клуб любителей т-150. Страница 615 из 638
19136 сообщений
wanek пишет:
Пардон, эмоции. Разговор по радиатор печки.
В чем проблема прогнать через печку 135 литров? Это паспортное значение на помпу. В реале раза в 3 меньше, остальное будет бегать по малому кругу. Ну не 270 бочек, а 90 точно. Хотя сейчас есть тенденция ставить однотарелочные термостаты и печку соединять последовательно с малым кругом. Тобишь все-таки 270 бочек.
Ты уверен,что заузив подачу помпы(грубо говоря ее заборный патрубок) до диаметра 10-12 мм мы получим ту же ее производительность?....(малый круг,закрытый термостат)....
Ну-ну....давай дальше......не кого не напиминает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А конвекция что?...она тут причем не понял?
При том. По чему же в упомянутой системе отопления выходная труба верхняя, а не нижняя? Поменяли бы, и насос как всосал.... Да и бачок расширительный (без мембраны) никому в голову не приходит на уровне котла ставить...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Давайте, чтобы поставить точку в споре, спросим у общественности.
Наверняка беларусы тут у многих, хоть кто-нибудь кроме СААБа замерзает?
wanek пишет:
Опа....это как так?....ты уже перекрасился?
Выходная труба верхняя????!!!!
Это же у тебя помпа всасывала через низ,а давило сверху....ты чё,брат?
wanek пишет:
Ну спрашивай....
У меня тоже печка есть в МТЗ.(и в ЮМЗ есть...и в т150..)...правда не штатные......
Так вот.когда вход был сверху,а выход снизу грела не очень...(но конструктивно так сделать легче,особенно в плане слива воды,если трактор на воде)
А вот сделав вход снизу,а выход сверху теплее стало...
wanek пишет:
А про производительность помпы с заткнутой(прикрытой) подачей и выходом что, всё?...закончил?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ты уже перекрасился? Выходная труба верхняя????!!!!
Нет. Концы со стороны котла обозвал. А мы ж про радиатор. Ну давай по твоему: у тебя верхняя труба вниз котла подключена?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Именно так. Брат.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А что ты еще хочешь услышать?
Характеристика расхода снимается при заданном напоре. Или ты думаешь что на 3х метрах 135 литров мало? Можешь проверить, сдерни с печки шланг, и посчитай за сколько без воды останешься.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
грела не очень...
Показания снимались исключительно жопомером?
Ты сейчас будешь смеяться. У меня в Енисее тоже не штатная. Радиатор от Калины. Стоит вообще не пойми как (компоновалось хорошо, вода должна была полностью сливаться и радиатор бушный был халявный), по фото думаю разберешься. По твоему вообще работать не должно. А работает. Да еще как! Чудеса...
wanek пишет:
Так еды палы....мы считаем что термостат закрыт,циркуляция по малому кругу,только через печку....
Неуж то помпа,рассчитанная на нормальный вход(с радиатора) и нормальный вызод-в блок....при закрытом термостате выдаст ту же производительность?....
Если да,то пойду на радиаторе нижний патрубок запаяю,и вместо него на помпу приделаю гидрошланг....
wanek пишет:
Не путай теплое с мягким......
У меня котел на стене висит....и вход и выход снизу...и?....
И даже если просто рассматривать котел отопления....вход снизу,выход сверху...или не так?(собственно как я и предлагаю на радиаторе печки)....
Ну и продолжим про твой рисунок....итак вместо радиатора снова неполная бочка....
Сверху насыпали шариков от пенопласта.....ну и как раньше,насосом подаём наверх воду,внизу выливаем....
Долго мне ждать,пока шарики покинут бочку?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Не хило вы тут про печки... 40 сообщений. Подкину и я информацию. На камазе как положено в печку вход снизу, выход сверху. Воздух приходится выпускать снимая верхний патрубок с печки. Иначе никак не выходит.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Справедливости ради, уж если мы о беларусе, то печка и малый круг функционируют параллельно. И таки да, диаметр входного патрубка в помпу на малом круге "как у гидравлического"
Не знаю на какой вход она рассчтиана, но при напоре 3 метра дует 135 литров. Каких потерь вы добъетесь затыканием входа я не знаю... больше 3х метров - подача гарантированно начнет падать, меньше - вероятно расти.
А никто и не путает. В данном случае котел - нагреватель (мотор), трубы - печка.
Да ладно? На одном уровне?
У тебя котел тепло вырабатывает или отдает? Печка тоже вырабатывает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
А с какой скоростью будем вливать воду?
wanek пишет:
сможешь рассчитать с какой надо?...
Только учти,что бочка большая в диаметре...А подающий и отводящие маленькие...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
lol
Не поленился, прогулялся до 2х своих камазов. На старом вход снизу, на камне - сверху.
Греют оба. Во дела!!!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Шо ты прицепился со своей бочкой, я тебе еще 2 страницы назад сказал что сей факт не оспариваю. Ты лучше скажи почему у меня в Енисее печка работает? При том что при работе ниже нуля по завершению каждой смены я ее полностью опорожняю...
п.с. По твоей классификации там две бочки, и вход и выход снизу..........
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Уже рассчитал, третьей части потока помпы за глазу. Чем не устраивает?
wanek пишет:
То есть ты все равно считаешь,что поток там 135 литров в минуту?...
wanek пишет:
И чего?...Котел бакси...На стене...Трубы вниз...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Чукча только писатель?
wanek пишет:
wanek пишет:
Да я не прицепился.....
Просто размышляю...Мужики вон на форуме тоже друг другу советуют как подключить печку...(выход сверху)..Ладно я,сааб...но они тоже дураки?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Котел бакси
Что делаешь когда света нет?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как ты объяснишь сей феномен:
Гамов Иван пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Скажи мужикам, чтобы пробка на радиаторе была нормальная, а не руковичка.
wanek пишет:
wanek пишет:
Ага....Тут как то сливал масло с гидравлики,через шланг при заведенном двигателе,опустив его в канистру...(с одинаковым отверстием ты согласился)...Так поток летит что канистру держать приходится....Ну на холостых где то литров тридцать слил.....А каков же должен поток от помпы быть,чтобы 90 выкинуло за минуту...
wanek пишет:
Котел бакси
За мою жизнь с этим котлом(8 лет) свет отключали зимой максимум на 2 часа.....Абсолютно похрену...
А летом хоть на сутки пусть отключают...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Да... брат. Не ожидал.
Даже если у тебя 50 ка. На холостых (условно 1000) она прокачает всего 50 литрув за минуту. Правда при этом может давануть 200 очей.
А помпа дует всего НОЛЬ ТРИ оча, но 135 литров.
Учи матчасть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Повезло. У нас сутки не было, сосед греться приходил.
Я байпас открыл. Не Ташкент конечно, но выжили.
wanek пишет:
Гамов Иван пишет:
А что обьяснять?...Циркуляция с огромной скоростью тобою надуманная не прокатывает......
Тоже сталкивался с подобным.....и именно на камазе...Снимаю обратку с печки...по твоему помпа должна всасывать,т.е . в шланг идущий от печки засосать воздух....Ан нет,хрен там...течет из него.....не сильно,но течет....
Ну и соответственно когда воздух,то его не в силах затолкнуть вниз....
Обычный пример с канализацией...Из унитаза трубу делают допустим в середину отстойника...всё благополучно работает,пока отстойник не наполнится выше трубы....И вроде унитаз высоко,должно бы сливаться...А хрен там...Воздушная пробка...Сложно ее протолкнуть вниз трубы,в воду...
А выход есть.(чтобы не переделывать кардинально)Знаешь какой?
