клуб любителей т-150. Страница 567 из 638
19137 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
saab95 пишет:
Подшипник страдает от всяких там несоосностей. Когда проточили не совсем ровно, когда болтается вал сцепления и т.п. В этом случае любой, даже японский, будет разваливаться. А если все ровно то и российские нормально ходят.
Мы на вертикально-расточном станке маховик под подшипник растачивали. Решили что так понадёжнее будет.
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 127
Так некто и неответил про двухрядный подшипник 4209-23мм высота . Если расточить маховик под него вал сцепления неприйдётся протачивать и подрезать.Тех кто эту процедуру делал отпешите
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Юрий Мудраков пишет:
Вал сцепления не надо подрезать при любом подшипнике. Если маховик растачивать под 209 подшипник, то подрезаются направляющие, а это не очень хорошо.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Просьба к владельцам т150 с отвалом, если не затруднит снять размеры удлинителя, который ставится чтобы перевести отвал с прямого в косой( можно только длину). А то сегодня забрал с металла отвал, а его нет. Буду надеяться что в этом году будет снег.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Фельдшер пишет:
Можно на сантиметров10-15 сделать длиннее, лучше будет скидывать на сторону.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Спасибо. А как с отвалом рессоры не лопают? Мой 700кг. без цилиндра, удлинителя и пальцев, а в сборе будет где то 800кг.
Сергей B. пишет:
Фельдшер пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Фельдшер пишет:
При подъеме отвала рессоры до отбойника прогибаются.
Вообще родной отвал это ерунда полная - он сделан не правильно, у него малое расстояние между продольными брусьями, слабое крепление к раме трактора, а ковш наоборот слишком большой - нагребает перед собой кучу снега и трактор сдвинуть ее не может.
Нужно расширять расстояние между брусьями путем установки балки отвала от ДТ или гусеничного т-150к.
saab95 пишет:
Фельдшер пишет:
Что даст расширение продольных тяг?..(.ну кроме крепкости самого ножа естественно)....вот если сами тяги при рабочем положении ножа будут стоять параллельно земле,а вернее их продолжение будет смотреть ниже центра колес тогда другое дело....
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Двое из ларца пишет:
saab95 пишет:
Под шлицевую поставку нужно моховик протачивать? Если нет, тогда стартер будет хуже зацепляться. Не понятен этот момент.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Проточите под флянец маховик потеряете еще 6 мм входа вала сцепления в подшипник маховика, либо зацепление шлицев вала сцепления и вала кпп , что частенько потом режет.
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
Смотря какого завода изготовление скорее всего. На фото выше отвал заводской, единственно что удлинен левый раскос и заварил наклонные тяги.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Меньше нагрузка на эти тяги, особенно при боковом движении снега.
У меня был родной отвал, он крепился прямо с боков передней рамы трактора, при очистке снега вбок при проходе бровки нагребает очень высокую кучу снега и идет сильное давление на трактор вбок - бывало гнуло эти тяги и ломало проставку, которой отвал с прямого в наклонный переставляется.
Потом прикрепили снизу спереди под рамой почти у самых колес балку от дтшки или Т-150 (уже валялась), у нее ширина по краям чуть шире центра колес на широкой колее. Соответственно и тяги стали шире и конструкцию перестало ломать.
Сергей B. пишет:
Заводской слишком большой по высоте, нагребает много снега и трактор его просто сдвинуть не может. Оптимальная высота для расчистки дорог это 70см. Со стороны обочины можно сделать расширитель, что бы бровку сталкивать. С заводским раз проедешь - сбоку валы почти по метру образуются. Потом задувает метелью.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
а как еще чистить, если снега навалило? тогда уж одевай спарку и накатывай
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Кто-нибудь ставил такую крылчатку на т150 с ямз238? Есть смысл переплачивать деньги за нее сейчас у меня стоят железные заводские крылчатки такого же диаметра 650мм
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что-то дороговато, да и пластик может развалиться.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
Есть навеска на трактор Т 150 лодышки поперечины и вертикальные винт только без верхнего шара.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Раньше примерно такие крылачи 1000 рублей стоили. Да я думаю и сейчас можно найти подешевле. применение пластикового вентилятора оправдано. Больше лопастей, больше поток воздуха. Сам по себе он легче, соответственно меньше нагрузка на подшипники. Так что пошукай еще брат.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Чубченко Виктор пишет:
Я в магазине наших не встречал такого плана крылчатку именно под привод ямз238, обычно такие только под вискомувту продают.
Да вот уже незнаю как бороться с перегревом на 2х тракторах тоскают одинакове бдт7 и апк5.7 и стрелка до сотни доходит, что только не делал с ними и малый круг заглушил, радиаторы чистые как с наружи так и с нутри, поставил филтра в патрубки подачи на радиатор как у Джамала, грязи в них нету, крылчатку ставил с камаза вроде толк был но из за его веса большого привода расыпались через день, кольцо сворил на дифузор ну все равно греется че за ерунда не пойму. Может зажигание крутить?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вентилятор тянет воздух от радиатора в сторону мотора, при работе создается тянущее усилие вперед (как у самолета с винтом) и вот это усилие и передается на подшипник. Чем больше лопастей - тем выше тяговое усилие - тем выше нагрузка на подшипники. При этом возникает следующий эффект - что подшипники вроде болтаются, а при работе вал идет вперед и все зазоры выбираются - люфтов нет.
ровшан.ш пишет:
Перегрев идет от не правильного впрыска - если он чуть ранее чем надо, или чуть позже - будет греться мотор.
По сути смотреть тут просто - проверить исправность датчиков, что бы убедиться что там действительно нагрев сверх нормы. Проверить что крыльчатка водяного насоса в порядке. Дальше крутите регулировку начала впрыска - сдвигаете чуть вперед или чуть назад и выходите на тестовый круг, там и поймете что и как. Но если насос уже старый, изношен, или ему уже делали ремонт, то может не правильно работать регулятор опережения по оборотам (это как пружинки в трамблере). Поэтому самое правильное купить новый ТНВД.
Проверить на износ просто - оставляете в баке минимум топлива - наливаете туда много двухтактного масла - если греться перестал значит ТНВД изношен.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Датчики впорядки так как при нагреве 110 градусов выбрасывало наружу антифриз. А вот по поводу крылчатки помпы интересный вопрос, надо заглянуть, а на сколько они могут быть изношены стерты или отколоты лопостя.....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
https://youtu.be/wd4tCB96nHM может кому пригодиться мой труд)) над которым я кумекал методом проб и ошибок результатом остался доволен)
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
ровшан.ш пишет:
Ставил на Кировец пластиковый вентилятор. Всё равно греется, он даже ещё тяжелее чем родной железный. Подшипники рассыпаются быстро. Поставил обратно родной вентилятор и 4 х рядный радиатор, всё как рукой сняло, до этого тоже брал новый радиатор но только алюминиевый, после этого стал греется, щас стоит радиатор медный, даже в жару не более 60 гр. Пришлось ставить термостаты. Так что припин много.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
пластиковые пластику рознь, дешманские китайские в жару пластик становиться мягче и его ведет по ветру и он теряет кпд
поэтому хороший пластик стоит как 3 железных
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конструкторы все просчитали же и радиатор и родную крыльчатку - если в жару сняли боковые крышки, то и в +35 греться не будет. Если греется значит что-то не так с мотором.
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Температура более 80 гр никогда не поднимается, термостаты работают чётко. .. интересен трактор пишите...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Сергей 134 пишет:
ровшан.ш пишет:
Так вот я ищю сердцевину радиатора 6ти рядную, чтоб лучше стало. Но фишка в том, что вроде ямз238 таскает какуюто то там апк5.7 и греется так как будто там смд мотор стоит и ходит он на 2/4 по сути нагрузки то особо не дает этот культватор 5ти метровый, а почему греется не пойму. Работать так вообще не интересно, круг делаешь стоишь куришь 15минут и так целый день через каждый круг ну че это работа чтоли? Масло не жрет двигатель поэтому что нагрузка то особо не какая
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Lexa61 пишет:
А какие работы вы на нем выполняете?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
На всех новых тракторах сейчас ставят желтые крылчатки пластиковые
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
[/quote]
Поставьте увеличенную помпу, но для неё нужна другая лобовина, но зато эффект хороший, мы поставили 6 рядный радиатор, и вентилятор с дона, но пока не поставили помпу сильного эффекта не было
20.03.2010 - 17:46
: 1961
ровшан.ш пишет:
Lexa61 пишет:
Выполняли пахоту, дискование, культивацию. Сейчас стоит без дела ...
