клуб любителей т-150. Страница 616 из 638
19136 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А что обьяснять?...Циркуляция с огромной скоростью тобою надуманная не прокатывает......
Тоже сталкивался с подобным.....и именно на камазе...Снимаю обратку с печки...по твоему помпа должна всасывать,т.е . в шланг идущий от печки засосать воздух....Ан нет,хрен там...течет из него.....не сильно,но течет....
Ну и соответственно когда воздух,то его не в силах затолкнуть вниз....
Ты не понял. Тут как раз твой случай: бочка с краном внизу. А не работает?..
Знаешь какой?
Знаю. Не срать.
wanek пишет:
Ага....Тут как то сливал масло с гидравлики,через шланг при заведенном двигателе,опустив его в канистру...(с одинаковым отверстием ты согласился)...Так поток летит что канистру держать приходится....Ну на холостых где то литров тридцать слил.....А каков же должен поток от помпы быть,чтобы 90 выкинуло за минуту...
Да... брат. Не ожидал.
Даже если у тебя 50 ка. На холостых (условно 1000) она прокачает всего 50 литрув за минуту. Правда при этом может давануть 200 очей.
А помпа дует всего НОЛЬ ТРИ оча, но 135 литров.
Учи матчасть.
А че не так?...Поток идущий из шланга печки должен хреначить в три раза быстрее...так?...Я этого не заметил...
Стоит кран на патрубках печки...открываешь-течет...Но никак не 90 литров в минуту...никак!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А ты тот патрубок не в грязную нижнюю ванну а по ближе к помпе переносить не пробовал? Попробуй, расскажешь что получилось.
wanek пишет:
Учи матчасть.
Ну что же осталось посчитать максимально возможный расход воды,с давлением 0,3 атмосферы через отверстие 12 мм.....(можно ещё взять сопротивление радиатора ,поворотов,длину шлангов...но это пропустим..)
Приступай ученый...
wanek пишет:
Оно мне надо?...Видел бы ты тот камаз....
Да и ведь заводской вариант...Зачем что то переделывать?
wanek пишет:
Знаешь какой?
Знаю. Не срать.
Как это мой случай?...Воздух в говенной трубе,конец которой опущен в воду..(пусть для наглядности в бочке),а мы его пытаемся протолкнуть через трубу
вниз,наливая сверху еще воды(с говном) ....Абсолютно твой случай....абсолютно...
Давай,рассчитывай расход воды,ученый....(хрен с ним с говном то).
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Чудак человек. А зачем тогда патрубок снимал? Заняться нечем было?
Ну по твоей теории все как деды завещали, + печка ниже беларусовской на метр, все на изе должно быть. А нету... Может дело было не в бабине?
wanek пишет:
Ну по твоей теории как деды завещали, печка ниже беларусовской на метр, все на изе должно быть. А нету... Может дело было не в бабине?
Патрубок тек...менял...
Да причем тут расположение печки...?...Ну не хочет воздух вниз через воду уходить...не хочет...
Где расчет,умный?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Друг, ты тут 3 страницы с пеной у рта доказывал что если поменять патрубки на беларусовской печке "гарантировано" воздух выгонит. А оказывается что даже на камазе не выгоняет. Не хочет воздух вниз идти и все тут. Ити его за ногу!
Ты уж определись.....
Или циркуляцию вперед наладь. И Саабу термостат покипяти.
У меня все. Адьес.
wanek пишет:
Друг, ты тут 3 страницы с пеной у рта доказывал что если поменять патрубке на беларусовской печки "гарантировано" воздух выгонит. А оказывается что даже на камазе не выгоняет. Не хочет воздух вниз идти и все тут. Ити его за ногу!
Ты уж определись. Или циркуляцию вперед наладь. И Саабу термостат покипяти.
У меня все. Адьес.
После расчета можешь откланиваться...Пока ещё рано...Ученый.
А термостат что,он и в африке термостат...Неисправный бывает или совсем не открывается,или открывается рано...
wanek пишет:
А что поделаешь,конструкторы такие.......Не хочет даже коротким путем покинуть....А наоборот пришлось бы ещё и радиатор проскочить....
Видишь,даже ты конструкцию переделывал почему то.....Странно...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
На камазе не выгоняет потому что поток через печку маленький.
На Т-150К радиатор печки расположен ниже верха основного радиатора, поэтому воздух легко выходит.
В системе отопления дома циркуляция снизу вверх по причине конвекции, когда теплая вода поднимается вверх и холодная опускается вниз. Если стоит насос то нет никаких проблем развернуть поток наоборот, правда если вдруг насос отключится - котел закипит, если он под естественную циркуляцию сделан, т.к. у воды в трубах инерция и развернуться в обратную сторону вода быстро не сможет.
wanek пишет:
Скажи мужикам, чтобы пробка на радиаторе была нормальная, а не руковичка.
Вот тут тоже бы пояснил....как влияет пробка на радиаторе на циркуляцию?...с научной точки зрения....
Или уже всё,слился?....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если говорить про печку МТЗ, которая на крыше. То после остановки мотора жидкость из нее стремиться вытечь вниз. Пробка радиатора имеет клапан на открытие при превышении давления. Это давление выше, чем давление столба жидкости из печки. Поэтому при исправной системе жидкость из печки не утекает.
Но жидкость может утекать по причине подсоса воздуха, например через неплотности шланга у хомута, или сам радиатор печки немного не герметичен. Тогда в печку поступает воздух и жидкость стекает вниз.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
А домашнее отопление почему подключается: подача верх, обратка низ? И для примера я бы привел радиатор отопления: подключение по диагонали, верх-низ отлично, низ-низ чуть похуже, но тоже отлично, а если подключить низ-верх тут все совсем печально. В дт у знакомого в кабине установлен.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Потому что естественная циркуляция теплоносителя. Если система с принудительной циркуляции - нет никакой разницы и во многих современных домах сделано как раз наоборот - подача снизу вверх. На первых этажах батареи горячее, чем на верхних.
Под коврик в трактор проложили самую тонкую гофротрубку из нержавейки, что бы ногами не давить и не делать пол волнистым, вырезали из пенополиуретана толщиной 2см соответствующие маты, которые между трубками уложили. Так вот ноги не мерзнут и на полу всегда сухо. Зимой это особенно важно, когда часто вылезаешь из трактора и на ногах снег затаскиваешь. Порой ледышка образовывалась на полу и ноги скользили под педали.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Неуч, физику с курил. Вода при нагреве расширяется и стремится подняться вверх, остывая "падает" вниз независимо, естественная или принудительная циркуляция. "Вверх ногами" никто не подключает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Напишу еще раз. Если это система с естественной циркуляцией, например, вариант что помпа сломалась, или на старых автомобилях раньше вообще не было водяного насоса. То при нагреве плотность жидкости уменьшается и она от этого вверх не поднимается - просто ее выдавливает вверх другая часть холодной жидкости, т.к. ее плотность (вес) больше.
Если в системе есть насос - не имеет значения в какую сторону качать. В технике, в автомобилях, используется естественная циркуляция с добавлением насоса. Сделано это для того, что бы после остановки двигателя продолжалась циркуляция жидкости через радиатор, т.к. мотор обладает теплоемкостью и после остановки продолжает выделять тепло через внутренние детали к охлаждающей жидкости. Вот термостаты открываются и идет естественная циркуляция через радиатор.
И если говорить про трактор Т-150 то были случаи, когда при работе в поле обрывался ремень и помпа переставала работать. Температура мотора при работе поднималась и он перегревался. Но на холостых оборотах и с малой нагрузкой ездить можно было. То есть естественная циркуляция работала.
Виталий-150 пишет:
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
У горячей воды несколько меньшая плотность,чем у холодной...Поэтому горячая поднимается вверх....
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Причем тут т150 laugh
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
по отоплению вода уникальная штука , у нее есть равновесная температура в 4 гр , ниже этого значения она идет вверх и выше этого значения она идет вверх и поэтому она переходит в твердое состояние в верху и плавает там же
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Для того чтобы заменить ось колодок нужно весь редуктор снять или я чего то не догоняю ?
Ось колодок старого образца.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что за ось колодок? Это про тормозные механизмы? Достаточно колесо снять и вытащить ее на себя.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Добрый день.кидает воду через крышу радиатора при работе.двигатель ямз236.термостатов нет.грешу на прокладку под головкой хотя двигатель работает ровно и запаха от испарений в радиаторе нет.может радиатор забит?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Герметичный пакет на горловину изолентой примотайте - покажет куда копать дальше.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
victory
серикбай пишет:
Снимешь патрубки с радиатора...поднимешь..зальешь до верха....,снимешь ремень с помпы....заведешь...
Посмотришь из какого патрубка пойдут пузыри или выплюнет воду....уже определишь в какой стороне копаться...
Можно ещё компрессор отсоединить попробовать...
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
серикбай пишет:
Спасибо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Патрубки можно не снимать а просто радиатор до верха залить. Будет видно с какой стороны пузыри идут.
