клуб любителей т-150. Страница 624 из 638
19136 сообщений
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Виталий-150 пишет:
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
так вал в подшипник заходит, а во фланце "выборка" есть, думаю чтобы торец вала не упирался.
млин в нашем нету
Виталий-150 пишет:
Попробуйте таким способом: намазать тонким слоем литола вал муфты, часть которая входит в подшипник. Снять полностью корзину с дисками с маховика. Установить двигатель на место(без муфты сцепления) на пару болтов. Потом снять и увидите отпечаток, насколько вал зашел в подшипник. Без муфты "залетает" быстро.
мы поставили колокол смд с проставкой(валялся на складе от первого трактора), они на 1,2см короче 172го колокола, буду снимать и ставить 172й, проставка не внушает доверия
Вот такие фланцы. 6 и 16мм. Кстати про толстый фланец, я здесь на сайте и вычитал, тема была.
Так толстый фланец это наверное заводский смдовский...
А тонкий для ямз...
Разве они похожи... Я же писал выше, для ямз продаются три фланца разной толщины 6,10,16мм.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Andrei194 пишет:
У меня к 700 с двигателем ямз 238де2(7511 придушенный до 330 лошадей)
С интеркулером?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Михаил 44 RUS пишет:
Andrei194 пишет:
С интеркулером?
Да
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Andrei194 пишет:
Andrei194 пишет:
С интеркулером?
Да
С чего если не секрет? С маза ?
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 127
Мужики может кому нужен фаркоп на т 150 состояние помоему новое к нему прикреплены 2 толстые тяги которые крепятся к рогам навески цена 10т. Он тяжёлый килограм 80 примерно.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Юрий Мудраков пишет:
у меня таких 2 штуки, продам
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Andrei194 пишет:
С интеркулером?
Да
Да, с маза самосвала. С вяскомуфтой.
20.01.2012 - 23:05
: 691
То видимо гидрокрюк.
05.01.2013 - 20:35
: 127
Виталий-150 пишет:
Да это гидрокрюк называется
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему он называется гидрокрюк? В нем же нет ничего гидравлического.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
saab95 пишет:
Вот почему.
Ты же знаешь всё про Т 150.
Или это не так?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Двоедан79 пишет:
Совершенно бестолковая штука этот гидрокрюк.
Двоедан79 пишет:
Или это не так?
Настоящий гидрокрюк это такое сцепное устройство, которое может прицеплять и отцеплять орудия и прицепы гидравликой, через распределитель. То есть механизатор прямо из кабины может управлять им. То есть подъехал к орудию или прицепу, завел сцепку под дышло, зафиксировал и поехал.
05.01.2013 - 20:35
: 127
Задавайте вопросы к тому кто его так назвал. Я назвал его фаркоп по нашему по колхозному.так более понятливо.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Или это не так?
Так они и работают. Конечно надо выйти и закрыть фаркоп.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Мне фаркоп нужен для того чтобы телегу птс9 тоскать с зерном, потому на трехточечную навеску жалко разбивать
Ээээх ностальгия.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Разве стандартная прицепная скоба не подходит для этой цели? Или висит слишком низко? Так ее можно другой стороной перевернуть и будет повыше.
Вообще задняя навеска крепится к задней полураме через пальцы с люфтами и дополнительные тяги, где тоже имеются люфты. Так же есть люфты в нижних бобышках, куда нижние тяги навески устанавливаются. Люфты есть и в их пальцах.
Поэтому прицеп на навеске не самое лучшее решение. Вся нагрузка на рогах навески окажется и будет передаваться на ГЦ, а нижняя часть навески только ускорения и торможения будет передавать. Когда прицеп на стандартном дышле он своим весом давит вниз на трактор и люфты выбраны. При ускорениях и торможениях лишь все на пальцах аккуратно без ударных нагрузок перекатывается.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
Двоедан79 пишет:
Двоедан79 пишет:
Или это не так?
Да "швед" именно все так и есть! Настоящий гидрокрюк потому, что не прикреплен неподвижно к раме, а двигается и прямо из кабины, при помощи гидравлики, через распределитель, можно цеплять прицепы, т.е. подъехал к прицепу "подцепил" фаркоп, а так, как гидравлика, электрика, пневматика и страховочная цепь прицепа, по "щучьему велению" сами к тягачу не подключаться, придется выйти все подключить руками, а заодно и защелкнуть скобу, а фиксатор скобы зафиксировать шплинтом или "булавкой".
05.01.2013 - 20:35
: 127
Нужна помощ хочу на т 150 сделать капот чтобы открывался на зад ближе к кабине какой нужен газовый упор чтобы поднимался градусов под 90. Какая длина должна быть рабочего штока и кто с чего ставил.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Зависит от веса капота.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
берешь волговские петли дверей и привариваешь к рамке капота, впереди ставишь замки как на флягах
свой капот очень тяжелый, поэтому ставь гидроцилиндр
05.01.2013 - 20:35
: 127
Гидроцелиндр не пойдёт в заглушенном положении как подымеш .У тебя что стоит.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мышечный гидроцилиндр
05.01.2013 - 20:35
: 127
Don Emilio пишет:
Более умного нечего не мог предложить
13.11.2012 - 17:34
: 669
Система подъёма капота ЗИЛ. Дёшего и сердито.
И фиксируется от ветра.
05.01.2013 - 20:35
: 127
Спасибо буду иметь в виду
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
мужики, подскажите кто в теме, проблема с этими кожухами
Переоборудовали 3 трактора под ямз-238 и вылезла проблема на последнем через 3 года.
На первых двух ставили кожухи ямз/т150 китайские, НОУ ПРОБЛЕМ.
На 3м взяли заводской ХТЗшный, дороже был в 2 раза вроде и вот жеж гадость, вал гулял туда сюда 1,5см, в итоге сожрало шлицы на новом валу сцепления и на валу КПП. Оказалось китайские колокола короче на эти несчастные 1,5см и с ними все ОК. А с ЗАВОДСКИМ ДОРОГИМ!!! задница получилась. Обзвонил все магазины, нету китайских, только ХТЗшные по 36рубликов.
Кто и как решал эту проблему?
Мы уже писали как переделывали. Но все в компе. Завтра скину фотки и чертежи.
Вот только капиталил коробку Т -150гусеничного. Усилил вал муфты и первичный вал КПП.
Кожух действительно "длинее" примерно на 15 мм. Самое простое и надежное (по нашему мнению) прикрутить кожух муфты (колокол) к двигателю и вставить вал муфты до упора. По заднему торцу кожуха (для гусеничного Т-150) или по заднему торцу, (кожуха + проставки Т -150к), прикладываем (линейку, ровную планку). От обреза измеряем расстояние до ВНУТРЕННЕГО торца вала муфты. (скорее всего у вас получится размер 74-76мм) Шлицы первичного вала выступает от торца КПП на 60мм. Разница 14-16 мм.
Я в этот раз не сфотографировал. Купил два вала муфты и два первичных вала КПП. Дальше смотрите по чертежу. Добавляем шлицы к валу муфты и к первичному валу КПП.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
фото завтра скину. Валы усиливали, потому что зацепление неполное, а еще таскали БДТ -7, шлицы обрезало. После переделки трактор отработал 10 лет. Сейчас рмонтировал КПП (пропало давление на второй передаче правого борта) шлицы изношены, но еще могли бы работать. Но ремонт есть ремонт.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Начать с того, что определить, для какой цели нужно открывать капот. У нас за все время эксплуатации трактора ни разу не требовалось снимать верхнюю крышку капота, хотя она прикручена на 8 болтах и снять ее по времени минут 10. Правда скидывать приходится вдвоем.
Опять же - если будете ставить газовый упор, то для него потребуется место, что ограничит доступ под капот. Длинные газовые упоры очень дорогие. Самое оптимальное обойтись вообще без упоров, откидывая капот на кабину (на багажник на крыше), например с помощью тросика и блока.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Двое из ларца пишет:
Don Emilio пишет:
Я в этот раз не сфотографировал. Купил два вала муфты и два первичных вала КПП. Дальше смотрите по чертежу. Добавляем шлицы к валу муфты и к первичному валу КПП.[изображение]
спасибо вам братья, я помню когда то давно вы выкладывали ваш вариант, но я не мог найти
но я поступил временно так, к смдовскому колоколу прикрутил проставку ямз\смд и вал сел нормально, правда приходиться переносить крепления двигателя
в будущем конечно надо сделать по уму
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У меня капоты открываються назад никаких петель нету, просто сбоку на рамке прикрутил болты и закантрогаил открывается спокойно, а по середине стоит стойка потдерживающая как на автомобилях, на одном раньше стояли газовые упоры от тойота хайс задней двери, но долго не проходили капот тежелый ямз 238 заводской капот
