клуб любителей т-150. Страница 568 из 638
19136 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
А вот по поводу крылчатки помпы интересный вопрос, надо заглянуть, а на сколько они могут быть изношены стерты или отколоты лопостя.....
Поставьте увеличенную помпу, но для неё нужна другая лобовина, но зато эффект хороший, мы поставили 6 рядный радиатор, и вентилятор с дона, но пока не поставили помпу сильного эффекта не было
[/quote]
Нее, такой вариант не расиатриваю. Причина в чем то другом. Не может такой дурак ямз238 греться до 100градусов с бдт7 с режимом 2/3
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Причину перегрева надо наверное искать...(плохая циркуляция,забитый радиатор,прорыв газов,момент впрыска.,термостаты(если стоят)..,качество тосола(если он залит))....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ровшан.ш пишет:
На всех новых тракторах сейчас ставят желтые крылчатки пластиковые
пластиковые, да не желтые
я на выставке на слабожанце видел пластиковый, но он серый, я спрашиваю а это от чего пропеллер, представитель говорит что именно от тесиков, я говорю а продаете такой, он говорит в любом ямз магазе есть, но я не нашел
так вот такой же на тутай стоит ппц каких денег
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Радиатор чист. Циркуляция вопрос? Прорыв газов че прям одновременно на 2х тестиках? Термостатов небыло никогда. Впрыск незнаю как выставить... а антифриз какой роли играет? Обычний волга ойл в синих пластиковых бочках красный антифриз каждый год меняю его
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
У антифризов теплоемкость ниже воды. Как вариант слить и попробовать на воде поработать.
Мы, например, используем обычный тосол синий, и не меняем его несколько лет. Никаких проблем ни с протечками, ни с перегревом не испытываем.
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Я лишь перебрал некоторые возможные варианты...про тосол писал не один раз...что же,повторю...некоторые кипят при 80 с небольшим градусов...этого достаточно?
А впрыск просто проверить экспериментально....сделал чуть пораньше,попробовал....(лучше?-уже хорошо...хуже?-теперь чуть попозже тогда...)...термостатов нет.малый круг заглушен?...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Малый круг на обеих заглушен. С впрыском мудрить очково так как я особо не силён в этих тонкостях. А вот про антифриз задумался. В этом году купил пластикову бочку антифриза темно красного цвета и вот на всей техники что в меня есть у всех давит из под хамутов этот антифриз и везде сейчас на зиму слил а канистры, так как е весне все бы вытекло на землю. В прошлом году брал антифриз SINTEC и ниче ни где не давило, а в этот раз решил сэкономить
Если есть термометр ,попробуй вскипятить...только аккуратно...совсем хреновой тосол может вспыхнуть ....
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
На ЯМЗ всех проще выставлять угол опережения!
1. Открутить 1 трубку на форсунку от насоса
.2. Вращать двигатель до момента подачи на первой секции насоса.
3. С низу на кожухе маховика есть лючок, в нем по середине должен быть стрелочный указатель, а на маховике шкала градусов. На разных моделях ЯМЗ угол разный, на 238 НД3 - 18*.
Провернуть двигатель до нужного градуса . На приводе топливного насоса, ослабить два болта на продолговатых отверстиях и поворачивать за. обгонную муфту до момента подачи на первой секции.
Если нет стрелочного указателя, то на передней крышке есть дублирущая шкала. на шкиву коленвала есть риска
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
ровшан.ш пишет:
Ничего там мудрить не надо. Метка на переднем шкиве коленвала должна совпасть с меткой 15° (если мотор 238м2), а метка на маховичке насоса с меткой на пластинке насоса.
Крутите коленвал по часовой до совмещения метки 15° на передней крышке мотора с вырезом на переднем шкиве. Должно получиться вот так
Метка
Потом смотрите на топливный насос. Метка на маховичке привода насоса должна быть рядом с пластинкой. Вот так
Метка насоса
Надо смотреть на моторе на метки по направлению стрелки "Б".
Если метка на маховичке насоса не видна, значит коленвал нужно провернуть по часовой ещё на 1 оборот. И снова совместить метки на шкиве.
Когда найдете метку на маховичке, отпускаете 2 болта, которые в овальных прорезях и проворачиваете маховичок насоса до совпадения меток, потом затягиваете. Всё.
Пока печатал, уже ответили dri
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Я тоже так думал, и на антифриз и на тосол грешил, и помпы меняли и крыльчатки, и проставку на вентилятор делали и трещины в гбц искали
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Радиатор случайно не алюминиевый, яж говорю, пока его не выкинул, тож так мучался.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
К этому перечню я бы добавил наличие давления в системе охлаждения, крышки радиатора нынче никудышные. И нижний патрубок от радиатора к помпе, если длинный может сжиматься.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Виталий-150 пишет:
это точно, на прошлой посевной такая новенькая крышечка стоила мне поршневой ямз-238 и простой трактора в посевную 4 дня что очень дорого
25.04.2020 - 06:27
: 96
Сергей 134 пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Нет, не аллюминиевый
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сергей 134 пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
[/quote]
Радиатор СССР медь
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
Причем тут крышка? Нагрелся жидкость выбрасивает наружу через сапун. Все с крышкой порядке
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
russian427 пишет:
ровшан.ш пишет:
Пока печатал, уже ответили [изображение]
У меня один двигатель ямз238м2 другой ямз238 нб помоему короче с кировца заводской с большой трубиной
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Don Emilio пишет:
Виталий-150 пишет:
Давление должно быть в системе, система закрытая.
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 127
Добрый день мужики. Скажите подходит скоба прицепная навески с дт75 на т150 правильно называется скоба упряжная
Юрий Мудраков пишет:
В принципе нет....у нее проушины что на поперечину, короче...
20.01.2012 - 23:05
: 691
Вы имеете ввиду серьгу?
20.01.2012 - 23:05
: 691
На навесную планку подойдет, на нижнюю планку старого образца тоже подойдет, на нижнюю нового образца нет!
15.01.2013 - 01:25
: 741
Всем здравия, кто нибудь об этом тракторе хоть что-то знает?
Его с 2017 года по выставкам возят а инфы на сайте производителя нет никакой.
https://news.myseldon.com/ru/news/index/190505385?requestId=f8e3002a-242...
http://kargoteka.info/page/19395
https://www.altailesmash.ru/category/katalog-produkcii/
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Киркой из камня высекали
22.02.2019 - 12:50
: 777
Человек из Кыргызстана откапиталил Т-150к
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
G.T-I пишет:
Гусеничный видел,на дне поля2020 саратовагро,их два вида,один с двигателем ямз-238,второй с д-461. Выпускает завод лесных машин в Барнауле,цена такого зверя 4млн.
28.11.2009 - 21:30
: 776
всем привет,такой вопрос,на тракторе Т150 с родным двигарелем СМД 60,зовоздушилась система,прихватило солярку,после все манипуляций солярку успешно прокачал но на ТНВД солярка идет только с одной секции,на три форсунки с правой стороны двигателя,я другой секции нет солярки вообще,в чем может быть причина...
atalik пишет:
Воздух надо с ТНВД спустить наверное...
Пробка на секции между тремя штуцерами...
28.11.2009 - 21:30
: 776
спасибо за совет,завтра попробую...
