клуб любителей т-150. Страница 579 из 638
19136 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Lexa61 пишет:
Пластмассовые снял, два лежат,не справляются в жару. Данные крылачи идут у нас в ''Бизоне'' как увеличенные специально под Т-150. Вот фото
а есть у него конкретный артикул или каталожный номер?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
Lexa61 пишет:
Да просто в магазине спросите вентелятор ямз с диаметром 650мм и широкими лопостями. Он впрытык входит в дифузор т150
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Владимир159 пишет:
После часа работы на тракторе т150, перестаёт поднимать навесное оборудование. После нескольких подъёмов и опусканиев рычагом начинает поднимать как обычно, потом опускаю и опять не поднимается.
Сменил 3 распределителя, последний новый, Р80 3/1 222
Клапан распределителя чистый
Разобрал силовой цилиндр, там все в порядке
Насос нш 50 стоит, год назад поставил новый, фильтр в гидробаке поменял.
пружина в заборном патрубке стоит?
уровень масла ? забор там в середине бака
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
вопрос возник,
Есть ПТС, СТС в нем номерные агрегаты - рама и ДВС
физически ДВС нет
что писать в ДКП и
что будет писать или не писать инспектор в акте осмотре машины при осмотре?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ник96 пишет:
вопрос возник,
физически ДВС нет
что писать в ДКП и
Надо снимать с учёта, получать справку на высвободившийся агрегат, и потом уже продовать как агрегат, не как трактор с ПТС, а как запчасть. Думаю так. А чтоб продать как трактор, то купить ДВС с доками, установить и вписать его. И только потом продать как трактор
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
ДКП составлен что ДВС есть, № двс- такой то № рамы такой то
иванов продал
Петров купил
Иванов передал
Петров принял
АКТ составлен что № ДВС такой то, № рамы такой то. соответствуют СТС и ПТС и тд.
как так? но ДВС нет и не было при осмотре инспектором
Ник96 пишет:
иванов продал
Петров купил
Иванов передал
Петров принял
Ну не было и не было....какая разница?
Даже если и был(бы) типа с пробитым наглухо блоком,что бы это изменило?..
Вы,как новый владелец один хрен стали бы ставить другой двигатель,а на него наверное нужны документы....
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
меня интересует формальности ,
а не возможности или еще что то,
1как инспектор мог определить что №ДВС совподает с номером в птс,
Ник96 пишет:
А если бы он написал,что двигатель отсутствует?
Это возможно может уже было бы только свидетельство на высвободившийся агрегат....
И как потом допустим ставить это как трактор на учёт..?
Конечно я только предполагаю,но возможно инспектор сделал так,чтобы потом (допустим вам же) было легче ставить трактор на учёт......
Ну вот такие формальности...может работают в пользу нас...
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
он обязан это сделать?
или как он должен сделать?
может есть знакомые в Тех надзоре
тут не надо облегчать мою или другую сторону договора,
с чела требуют ДВС якобы он его прочефирил 2011г, сняли для ремонта, но он не приделах, таскают по полиции, по сей день
а тут оказывается что Т150 продали с ДВС, всплыл договор и акт осмотра.
Ник96 пишет:
Ну и пусть отмахивается,что трактор был с мотором,когда продавали...
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
узнал сегодня,
правильно должно быть- ТС не соответствует техническому состоянию, отсутствует ДВС
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите. На ямз 236. Поменяли колено. Теперь не можем выставить зажигание(градусы). Трактор заводится и работает нормально. Пригласили типо спеца,говорит что при сборке не попали на зуб. Тк начал регулировать,ставил угол 15 а топлава нет,а прорезей в муфте не хватает,. крутишь дальше ,только потом появляется. Что может быть,не попали на зуб? а если не попали,он будет работать и заводится? И как самому как выставить угол? Мроде 18 должен быть на старых моторах(моторист сказал).
И еще,колено брали бу ,может даже с турбированого попался-есть разница?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Может подскажет кто, до какого состояния можно промопору люфтом долбить.
2 года назад был люфт, год назад тоже люфт, но вроде не увеличивается, сейчас все тот же люфт, только уже не ясно стал он больше или нет. Если залезть на заднюю навеску и попрыгать, то чувствуется как передняя часть трактора по отношению к задней болтается вертикально.
Может там что-то отвалиться, или еще походит.
дон1500 пишет:
Так если вставляли вал,...то остальные метки не трогали(не переставляли?)...Выходит если ошиблись на зуб,то и весь грм будет на зуб не по правилам?....
Пусть не на ямз,но на а 41 стояла метка на зуб мимо(обнаружил при разборке,когда лопнул коленвал)...Двигатель заводился,работал...только момент впрыска был установлен на последней дырочке так сказать...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
нет, трогали все шестерни. Перед этим привод вентилятора открутился и наварочил делов. Шестернь коленвала,распреда и сам привод под замену,и масляный насос.
дон1500 пишет:
Ну тогда другое дело...Мож где и промахнулись...И возможно не Вы,а слесарь на заводе ставящий метку на шестерню...
А коленвал какой(турбо или нет) думаю без разницы...
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
а если промахнулись,будет заводится?
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
А почему бы и нет?.....У нас а 41 и заводился и работал...Считай метка была мимо на один зуб...а это не мало...18градусов поворота кв.
У вас же если например ошиблись на один зуб на коленвале(42 зуба на шестерне..?),то ошибка выходит в 8.5 градусов..
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Разобрались с мотором. Спец не правильно смотрел,вроде все ок. Стоит угол 18градусов.
И подскажите,у меня на кировце двс с маза турбовый-вот сколько у него должен быть угол?
дон1500 пишет:
Силен спец видать был......
Градусы в зависимости от модификации двигателя и ТНВД....в вашем случае думаю около 15 градусов...но лучше определится в процессе эксплуатации,ориентируясь на запуск,тягу и т.д.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Почему на т150к на переднем мосту вакум создаеться, пробки откручиваешь боковые и они оттуда прям со скоростью света выстреливают. Сапун чистый дуться. Отверстие куда вкручиваеться сквозное чистое. В чем может быть дело?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
От чего может стрелять в глушитель ямз238 нб
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
ровшан.ш пишет:
вакум это давление отрицательное пробка должна притягиваться , а если вылетает то это давление избыточное и если оно есть значит посадочное место сапуна забито
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Зажигание, тнвд, клапана.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Джамал пишет:
ровшан.ш пишет:
Посадочное чистое сквозное
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Клапан был зажат. Подрегулировал теперь все хорошо
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
А вы не догадались при открученной пробке и сапуне дунуть воздухом что бы проверить выходит он через отверстие пробки или из пробки в сапун? У нас такое было когда в мосту вместо масла оказалась какая-то сметана (видимо масло загустело), и его набивало в бортовую, и трескалось стекло смотрового отверстия в колесном редукторе.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Работа кипит, а двигатель уже нет face спустя 2 сезона поисков причины перегрева на 2х тракторах найдена и решена. Как оказалось АНТИФРИЗ был поганый. Слил, залил воду и о чудо по похате с бдт7 80 градусов с трудом набирает при уличной температуре 24градуса. Низкий поклон форумчанам, без вас хрен когда подумал бы о такой ерунде антифризе
А сколько раз твердили миру....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Это без крышек. А с крышками капота вообще кто-то работает?
