клуб любителей т-150. Страница 571 из 638
19137 сообщений
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Двое из ларца пишет:
Oleg116rus пишет:
Тогда бракованная головка? Она новая. Плюс проверяли в ванне вот недавно ,в горячей воде
Почему сразу головка? у вас прогар прокладки. Головку проверить надо на коробление. Ну и порядок затяжки головки и усилие затяжки никто не отменял. Всё было сделано правильно?
немного не в тему. Был у нас случай на К-701, парень меняет прокладку, поехал работать, опять прогар, ищем , определяем, на той же головке. Проверяем головку, притираем . Ставит, поехал, опять прогар там же. Снимаем. В чём дело? Оказалось [изображение] он затягивал головку ломом и поднял поверхность блока -шпильки не вырвались, а приподняли поверхность блока. Пришлось вытягивать гильзы, шлифовать поверхность блока, реставрировать шпильки. Но когда собрали как надо затянули, всё прошло как и не было проблем. Вот так иногда бывает.
Решил я снять и другую головку, там прокладка целая,проверял основательно , но и прогорели поршня там тоже, получилось что прогорели все 6 штук
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Oleg116rus пишет:
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Вот это сильно. А поршневая у вас чья? Кто производитель?(Они их не из алюминевых ложек льют?) Это же надо так. Двигатель какой модификации, Топливные трубки не попутали , случайно?
Если насос и форсунки делали и всё в порядке. Так расплавить-надо постараться.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Oleg116rus пишет:
ващееее ппц, такое очучение что поршневая голимая, если конечно у вас в топливную не вмонтирован NO2
Да уж...это писец...полный..
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Oleg116rus пишет:
Как то так
Надо было с фото начинать. Ввели в заблуждение подменой понятий.Когда прогар поршня, дырка образуется. А это халатность при сборке, замки колец на одной стороне?! Туда масло, обратно газы вот поршни и начали разваливаться.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Или зажигание, слишком позднее гидроудар, слишком раннее детонация.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Почему на поршнях написано БНБ а при прогар не видно неризистовой вставки???
Поршня производства Мотордеталь Кострома, судя рисунка на поршне.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Виталий-150 пишет:
Oleg116rus пишет:
Как то так
А что это тогда???? Что именно надо на сквозь что бы прогорело? Разве он не прогорел))? Замки все разведены , установка вся правильная, костромские поршня, может партия такая бракованная попалась, вариантов много а ответа так такогого пока нет.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
В этой всей истории остался виноватым я ,как мне сказал наш инженер что я его перегрел))))) надо же кого то виноватым оставить и перед директором отчитаться!хотя у нас морозы были под -30, и температура до 80 не подымалась ,да и работал можно сказать пух возил, но начальника не переубедить . Он умный я тупой короче.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это не прогар. Выломанные перегородки. Детонация. Скорее всего раннее зажигание.
Перегрев навряд ли. Прихватов не видать.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще. Зазор в замках колец перед сборкой проверяли?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
+1
Прогар поршня - это когда в днище дырка. А у вас перегородки между поршневыми кольцами поломались. На бензинках такое от детонации, обычно из-за говняного бензина.
Значит раннее зажигание или паленое топливо.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
У нас случай был у одного фермера. Купил новые поршня начал их в ведре с соляркой греть, отпускает в ведро поршень, а он как плавиться начинал, увезли сразу обратно в магазин менять
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ну Кострома считается из лучших в своем сегменте
Oleg116rus пишет:
костромские поршня
а это точно не подделка? хотя по фото не похоже
Oleg116rus пишет:
прогар когда днище насквозь, а ты с самого начала ввел в заблуждение, у тебя не прогар, утебя перегородки посыпались
вот такого у меня в практике не было, поэтому сказать не могу ничего
wanek пишет:
ну новая поршневая, там должно быть нормально
а вот что то с топливной или зажиганием - запросто
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Oleg116rus пишет:
подожди, давай разберемся
проверь распылители, какие стоят? разбери форсу и найди номер сбоку, сфотай, выложи сюда
Don Emilio пишет:
Oleg116rus пишет:
Ну такой прогар это навряд ли распылители...(на днище поршня следы бы какие нибудь были)..тут скорее всего качество топлива,зажигание ...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ребята, распылители они меняли. Не думаю. что там все тупые и ставят распылители не те которые надо. Топливный насос тоже делали. Момент впрыска топлива(?) Но двигатель будет работать , при позднем дымить, при раннем жёстко до стука. Вопрос, как работал двигатель? Но и при этом надо очень постараться, что бы так поршни изуродовало. А он
Oleg116rus пишет:
У нас один парень купил себе ЯМЗ-236 БЕ 2. Отремонтировал насос, поставил, поехал работать. Звонит нам, приедьте послушать мотор. Приезжаем .Мотор работает не пойми как, где то подстукивает, дымит, но тянет. Но чёткого стука нет, звука позднего или раннего зажигания нет. Но и работа чудная. Что делал? Насос и форсунки. (двигатель с МАЗа.) Давай проверим момент.Снимаем капот, а там насос стоит, БЕ-шный(!) То есть не такой , как на простых ЯМЗ. Он трубки подсоединил, как на обычном-первые три секции напрыво, задние три налево.
Посмотрели в интернете, подсоединение трубок неправильное, переставили. Всё, проблема решена, мотор шепчет.
Вот когда не знаешь, что кто делал, заочно дать правильный ответ непросто.
Топливо должно быть очень уж плохого качества. У них мороз -30. При такой температуре дливали в солярку керосин или бензин (в летнее топливо при температуре ниже -20 лили 50/50 , это были заводские рекомендации). А в данном случае?
Поршни вроде бы не прихваченные.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И все-таки. Вариант с заклинившими кольцами я бы тоже рассмотрел.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Oleg116rus пишет:
Мотор нормально работал не дымел и не стучал, ноо начинал дыметь когда стоял в холостую минут через 10, синий дымок но не сильно, чють газанул и все никакого дыма,потом опять минут 10 и снова, но это так когда очень холодно , при минус 5 такого нету. Если бы солярка была плохая то тогда бы наверное всё что работает у нас зимой а это 16 единиц техники, тоже столкнулись бы с такой проблемой.камазы МТЗ, Т 150 . Мотор простой стоит, я чёт не могу найти маркировки. Как там написано было выше- три направо три на лево соединения трубок.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Олег, теперь подробно. Какое давление в форсунках? Какие распылители? Как ставили насос? Угол опережения какой? Как обкатывали, сколько? Какая температура двигателя была , когда ты писал синий дымок?
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Пишите в личку
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Давление было после ремонта выставлено 180 проверял для себя , какие распылители поставил не обратил внимания,насос как сняли по метки так и поставили ,обкатка завел прогрел и поехал ,угол опережения 17 -18 градусов, синий дымок при температуре 65 70 примерно
20.01.2012 - 23:05
: 691
Oleg116rus пишет:
Нет это не перегрев. Сегодня поинтересовался у знакомого моториста, сказал скорее всего очень раннее зажигание в совокупности с высокой нагрузкой холодный двигатель . Обкатать надо было по инструкции, но это уже вопрос к Вашему "умному" инженеру!
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 127
Нужен совет. При установки двигателя ямз236 не2 нужно ли вырезать в раме под теплообменник. Если да дайие размеры сколько и где За ранее благодарен.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Oleg116rus пишет:
Вы совсем не обкатывали двигатель?
Если у вас не совсем древний ЯМЗ-236, то угол опережения впрыска надо ставить -15 градусов.
Современные распылители, для ЯМЗов расчитаны на давление 210 кгс/см2
Виталий-150 пишет:
Необкатаный двигатель в мороз! Ваш инженер так решил? Ну, вы даёте! А потом вопросы. Вы же сами всё сделали, для того, что получили.
Просто посмотрите!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Юрий Мудраков пишет:
Нет не надо он и тах входит.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Oleg116rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Просто посмотрите!
Оптимально нормально работал движок при градусах 17 -18 и не раннее и не позднее,ставили 15 изначально ,он не развивал обороты. Я думаю что кто производил ремонт ТНВД не дурак, и не будет ставить 210 если положено на насос 180. Обкатки да соглашусь нету и никогда не делают ни кто , да такое отношение к технике, у нас "умный инженер"быстро быстро собрал и в поле пахать, лишь бы не стоял на ремонте.Но и без обкатки как бывает у нас всегда- такой случай впервые. Сегодня кировец загнали на ремонт,пошли газы и теперь ищет какая голова . Одну снял но ошибся .но я увидел вот такую ситуацию со поршнями. Что может быть? Может и вправду солярка голимая. Газ не гнал у него около 5 мес, ну а так постоянно возился с форсунками ,то одна то другая откажет
Oleg116rus пишет:
Oleg116rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Просто посмотрите!
А завести со снятыми патрубками радиатора ,снятым ремнем помпы и залитой водой в двигатель не судьба была?чтобы не гадать...
(Есть и другие методы,если чё....)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Oleg116rus пишет:
Oleg116rus пишет:
Виталий-150 пишет:
Просто посмотрите!
Для поиска как вариант можно одному наблюдать за газами , другому просто отпускать на работающем моторе топливные трубки, на какой трубке газы пропадут ту голову и скидывать
Топливная давит и за 300 , форсы ямза вроде как не менее 210
