клуб любителей т-150. Страница 8 из 638
19136 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
родное,только диски заменю и отжимное кольцо лапок.какие подводные камни? mail
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Мир всем. Можно в ваши ряды?
Если можно поподробней про карандаш. Я коробку делал,новый запихал и без внимания может во что нибуть уперся?
(У меня сцепление МАЗ кольцо родное наварена гайка задней ступицы камаз внутри проточена)
26.01.2011 - 22:20
: 4219
кабину поставил?без неё удобнее-сними хвост ВОМа,там видно будет-где он насосы крутит-я так думаю,если длинный-то не поставишь-не сядет.и крышку раздатки снять не лишне
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Встретил в сети, что думаете о таких колесах
http://www.abw.by/publics/see_one/4703149/
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Аканя и Диман пишет:
Прости не пояснил. Я на нем уже 60 га вспашал! Вот и встревожился.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ну,если нигде ничего не протёрло и не вылезло,значит,всё нормально wink
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Потому и спросил зачем резать? У нас их тут много таких. А про это никто ни слова.
P.S Пашу 6 корпусным на 2.3 глубина 18-20. Установил дозатор-небо и земля.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Родное смд или родное ямз. Я на 6-ке оставил смд только на выжимной стакан наваривал втулку(уже непомню примерно 8мм) из буровой трубы токарь посоветовал.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Alekx808 пишет:
Карандаш упирается немного в кол.вал если неподрезать возможна маленькая вибрация, а с сцеплением маз корзину(краб)внутри протачивал,чтобы выжимной не упёрся?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый вечер Иван Лист можно у Вас поинтересоваться как вы сделали глушилку на топливном насосе?На сколько у Вас электрооборудование?
Тезка по поводу бака с Т-70 подумай!В гидравлике много шмурдика проскальзывает.Я на МТЗ из-за этого сделал отдельный гидробак вместо рулевой колонки залил чистое масло и забыл.Дозатор вещь не дешевая,если попадет что либо его тяжело потом будет собрать.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Комрады подскажите на что нужно обратить при покупке т-150 89-92 годов выпуска. Понимаю что не машину покупаю и все подлежит ремонту.
youtube downloader
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Alekx808" пишет:
А марка его, если не сложно? Или откуда-то подходит?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
извините что не в текущую тему. почему идет вибрация на движке. сразу говорю подушки передние под движком опускали и поднимали. силовой вал новый.(мотор родной смд)
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Михаил 01 регион пишет:
"Alekx808" пишет:
В конце темы Установка дозатора на Т-150 вместо рул колонки описывал. если что-то спрашивай,
рад помочь. В теме много хорошего.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
IVAN LIST пишет:
Alekx808 пишет:
Нет. Выжимной назад до конца ход отрегулировал чтоб не упирался в корзину выжимает нормально. Промежуточный некоторые точат, я под корзину подложил гровера где-то 3 мм.
Надо попробовать за маховик продольный люфт. если нет то придеться карандаш доставать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Alekx808" пишет:
Спасибо, нашёл.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
FreeAzat пишет:
Наверное в первую очередь на цену. Прав- делать придется , и сам и друзья брали хлам и перебирали. Сложнаго там ничего нет, только все тяжелое . Пугали коробкой а она не такая уж и сложная.
youtube downloader
26.01.2011 - 22:20
: 4219
дон1500 пишет:
в текущую,в текущую!смотри передний противовс на коленвалу,и маховик-есть умельцы,что на 180 переворачивают,хотя не могу представить.но при таком раскладе он такое должен исполнять...ктото из ребят сталкивался,помоему,Демон,сейчас не помню,перевернули-всё устаканилось.ладно,побегу,обед кончился.сегодня примеряю смд-60 на дтуху,вечером поделюсь,что наваяли.наконец то телефон с собой взял(фотик жена не даёт cry )
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Demon83 пишет:
спасибо за совет,тёзка!со шмурдяком будем бороться фильтрами-горловину от родного врежу.два бака по моему проекту ну никак не идут-справа аккумуляторный ящик сделаю.видел у кого то-но бак рулевой на месте-пацаны,как аккумуляторы снимают-вспоминают всех святых huh .но до него ещё недели две руки не дойдут-пока дтуху не наладим.хотя руки чешутся.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Здравствуйте! Купил себе ТО-25-СМД-62, КПП от ТО-30((говорят) с ДВС карданом соеденён, мосты с блокировкой. Есть где-нибуть инструкция по нему или Т-150 , почитать бы.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Demon83 пишет:
Глушилку сделал,купил тросик подсоса ваз08 ,и вставил вместо троса подсоса пускача .Електрооборудование 24в.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
FreeAzat пишет:
youtube downloader
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Большое внимание удили на промежутку тоесть где его ломает,на шкворнях ,на трубе сильно ломает(ето всё ремонтируемо)ну а есле розбиты заклёпки(крутятся от руки) то на свой страх и риск (хотя цена трактора тоже ирает большую роль)хотя я отриставрировал
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Аканя и Диман" пишет:
Приходилось видеть, отрывались колёса от земли, маховик так легко подходит? Просветите.
Наверное на 90?
Посчитал, что они чужой поставили.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Наверное на 90?
там направляющие штифты несимметрично расположены,а маховик с дисбалансом,хотя,сдуру можнох...сломатьзапихать и на полоборота.у самого так не получалось-снимал маховик один раз для замены задней балки,но вот что бывает,если перепутать-видел.с братом на урале меняли ямз-236 на 238,спорили,он меня пытался убедить,что маховик погоду не делает.поставили на восьмёрку шестёрочный маховик,завели-и да,
.заменили на восьмёрочный-как жигули стал работать.думаю,причина в неправильной установке маховика
ЗЫ-фото не получились cry ,ассистент нужен dntknw .мотор на дтуху примерил-влез прекрасно.осталась правая задняя опора и резиновые подушки.наверное,завтра,как закончу,попрошу ребят помочь сфотографировать
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Наверное на 90?
fotku
26.01.2011 - 22:20
: 4219
завтра попрошу старшего с фотиком прибежать в мастерскую после школы-фотосессию устроим
26.01.2011 - 22:20
: 4219
сегодня на дтуху мотор примерял,закончил крепления,завтра буду устанавливать на раму.фото отвратные получились,но вс же сброшу
26.01.2011 - 22:20
: 4219
крепления радиатора срезал автогеном,зачистил болгаркой зачистным кругом,приварил подушки из стали толщиной 8 мм,разметил отверстия под родное переднее крепление смд-60,с таким рассчетом,чтобы передние края лап были на стыкелонжеронов и передней поперечины,намезал резьбу м14
26.01.2011 - 22:20
: 4219
срезал задние подушки крепления двигателя,зачистил,для усиления приварил 75-й уголок
