раза отломал.прищлось его растягивать что б по длине подходил.После этого я провел ее под кабину что изменилось при этом сам не могу понять.может из за того что она идет вниз по диагонали и вибрация меньше.ну вот и работает по сей день без проблем..причем метеллорукав нашел на металлоломе.
: Джанкой
11.05.2013 - 18:24
: 49
__________________А как тогда выглядит металорукав...???
Смотри выше на фото.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kum-150_k пишет:
Вроде одинаково... scratch_one-s_head А тот, что в металлической оплётке...??? У нас это металорукавом называют....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Иван Василич" пишет:
По карбюратору.
Если развинтить флянец с кнопкой и снять диафрагму там будет рычажок, который закрывает клапан бензина, его надо подогнуть, чтобы закрывался позже, когда диафрагма идёт вниз.
Или посмотреть сначала не забита ли сетка на входном штуцере, бензин может тихо идти.
А вообще удачно найти старого образца с крышкой на баранчиках вместо фильтра, могу сфоткать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Вроде одинаково... А тот, что в металлической оплётке...??? У нас это металорукавом называют....
__________________
Иван Василич.силифон на первом фото.он более жёсткий,в смысле шевеления.
на второй фотке и на фото KUM-150 K металорукав и силифон в одном лице. а плетёный у нас тоже металорукавом обзывают.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Михаил 01 регион" пишет:
Ну если не затруднит, конечно сфоткай.... dri А по регулировке диафрагмы есть какие ни будь размеры - от чего "плясать"...??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот это меня и смутило.... wink Плетеным рукавом в армии ракеты заправлял, good во весчщь.... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот он на СМД-18, крышка на входе, узкий диффузор и нет тросовых приводов.
По регулировке, помаленьку сгибаем рычажок в сторону тарелки диафрагмы опытным путём, думаю это маленький уровень бензина, хотя могу и ошибаться.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Михаил 01 регион пишет:
dri Спасибо....
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Скажите,пожалуйста, кто ставил на ямз тахометр?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Грищенко" пишет:
Тут уже кажется, писали. Ставишь Камазовский, подсоединяешь к генератору.
17.12.2010 - 18:40
: 427
Спасибо, в этой теме писали? Буду искать.
МЕжду плоскостью разьема диафрагмы и язычком примерно должна проходить спичка. И еще обратите внимание : когда *подсасываеш* из центрального отверстие в карбюраторе должен идти струей бензин.(заглядывать за воздушную заслонку).Если этого не происходит,то нужно смотреть клапан что чтоит по центру(он же жиклёр).Нужно его вывернуть и все там промыть.Там тонкая такая пластинка с пружинкой, и под ней могут отложиться всякие каки(даже бензином не растворяются,был у меня недавно такой случай-пришлось этот клапан с другого карба ставить) Запел как новый,а то тоже так же работал.
09.03.2013 - 23:31
: 14
тахометр от камаза показывает неправильно на 400 оборотов. нужно ставить с маза.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо... Буду колупать... Нашел два старых карбюратора в гараже, попробую хоть один да наладить... На вид ничего сложного нет, но всегда есть нюансы... wink
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как определить эту спичку не знаю, вы ведь закрываем крышкой с кнопкой этот узел, а вот жиклёры и каналы продуть и почистить не грех.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
За час вечернего времени перебрал два карбюратора... То же думал как определить эту спичку, а потом положил штангель на ребро и стало все ясно... Завтра попробую поставить и попробовать, если дождя не будет.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Алекс 37" пишет:
"Алекс 37" пишет:
Жиклер выворачивал, фигурную пластинку нашёл, но пружинки под ней не было.... scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
А она помоему какраз и есть пружинка, тоесть несёт туже функцию. Если она сильно прижимает иглу ( клапан ), то бензин не будет течь, а если слабо, то наоборот течь будет постоянно!
Василич,извиняй,с пружинкой бес попутал...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня поставил перебранный карбюратор - работает как часы.... good
