клуб любителей т-150. Страница 560 из 638
19136 сообщений
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Такой вопрос чем отличается смд -60,62 от смд-72 ? Какие отличия? знакомому предлагают см-72 ,так отлито на блоке.
Михаил 2014 пишет:
Форсунки масляные в блоке...практически основное отличие...и чтобы в работе это был действительно смд72,нужен интеркулер и соответствующая настройка ТНВД....
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
У меня т150 с с блоком 72-го а настроен как 62-й. 2-й ремонт в круг и ничего, ктс 7.4 на 2.2, бороны пружинные 24 метра влёгкую. И работает мягче чем ямз. В работе 1900 об. Там много зависит от тнвд каторую тяжело отрегулировать с палёными пучками. У нас их не особо беруться ремонтировать. Ямз мотор лучше и надёжнее но 62-й слишком хаить не нужно. Есть два т150 с разными моторами поэтому есть с чем сравнить.
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
Просто он говорит что когда то ставили смд 72 и он сильнее был,и по етому он и хочет его брать. Но мне что то неверится . Может распредвал там другой? Как между смд 17 и 22
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Здравствуйте. Может кто поможет советом.Трактор т 150 гусеничный. Перестала работать гидравлика. приехал к концу загонки, а гидроцилиндр мертвый, без нагрузки ещё немного плоскорез приподнял и всё, дальше ни в какую. Думал насос накрылся, хотя не может он так моментально. Долил масла- ничего, поменял на ноле нш 50 на новый- тоже толку ноль. Кое как в яме возле дороги приподнял и поехал домой. Дома снимал нш, проверял шестерни привода, всё работает, нигде не обходит. Вроде и масло самотёком подходит, но насос не закачивает, давления на выходе нет
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Михаил 2014 пишет:
На смд 72 стоят маслофорсунки на охлаждение поршней, ТНВД немного другой или же с другими настройками, точно не помню, ну и конечно же должен стоять интеркулер
nfsmw_89 пишет:
А в распределитель не лазил?...и что значит насос не закачивает....на выходе если отвернуть патрубок(шланг) вообще ничего нет?....
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Первые 2 попытки не трогал распределитель, потом покрутил, но вернул всё на место. Шланг на выходе с нш отжимал- показалось немного масла и всё. При первых попытках шток на цилиндре ещё немного ходил, потом и вовсе перестал.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
nfsmw_89 пишет:
А клапан-грибок вынимал? Скорее всего проблема в нём. Соринку подмял.
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
шепелев евгений пишет:
Тот что на рпаспределителе? Если да, то вынимал- чисто
nfsmw_89 пишет:
Надо бы повторить,и повнимательнее...там ещё отверстие маленькое есть....
И заборный патрубок от гидробака до насоса проверить...
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
nfsmw_89 пишет:
А масло в баке есть? Все признаки его отсутствия.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А вы уверены что никакие другие рычаги распределителя не включены на слив? Или там внутри ничего не сломалось, что масло должно перекрывать при включении рычагов.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
так же неплохо посмотреть на распреде второй клапан. предохранительный если под него что попало то поднимать агрегаты не будет. такое было у меня на мтз. рапределители одного типа. почистил этот клапан - гидравлика как новая стала
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Михаил 2014 пишет:
да ,смд72 сильнее, там 210 лошадей,и поршневая улучшенная,
Александр Петрович Владимиров пишет:
Михаил 2014 пишет:
Чем она улучшенная?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так с завода трактор идет от 140 до 240 лс понятно что моторы форсированные и интеркулер стоит
просто логикой подумать
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а про экономичность смд не глушат а ямз глушиться на раз
что бы экономичность сравнивать надо сьтавить стартер
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Масло есть, все рычаги в нейтральном стоят, перепроверял не раз. На днях как потеплеет буду всё опять перепроверять. О, а предохранительный я как раз и не смотрел. Попробую
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
nfsmw_89 пишет:
Еще можно посмотреть патрубок на заборной магистрали (от бака к насосу), бывало что шланг расслаивался и перекрывал движение маслу.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Куплю документы на т150к
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Куплю документы на т-150 г..
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
у тебя же хтз-181???
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ровшан.ш пишет:
на 150 к где то 2штуки валялись-искать лень. Авот на г это редкость
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
Нэ, у меня гусеничный 150-й с заводским ЯМЗ-236.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Михаил 2014 пишет:
Чем она улучшенная?
к сожалению книга потерялась,кроме прорезей в юбке вроде кольца были чуть другие,но как другие я забыл.
в другой книге пишут что шатун с усиленным стержнем,сверхней втулкой из биметалла.шатунный вкладыш на 62 сталеалюминиевый,а на 72 сталебронзовый.коренные вкладыши имеют третий приработочный слой,а коленвал из хромистой стали.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сегодня кабина приехала от Прохоровича, двери закрываются как на моей машине
Михаил 2014 пишет:
Чем она улучшенная?
Насчёт колец инфу нигде не видел...а остальное на мощность не влияет(собственно как в принципе и кольца)...поэтому как и писал намного выше - увеличение мощности за счёт интеркулера и настройки тнвд...плюс масло форсунки.....
То есть установив смд72 на т150 без интеркулера получаем тот же 62-й только так сказать усиленный за счёт другого кв....
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Если 72-й в сборе с тнвд, то будет всё же мощнее чем 62-й, но и дымить будет больше. Это то же самое, что накрутить топливную на 62-ом.
А вообще, если в инете есть каталоги на эти моторы, можно по номерам деталей посмотреть отличия.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Михаил 2014 пишет:
Чем она улучшенная?
Согласен.
