а можно ли вытогить элипсом палец на токарном станке . никто непробывал
Можно - нужно взять круг большего диаметра, чем палец, просверлить в нем отверстие не по центру диаметром под палец. В это отверстие вставить палец и зафиксировать. Далее зажать этот круг в станок и палец начнет не вращаться вокруг своей оси, а вращаться по радиусу одним своим внешним краем - вот его резцом и стачивать.
Потом палец провернуть вокруг оси на 180 градусов и обтачивать другой бок.
Так же не забывайте про газовую горелку и жидкий азот для последующей сборки.
Слишком сложно. Достаточно подложить под один кулачек подкладку равную смещению центра.
Только эллипса все-равно не получится. Получится две дуги
Меня в технаре учили, что для этого у токарного станка есть 4-х кулачковый патрон
По сабжу: может лучше наварить и проточить? На авито бывают объявления о расточке мобильным расточным станком с выездом к клиенту.
Меня в технаре учили, что для этого у токарного станка есть 4-х кулачковый патрон [изображение]
Тогда в рукопашную. Пара - тройка шаровых и цилиндрических фрез с алиэкспресс или с всеинструменты.ру для грубой обработки, напильник для финишной доводки. Навариваем, потом берём новый палец или находим подходящий по диаметру (желательно без фасок на конце) и пихаем в дырку, чуть пристукнув молотком, вынимаем. Будет видно где палец упирается в лишний металл, стачиваем дрелью с фрезой. И так многократно. При должном усердии получится нужное отверстие. Как говорит китайская народная мудрость "ибу ибуди хуйдао муди". Что означает "шаг за шагом достигнешь цели".
А палец эллипсный можно на 4-х осевом координатно-расточном станке выточить. Те же 25 тыщ обойдётся
можно выточить тоя не умею но точно можно знаю точили люди
я же всегда подгоняю по месту болгаркой да и всё
про фрезу на болгарку видел и слышал но как на какую фрезу попадёшь некоторые греются иотпускаются нельзя перегревать
некоторые дрели выдают более 3х тыс то они под них сделаны
Всем привет, мужики. Ставил ли кто нибудь себе такой глушитель? Тише ли с ним в кабине? Не жарче? А то мне подарили и не знаю ставить или нет. Ставить планирую на левое крыло через гофру.
Я уже рассказывал про теорию глушителей - после глушителя должна быть длинная труба, желательно более метра, тогда и выхлоп будет тихий. Этот же глушитель сварен из тонкой стали и будет сам бубнеть и вибрировать, а выход у него короткий - поэтому будет реветь.
Самое правильное это вывод глушителя под кабину, а потом трубой наверх трактора. Там по сути и без глушителя даже прямая труба и то будет тише, чем с таким.
В кабине тише родного, но гул стоит. Терпимо но при долгой работе малость напрягает. По жаре, прохладнее но нет сильной разницы. Родной греет лобовуху пока не остынет греет в кабине, а от этого тепло вдувает в окно если открыто. Если стоит кондей то проблем нет. Всё зависит от напровления ветра. Ставить нужно однозначно, идеальной тишины вы всё равно не добьётесь, это нужно в круг зашумить новые двери(чтобы прилегали идеально), кондёр(чтобы окна не открывать. Вибрацию даёт при коротком сильфоне или гофре. У меня выхлоп через мазовскую гофру 70 см, вибрации никакой.
Сталь 3 мм, внутри 3 перегородки, сварен вроде добротно.
А фото или видео установки у вас нет случаем? Если сможете сфотать как установлен у Вас такой глушитель, буду очень благодарен!
Смотрел на новые ХТЗ, там глушак на своём кронштейне и никак не связан с кабиной. Может потому и гул есть, что кабина через крыло от глушака вибрирует?
Тут выкладывали ссылку на авито с этими глушителями - там как раз на одной фотографии виден плоский лист.
То есть берут лист 3мм, скручивают на вальцах в трубочку, вставляют 3 перегородки и готов глушитель.
Но только все забывают про излучение стенок самого глушителя во внешнюю среду. То есть звуковая волна ударяется в стенку со внутренней стороны и отражается от нее, часть энергии передается на стенки и они так же совершают некие колебания, посредством которых звук уже излучается внешней стороной глушителя в открытое пространство.
Кроме всего в таких глушителях возникают обратные встречные волны и перепады давления, что создает сопротивление выхлопу.
Вторая проблема это короткая труба после глушителя, которая не может усреднить все гармоники звуковых волн. А именно это и позволяет уменьшить шум.
Как вариант посмотрите на газели, газоны, зилки и прочие грузовики, у которых простой прямоточный глушитель стоит под грузовой платформой и от него идет сильный громкий звук - потому что так же за этим глушителем нет выравнивающей трубы.
Поэтому самый правильный глушитель должен иметь максимально большой диаметр (максимальный перепад между впускной и выпускной трубами по отношению к своему внутреннему пространству), но при увеличении диаметра уменьшается жесткость внешних стенок и его нужно выполнять из более толстой стали, что бы стенки не передавали звук наружу. Именно по этой причине конструкторы на современных иномарках легковушках и грузовиках ушли от круглых глушителей и придумывают разные хитрые конструкции с большим внутренним объемом.
Вот вам картинка для примера - вверху максимально длинные волны, по середине средние волны, а внизу самые высокие. И тут видно, что для того что бы убрать низкочастотный гул нужна самая длинная труба, что бы убрать средние уже длина необходима меньше, а для самых высоких хватит и короткого отрезка. А внешнюю наружную сторону глушителя нужно обертывать стеклотканью и в еще одну металлическую оболочку из толстой стали, что бы убрать звуковое излучение с его внешней стороны.
Я что то сомневаюсь, что в стандартной бочке есть все то о чем вы говорите. А как же глушитель мтз, в котором не ничего кроме 2 перегородок с 2 отверстиями. И тем не менее все прекрасно работает.
У глушителя МТЗ корпус из двух штампованных половинок и труба дальше идет, а не по срезу сразу.
И шумит он ого-го как. Если переделать выхлоп назад то его не слышно совсем.
По Вашей логике, нужно переделывать выход глушителя назад где только можно и будет счастье. А как же низкий и высокий глушитель у мтз, разницы между ними никакой, хотя у высокого конец длиньше сантиметров на 20?
ты что самый умный
не серчай коллега, просто в тему
На обрабатывающем центре можно хоть треугольник.
На фрезерном с удг тоже получится, за 4 перестановки. Или на токарном 2 больших радиуса сгрысть, а 2 малых уже на фрезере вывести.
Выезд станка этого 25 тыщ за дырку
Это в прошлом году на кировце хотел растачить. Новую раму оказалось дешевле купить. (Восстановленую и зафтуленную)
Мужики, кто-нибудь переделывал фильтр турбины смд 60 под автомобильный масляный? Где-то видел на ютюбе, но давно, найти не могу.
У вас такой глушитель на самом крыле закреплён или как на новых ХТЗ, на поперечном кронштейне, идущем над крылом?
Кто такой делает?
В пензенской области делают. https://www.avito.ru/srednyaya_elyuzan/zapchasti_i_aksessuary/prodam_dly...
Фото могу завтра выложить видео нету.
На самом крыле.
Выложите пожалуйста. Буду очень признателен!
Крыло не гнёт?Или вы его как то усиливали. У меня килограмм 15 весит глушитель.
Если не хочешь ставить продай мне) мне 2шт надо
Отправят транспортной хоть на луну!
