клуб любителей т-150. Страница 552 из 638
19136 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
У кого есть опыт работы с механической коробкой, как она в полевых работах? Есть вариант за недорого т150 с механической коробкой и камазовским двигателем, заводской. На нём погрузчик, работал у дорожников.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
logan07 пишет:
Самому как бы времени и возможности нет, просто вопрос цены какой если в районе 2 мил то меня устраивает, б/у с хозяйства тоже кот в мешке,
За 2 ляма можно купить нормальный трактор. И это будет не хлам а хорошая техника, которая 2-3 года прослужит без больших денежных вливаний. На сайтах продаж б/у техники они иногда появляются, только и уходят за 2-3 дня. Нужно каждый день смотреть сайты утром, в обед и вечером. Собственно эти нормальные б/у трактора и покупают "восстановители", что бы потом с накруткой уже продавать от себя, перекрашенные.
Самая хорошая модель это хтз 150к-09-25. Их выпускали после 2000 годов, отличительные особенности кабина старого типа с цельным передним стеклом, глушитель под кабиной, выхлопная труба (именно труба) сзади пассажирского сиденья, воздухозаборник японский циклон над радиатором (ничего не торчит), баки под топливо и гидравлику сварные из толстого листа. Были модификации сельхоз трактор и седельный тягач, собственно седло скидывали и ставили навеску - можно было работать в поле.
Кроме всего много тракторов стоит по хозяйствам, они им как бы не нужны, но и на продажу не выставляют. Если подойти и сторговаться - можно и купить.
Алексей62 пишет:
На 170 га хватит 1221 на все работы без напряги. Новый щас в районе 3х как раз. Не т 150 но и не особо уступит.
Ничего его не хватит. Чуть земля сыроватая уже не едет буксует, если земля не ровная, ямки там или борозды, на МТЗ вообще быстро не поедешь, а бывает если борозда пласт недовернут, то и колесо провалится переднее. Один раз так и попали при работе с дискатором - колесо переднее отвалилось. Трактор придется гонять на всю мощность, иначе скорость совсем маленькая будет, на 170га он как раз и ушатается сразу, что ремонт потребуется.
Уже не раз сравнивали совместную работу, если Т-150К с плугом 5 корпусов на 2-3 едет, то 1221 с 4-мя корпусами отстает от него. Если 150-ка с той же БДТ-3 едет на 2-4 быстро на весь газ, а на разворотах или не ровной земле просто газ скидывает и все равно тянет, не замечая нагрузки, то 1221 на весь газ БДТ-3 не может разогнать, а на неровностях передачи переключать приходится (что бы не было вопросов бдт на максимальных углах). Кроме всего не забываем про комфорт, из т-150к вылезаешь после 10-ти часовой смены и нормально себя чувствуешь, то из 1221 руки трясуться и в ушах звенит от гула в кабине.
Mozg15 пишет:
Тут делают неплохо, раньше работали на подшипнике, я их знаю много раз заходил и в гости и посоветоваться
Никого не хочу обидеть, но если в объявлении написано корявым языком и с ошибками, что можно думать о качестве ремонта?
Да и посмотрите фото - рама покрашена в сборе, баки на гидравлику б/у штамповки, посмотрите на приборную панель - вся в пузырях, посмотрите на топливный бак - тонкая жесть. Штампованные подножки. И самое главное со впуском и выхлопом не заморачиваются - ставили бы трубу сразу по центру капота, да и воздушный фильтр туда же. И где крышки моторного отсека?
denwer пишет:
Если сам трактор не ушатан и труба не разбита, то можно брать, но ясно дело нужно понимать, что переключать скорости под нагрузкой не выйдет. Хотя трактор нормально трогается под нагрузкой и на последней рабочей передаче - сцепление максимум будете менять чаще. Но и масла в КПП лучше лить побольше, бывает что в коробке нет принудительной смазки шестерен.
24.08.2016 - 20:33
: 50
saab95 пишет:
logan07 пишет:
Алексей62 пишет:
Mozg15 пишет:
denwer пишет:
Да я тоже думаю что 150-й превосходит 21-го во всем, а если разобраться то и т150 с ямзовской шестеркой бдм 3х4 тянет вторым третим следом на пределе своих возможностей не хватает ему каких-то 30-40 коней, а по поводу производителя да склоняюсь больше к усть - лабе или Пластуновке может есть у кого ещё отзывы о них
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
logan07 пишет:
Алексей62 пишет:
Mozg15 пишет:
denwer пишет:
А где здесь коряво и ошибки?
24.08.2016 - 20:33
: 50
А это не за него случайно пишут нашло тут на форуме парень писал
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Не выпускали хтз 150к-09-25 таким никогда. На нем кабина от 171 серии, баки старые штампованные, подножки тоже древние, даже оборудование 12 Вольтовое. Труба на ХТЗ вообще сзади никогда не была. У меня такой. То что Вы описываете - ХТА, он же Слабожанец.
Mozg15 пишет:
logan07 пишет:
Здравствуйте, скажите кто сталкивался, может кто знает, где хорошо реставрируют
Т 150 не просто красят, а именно ремонтируют в идеал, желательно Ставропольский край Краснодарский или Ростовская область.
https://www.avito.ru/ust-labinsk/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-150_...
Если внимательно присмотритесь, увидите там остов трактора, который приобрел товарищ. Повторюсь: по сборке не идеал, но к капиталке агрегатов вопросов нет: коробка, мосты шепчат, кронштейны переклепаны, промопора наплавлена, расточена.
saab95 пишет:
Покрашен достойно. Думаете на заводе каждый агрегат отдельно красят? Панель и приборный щиток так покрашены специально, еще в Щебекино (там же где и ХТА россеющеской сборки). Топливный бак приходит вместе с кабиной. Гидробаки, подножки старые. К трубе вопросы есть, можно было бы поаккуратнее. Вся облицовка производится тоже в Усть-Лабе (есть умельцы). Очень даже ничего. При желании сделают и щитки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Mozg15 пишет:
ИП реализует тракторы (вообще правильно будет трактора).
после кап.рем (после должна запятая стоять).
ремонт пер. и зад. полурамы (должно быть написано полурам).
,мосты (перед должен пробел стоять, и написано должно быть мостов).
мосты с редуктором (мосты с редукторами, а мост с редуктором).
промопора (должно быть написано промопор).
,пневматики трактора (опять пробел потеряли, и слово "трактора" не надо было писать).
Устанавливаем новыми: (правильно будет "устанавливаем новые", т.к. новыми это не означает что то, что перечисляется ниже, будет в виде новых, а не б/у запчастей).
радиатор водяной (радиаторы водяные).
вся резинатехника (резинотехника - проверочное слово можно использовать резинотехнические изделия, при этом так же нет явного описания предмета замены, по сути ничего).
гидравлика (гидравлика общее название гидравлических компонентов, в описании должны были употребляться другие термины, более конкретно описывающие заменяющие детали, например гидросистема).
навеска (правильно было написать навесное устройство).
ЯМЗ 236, ЯМЗ 236 турбо, ЯМЗ 238 - (это не модели двигателей, а лишь линейка).
новой кабины производсва (должно быть написано производства).
Если это писал грамотный инженер (а инженер это высшее образование, так сказать элита общества, в подготовку его входит и грамотный русский язык), то это явно не его стиль.
Если это писал грамотный продажник что бы уйти от ответственности - то да, все сделано на пятерочку.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Вот фото посмотрите. Да, Слобожанец так же были такие, но изначально такое появилось на ХТЗ, а потом уже передрали. У нас такие покупал развалившийся совхоз, приехали новые на поезде прямо с завода ХТЗ. Стекло лобовое цельное.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
logan07 пишет:
так они разные по тяги на крюке
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
wanek пишет:
На фото именно ХТА. Ранний. Скорее всего откапиталенный по полному циклу ХТЗ. Сам ХТЗ как минимум такие гидробаки, и крышу на кабине не делал никогда.
Вот 150К-09-25:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Просто они институт давно закончили. А практиковаться на форумах времени не хватает. Небольшим коллективом выкатывают в месяц один - два трактора. Кстати очень прибыльный бизнес, можете попробовать свои силы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
saab95 пишет:
по русски правильно будет тракторЫ
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Добрый день коллеги! Киньте клич пожалуйста, красавец с заводским нетронутым Ямз, КПП после капремонта от Николая Прохоровича ( 200 га отработала), кондиционер, запчасти. Может кому нужен, пишите,звоните.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Lexa61 лучше хороший колесный предложь,но это не реально,до вас далеко.
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
товарисчи, прошу совета: менями прокладку под головкой ямз 236, при затяжке обломилась шпилька. обломок на полсантиметра ниже края блока. пробовали сверлить-около 1мм за полчаса. может есть какой способ хитрый???
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Nikola Nikola пишет:
В блоке такой способ не пробовал, а в кпп и раздатках неоднократно. Сверху кладется гайка и полуавтоматом на большом токе приваривается к шпильке. После полного остывания откручивается.
russian427 пишет:
Не обязательно полуавтоматом...обычной сваркой приваривали не раз и выворачивали...для лучшего ослабления после приварки полить водой....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Возможно надо попробовать другие сверла более крепкие или с иной заточкой. Для каждой стали обычно сверла точат по своему. После ввинчиваете в отверстие экстрактор и выкручиваете, если пойдет.
Обычной сваркой нельзя ничего наплавить, а вот полуавтоматом можно сначала наварить на кончик шпильки металла, что бы вытянуть его выше блока, и уже потом приваривать гайку изнутри, обычно откручивается.
saab95 пишет:
И как только получалось,если нельзя..
Не понимаю...
А сверло согласен,для более крепкого металла надо затачивать под большим углом.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Не понимаю...
полуавтоматом шлак не будет мешать
Александр Петрович Владимиров пишет:
Не понимаю...
Так это понятно......но чел пишет что обычной сваркой НЕЛЬЗЯ!...как же тогда мы ей наваривали,приваривали?....и замечу что не такую большую шпильку,а даже на 8 ....
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
да обычной тоже так делали и делаем, один кон на камазе маховик оборвало, несколько болтов заломались в колене, причем глубоко, что пластинку не приваришь. Приварили штангу от толкателя клапанов д-160 снутри и все вывернулись
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
свепло с кобальтом - жаростойкое их берёт тока оборотов поменьше надо и желательно в начале тонким до 5 мм пройти и вторым сильно не давить не радоваться что легко идёт чай не картошку сверлить будите или бур по камню
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
о
22.02.2019 - 12:50
: 777
Да я не против. Сам пробовал варить электродом, фигня получалась. Может руки не с того места, не знаю. А полуавтоматом получалось хорошо. Вот и советую тот метод, который у меня работал.
А вот поливать я бы поостерегся, блок-то чугунный. Если варить на хорошем токе, шпилька хорошо прогреется и после остывания отстанет от блока даже без полива.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Походу дела, ХТЗ собирается опять возврашать 4-х диапазонную КПП на свой трактор, только непонятно что в ней нового?
Если сравнить с прежней 4-х диапазонную КПП, то скоростной ряд на новой изменён полностью, что уже неплохо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нового в ней наверное 2 фильтра снизу коробки.
Может у других какие-то другие места для эксплуатации техники, но мне вот не понятно, почему у КПП даже хотя бы простецкой защиты спереди нет. В нее постоянно втыкаются ветки и палки, на шланг от насоса внизу постоянно набиваются остатки с поля. Если починить ручник, повесить новые пружинки, то к концу дня пружинок уже нет, а их крепления в стороны отогнуты, а тормозная лента назад свернута и трется о барабан ручника.
Вроде как бы большой трактор, предназначен для тяжелых работ, а при езде по полю разные казусы случаются.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
G.T-I пишет:
Походу дела, ХТЗ собирается опять возврашать 4-х диапазонную КПП на свой трактор, только непонятно что в ней нового? [изображение]
Безступенчатая акпп, еще года 3 назад видео в ютубе про нее было.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Виталий-150 пишет:
Непутайте эту новую АКПП 300 с бесступенчатой гидрообъемно-механической трансмиссии ГОМТ-2С, про неё (АКПП 300) инфы я пока негде ненашол.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Ярославский моторный завод приступил к производству новой модификации грузового турбодизеля ЯМЗ-6580 — повышенной мощности. Она развивает 530 л.с. вместо прежних 420 л.с. при сохранении удельного расхода топлива. Двигатели повышенной мощности предназначены для техники увеличенной грузоподъемности и производительности, отмечает пресс-служба компании.
Первую партию из 100 моторов завод выпустит до конца года. Новая модификация прошла 800-часовые испытания, ее расчетный ресурс — 1 млн километров. 520-сильный мотор отличается от 420-сильного модернизированным турбокомпрессором и блоком управления двигателем, а также эффективной системой охлаждения поршней и масляного насоса повышенной производительности (с 165 л/мин до 175 л/мин).
Напомним, семейство ЯМЗ-658 выпускается с 2014 года, оно имеет объем 14,85 л и конфигурацию V8. Эта серия моторов создана на основе классических ЯМЗ-238, производимых с 1960-х.
