клуб любителей т-150. Страница 637 из 638
19136 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. При движении на большой скорости идёт хруст в районе переднего моста (как будто щёлкает трещетка). Чем выше скорость тем больше хрустит, трещит. При пахоте посторонних шумов нет. Как можно проверить откуда идём шум?
хрустят обычно сателиты дифа
И ещё какое рабочее давление кпп?
10,5
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Don Emilio пишет:
10,5
10 мало?
Don Emilio пишет:
10 мало?
Нормально.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
yurik-48 пишет:
шепелев евгений пишет:
Виталий-150 пишет:
со своего переставлять маховик вместе с муфтой сцепления,если посадочное на коленчатом валу такое же.
Тут есть какой то скрытый смысл?
Виталий-150 пишет:
Ничего не подойдет все переделывать нужно, либо со своего переставлять маховик вместе с муфтой сцепления,если посадочное на коленчатом валу такое же. На комбайновский по-моему не станет.
Евгений я просто дополнил полной цитатой, а то вдруг скрытый смысл мы не видим! [изображение]
Виталий, ничего личного, но слово не воробей - "
Виталий-150 пишет:
ЛИЧНО наблюдал весной танцы с бубном вокруг т-150 на который воткнули движок с кирюши, а маховик и все остальное со своего 236го (остальное подошло [изображение] , а вот насчет доновского не скажу, не сталкивался какой там флянец на колене и подойдет ли маховик туда вообще без замены кв, но маховик все равно не подойдет от шестерки на восьмерку)
Сторонники теории заговора и скрытых смыслов, написано же "ничего не подойдет, все переделывать нужно". Лично наблюдал, как переставляли маховик с муфтой сцепления с ЯМЗ-238КМ на 236Д, все работает, хотя должен по идее "подпрыгивать" из-за дисбаланса, учитывая что ставилось с восьмерки на и так плохо уравновешенный 236. Возможно с шестерки на восьмерку иной результат.
20.01.2012 - 23:05
: 691
КПП старого образца 9.5-10.5, кпп нового образца 11-12
14.10.2011 - 15:00
: 464
Подскажите на скорую руку. Чтобы снять коробку с Т150 какие манипуляции выполнить?
-Снять радиатор
-Снять кабину
-Снять карданы передний и задний
и только потом можно вынуть кпп ???
Есть какие нюансы секреты?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
Снять мотор.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Практически весь трактор разобрать нужно )))
АлександрНик пишет:
-Снять радиатор
-Снять кабину
Все правильно...
Отвернуть с кпп всё лишнее и т.д.
Двигатель можно не снимать, а лишь подвинуть вперед... Но удобнее снять.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Парни, всем привет. Посоветуйте плуг 4-35 или 5-35 какой марки рассматривать для вспашки целины под будущий посев многоллетних трав?!
fishawn пишет:
Целина целине рознь...
5-35 вполне тащит, и сделан покрепче на мой взгляд.
Будет тяжело, один корпус можно и убрать... Это легче, чем к четырезкорпусному пятый приделать.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
fishawn пишет:
Алекс, да я понимаю это. Но и плуг плугу рознь. Марок много. Я рассматриваю советские плуги в пределах 120тр.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
fishawn пишет:
Не знаю как у вас, но в наших краях из советских плугов есть только плн и пн. И они практически как братья близнецы, почти ничем не отличаются. Стойки корпусов бывают чуть разные, цельные литые или сборные из двух половинок. Ещё у четвёрок старого типа бывают рамы комбинированные - косой брус и к нему наборные пластины на болтах. По производителю - у нас говорят, что одесские плуги лучше всего.
Но по сути своей все эти плуги будут пахать одинаково, больше зависит от везения. Попадётся сделанный в понедельник с перепоя - будете мучаться, пока не выставите корпуса в одну линию.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Купил в итоге ровный плуг, пахали мало даже пальцы для навески как новые, без выработки. Алтайский, 5-35
: Константиновский район, Ростовская обл.
27.10.2024 - 14:36
: 13
Всём любителям Т-150 привет, прошу принять меня в ваши ряды. Имею трактор Т-150 и накопилось много вопросов.
Юрий Алентьев пишет:
Так задавай вопросы, какие проблемы..
Чем сможем, поможем...
27.10.2024 - 14:36
: 13
Ну Слава Богу не побили. Как Вы думаете насчёт автомобильной коробки на трактор. Проще ремонт, больше передач. Скорости на Т-150 я никогда на поле не переключал на ходу, только если по дороге еду.
Переключение передач на ходу, под нагрузкой всё же плюс.
Установка автомобильной кпп таит в себе несколько вопросов....
Насос гидравлики и насос рулевого... (В принципе решаемо)
Плюс раздатка на привод переднего моста.....
Хотя пример установки автомобильной КПП на т150 есть.
22.02.2019 - 12:50
: 777
Даже если бы и хотели, через монитор проблематично scratch_one-s_head
Много вы знаете автомобильных коробок на 12 передач? А передаточные числа и их перепад между соседними передачами вы сравнивали? У автомобильной КПП большие разрывы между соседними передачами, соответственно фактических рабочих передач с соответствующими рабочими скоростями максимум две.
Кроме того, качественно отремонтированная родная КПП достаточно надёжная и имеет хороший ресурс. Проблема в том, что многие стараются ремонтировать по минимуму, устранять только явные неисправности. И потому им приходится часто снимать КПП для ремонта по мелочам. А можно же один раз сделать хорошо и надолго. Но это достаточно дорого, а любителей кроилова и халявы всегда хватает.
russian427 пишет:
Ну например мазоаская кпп на 8 передач.
Плюс придется ставить раздатку, а там есть пониженная... Итого 16.
Или камазовская с делителем.... 10 передач... (Плюс раздатка с пониженной... Итого будет 20.)...
Про разрыв передаточных чисел уже надо смотреть букварь
22.02.2019 - 12:50
: 777
А теперь сосчитайте общие передаточные числа на выходе, после КПП с делителем и раздаткой. В некоторых случаях, чтобы изменить скорость трактора на минимальный шаг, придется сделать ТРИ переключения. Образно, пусть вторая передача в КПП, с включением пониженной в делителе и повышенной в раздатке, даёт скорость 7 км/ч, а ближайшая скорость 8 км/ч во всём возможном наборе передач - это пятая передача в КПП, с включением повышенной в делителе и пониженной в раздатке. То есть нужно будет переключить рычаг КПП, потом делитель и потом раздатку. Мало того, что переключать задолбаешься, так ещё все возможные комбинации и их скорости движения невозможно запомнить.
А в КПП т-150к вместо этого нужно просто передвинуть рычаг на рулевой колонке. Как говорится - почувствуй разницу.
И да, я считал передаточные числа камазовской КПП с делителем и раздаткой от зил-131. Точно уже не помню, но в некоторых случаях получались именно такие дичайшие способы переключения, через три рычага.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У этого трактора как и у любого другог есть не достатки и слабые места , но не кпп !!! Вам правильно написали : нужно один раз не пожадничать и откапиталить её
нормально и забудите про неё будете только масло менять и фильтра. И преключение скоростей в работе это очень удобно, и мне страшно подумать сколько времени и сил займёт установка другой кпп.....
russian427 пишет:
Я лишь привел пример распространённых кпп, где можно получить много передач....
Насчет дерганья рычагов, то их придется дергать всего два...
В том же камазовском делителе переключить повыш-пониж флажок нажать не составит труда...так же и в мазовской.. (Шофера на авто их очень часто дергают,.не думаю что на тракторе частота этих манипуляций будет больше) Остальное уже детали....
27.10.2024 - 14:36
: 13
Я на поле работаю одной скоростью. Выбрал какую надо и гоняю.
27.10.2024 - 14:36
: 13
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Были заводские т-150 с механикой. Видел такой у пожарников списаный забрали, думал самопал, но нет, заводской. КПП с раздаткой мазовские или кразовские, точно не помню, давно дело было. Но это транспортный вариант, для поля не годится. Легкий и быстрый.
Гамов Иван пишет:
Заводская механика была практически такая же как и гидравлическая кпп...
Лет 25 назад видел полуразобранную в ремонтной мастерской.
Там вместо муфт обычные шестерни, а верхние подвижные...в общем типа как в газоновской кпп.
Вот например она...
Да и мельком глянул, в инете видео есть такой кпп....
20.01.2012 - 23:05
: 691
Автомобильная не рассчитана на долгую работу на номинальных или максимальных оборотах под нагрузкой. В совхозе в 90х были несколько штук с заводскими механическими кпп. В сравнении с гидромеханикой, расход больше, работы меньше, особенно на холмистых полях. Муфты сцепления летели чаще, как минимум раз в год меняли диски по причине стершихся накладок, чего не видел на тестиках с обычной кпп.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Для чего заморочки с кпп, парни?! ????????????????????????
