клуб любителей т-150. Страница 610 из 638
19136 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Михаил 44 RUS пишет:
Подскажите люди добрые.
По скольку собираю не комплект то-
Мост передний без редуктора,нашёл редуктор, как его правильно поставить,вернее в с какой стороны должна быть планетарка ?
Правильно понимаю что можно поставить задом наперед и будет маленький издец.
Самое высокое ребро жосткости смотрит в лево, на заднем то же в лево
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сергей174 пишет:
Благодарю Серёг.
Вот чудо трахтор то а.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Вся грязь (говорят в фермер ру)собирается в банке в передаче под мотором
Трактор видел dri
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Люди добрые , подскажите, коленвал на ямз 236д-3 лопнул на 3й шейке, старый был маркирован 236-1005015-Е, позвонил в магазин - 236 -1005009 -Б . Подойдет? под однодисковое сцепление. мадам на телефоне говорит да. а я че то не очень мадамам верю.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Игорь.23 пишет:
Ищите лучше такой же коленвал, как у вас и стоял. Они отличаются некоторыми мелочами, например креплением переднего шкива. Порой через интернет заказать дешевле, чем в местных магазинах покупать неликвиды.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Игорь.23 пишет:
Игорь привет. Обязательно проверь постель блока,шатуны, иначе прийдется третий вал покупать и блок заодно. Просто так вал не ломает...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Мужики, нет ли у кого сохраненной на компе инструкции по установке слабожанской каркасной кабины АИ.210?
Сайты производителей лежат, не могу найти, а надо....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Работает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Картер муфты почеловечьи прикрутил сканиевскими карданными болтами. Чуть укоротив.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это вы лепестковое сцепление на ЯМЗ поставили?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Оно там с завода было. Изменил конструкцию фиксации выжимного подшипника.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Подскажите пожалуйста в чем проблема. Купил новый распределитель, поставил поехал дисковать и через 15минут вернулся, масло в гидробачке нагрелось так что рукой невозможно прикоснуться и стекло смотровое раздуло, что может быть? Распределитель не тот купил или слив нужно откудато подать дополнительно?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
слив нужно
Пробочка сбоку, под ключ на 14, оттуда кинуть шлангом в пробочку на крышке гидробака. Это самый простой вариант.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
шепелев евгений пишет:
ровшан.ш пишет:
слив нужно
Я тоже так думал сделать, но что разве не родной распред я купил? На предыдущем распределителя все работало без дополнительного слива
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
ровшан.ш пишет:
надо было 3\1 а ты поставил 3\4
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
На предыдущем, отверни эту пробочку и увидишь косое сверление. Можно и в новом просверлить аккуратно, чтобы резьбу не покоцать.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Это исполнение под мтз. Надо было брать Р80-3/1-222 или Р80-3/1-222Г.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Виталий-150 пишет:
совершенно верно, но нет ничего страшного, у меня на Бизоне такой же стоит(купил по незнанке), открутил пробку, вкрутил щтуцер, вварил штуцер в трубку основного слива и соединил шлангом ключ на 17 или 19
Видать самая большая проблема была в том, чтобы посоветоваться (что было не раз и не два) какой купить распред.,......
А ведь нам совет дать не жаль.....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Месяц назад брал распределитель. Прикол еще в том, что единичка 33 рубля была, а 4ка -13.
Говорю, давайте я у вас всю партию 4к куплю, переделаю, и за полцены верну как единичку. Не согласились)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
сенсей пишет:
ровшан.ш пишет:
Блин face
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Да не говори, просто не додумался, в магазине сказали дайте на т150 вот дали bang
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Попробую просвероить, если не получится кину шланг на слив
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Не обесудте мужики))
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А распределитель с 4-мя выходами какой ставиться на Т-150?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Буксует сцепление пускоча причём так что не завести трактор
Разобрал там все в порядке храповик на план шайбе как но вый
Шестерёнки на приводе нормальные ещё не климат что может быть и как исправить
Заранее спасибо
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Диски с виду не сношены и не синии
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
И как снять опору лвигатеоя сильно мешает ставить все назад
Ставил домкрат под кожух сцепления боюсь проломить мало помогает не отрывается от рамы а идёт со всем трактором
Смотри обгонную муфту.....может лопнула например.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Электростартер можно поставить, с ним многих проблем просто не возникнет.
