клуб любителей т-150. Страница 550 из 638
19136 сообщений
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Виталий-150 пишет:
клапан залегает в полузакрытом положении, давление падает и диски гидромуфт пробуксовывают потому и греется
Давление какраз и не падает в моменти гула.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Дима Таракан пишет:
Виталий-150 пишет:
А кто писал "давление 8 на полный газ, а утром на холодную нормально"? 8 мало, даже для холостых. В вашем случае однозначно ремонт гидромуфт и замена манжет, раз уже перегрели.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Какое же тогда нормальное давление? В интернете есть видео, где показаны варианты установки датчика и разница давлений, то есть можно смотреть давление на входе коробки, и давление на гидромуфте - тогда при переключении передач стрелка манометра опускается до нуля.
У нас, на некоторых тракторах, коробки не первой свежести, и когда масло прогреется на холостых падает до 5-6, но стоит поддать оборотов до 1000 как становиться 8, а на 1200+ уже уходит на 10, и ничего, таскают плуги, другие орудия - все нормально, коробка держит. Ясно дело переключение передач под нагрузкой только после достижения давления 8-10, иначе чувствуется как муфты буксуют.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
РАБОЧЕЕ давление для старых кпп 9.5-10.5 , для новых 11-12. И для особо одаренных рабочую зону на манометре размечают, обычно зеленым цветом.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Дима Таракан пишет:
Это абсолютно не важно. В инструкции четко указано, что при снижении давления нужно прекратить работу трактора и устранить неисправность. Тем более, что уже есть предполагаемый виновник - клапан. А их там вообще два: регулирующий давление и предохранительный.
А гадать на кофейной гуще можно бесконечно долго. Ну или до поломки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Я с вами полностью согласен, только это рабочее давление для передачи полной мощности мотора, если трактор нагружен на 1/3 от максимальной мощности, то и при 6 атмосферах муфты проскальзывать не будут.
А если муфты пошли проскальзывать - то коробка очень быстро нагревается, давление масла падает и с ним сильнее падает давление - вот тут да, уже опасно можно ушатать муфты что потребуется дорогостоящий ремонт.
: волгоградская область
30.12.2016 - 20:26
: 4
Добрый день друзья.Подскажите пожалуйста может кто видел или сам так делал.Суть вопроса.Корзина т-150 с лепестковая В неё вставляется втулка с выжимным.Держится всё ето муде на стопорном колечке.Слышал что втулку обваривают сваркой Подскажите как если кто знает Заранее благодарен за совет.
: Оренбургская область
11.09.2018 - 07:28
: 34
Мужики, всех приветствую. На Т-150Г постоянно вылетает кольцо с бустерного вала. На одном валу уже стоит кольцо толи с кировца с бортовой, то ли откуда то ещё, так вот оно жёстче, и края острые, не округлые, что не дает выскакивать ему. Не можем найти отчего кольцо, может кто то подбирал, не подскажите?
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Рабочее давление в диапазоне оборотов 1100-2100, при давлении ниже 8 муфты пробуксовывают при трогании с места трактора по дороге.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Igor Sergeevish пишет:
может канавка под кольцо с выработкой.
Виталий-150 пишет:
А что за кольцо?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет трудяги,роскажите мне без толковому,что конкретно Нада менять при установке липесткового сцепления,в место обычного ямзовского?.!.
11.09.2018 - 07:28
: 34
А что за кольцо?
Кольцо стопорное гидромуфты.
кольцо
11.09.2018 - 07:28
: 34
Виталий-150 пишет:
Тот человек, который на нём работал рассказывал, что ему привозили кпп с ремонта на этот трактор. Он её поставил, и в первый же день у него выскочило кольцо. Потом с другого бустера...
У меня вопрос, а можно вставить кольцо через поддон кпп? Может вставлял кто?
А что за кольцо?
Вот совсем другое дело....
Посмотрите на саму канавку муфты...иногда после фрезеровки пазов под диски на канавке остаются заусенцы...
А последний раз ставил новую муфту,так в канавке были не только заусенцы,но и в самой канавке непонятно что,грязь не грязь,но что то твердое,еле выковорил...в общем наполовину глубины была забита...
И ещё совет.когда кольцо ставите,замок ставьте не на паз для диска...
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
серёга 34 пишет:
привет дружище,было у меня обварено когда купил хтз, в итоге на старом диске более менее работало,но когда диск оборвало-заменил на новый,обваренному месту значения не придал и все собрал. в итоге сцепление начало сильно вести,опять разбор и ремонт этой втулки.это я к чему-лепестковое очень чувствительное ,чуть пару мм прослабил при обварке втулки и все снова здорова,как итог купил новую втулку с кольцами\только оригинал\ все собрал и все тип топ.хотел новую обварить п\а,но не рискнул-побоялся что боком будет оттягивать корзину.удачи.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Анатолий Ст пишет:
Менял сосед, вместе с комплектом сцепления нужно менять кожух муфты сцепления, так как у лепесткового сцепления выжимной не давит, а оттягивает.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сергей Золотухин пишет:
Анатолий Ст пишет:
Так это получается что для замены нужно: маховик,сама корзина,и кожух маховика,так?.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Анатолий Ст пишет:
Ещё вал сцепления, диск ведомый, выжимной, валы и тяги для него. Я наоборот, всю эту лабуду выкинул и поставил двухдисковое мазовское сцепление.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
шепелев евгений пишет:
Анатолий Ст пишет:
Та понятно что это всё Нада,просто у меня сийчас делема,ставить однодисковое лепестковое или заказывать на заводе вал отбора мощности по моим параметрам.На Енисее каждый сезон скручивает в 19 году три вала,а в этот году уже два перекрутило,вот и думаю как проще и быстрее.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Анатолий Ст пишет:
На Енисее
А чем однодисковое Енисею поможет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
На Енисее
На однодисковом липестковом сцеплении вал 50мм,а на простом вал 42мм,вроде немного но играет роль.Дорого переход на липестковое,буду щакзывать вал по собственному чертижу,.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Анатолий Ст пишет:
У знакомого был 950-й, он чего то там из нивского вала изобретал, подробностей не знаю, но проблема ушла.
Анатолий Ст пишет:
Тут можно скомбинировать: вал и два диска взять от лепесткового, всё остальное от простого. Правда цена у дисков - космос.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну да цена зашкваривает,а если брать дойц или д-260 то цена опускается,хотя они одинаковые,а ты можеш меня свести с твоим знакомым который мудрил с смд валом,телефон его дать,я пообщаюсь,может чего нового для себя открою.С комбинацией сложно сказать,
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
agree
Анатолий Ст пишет:
Я бы с радостью, только нету уже ни енисея, ни знакомого...
Это сообщение будет удалено автоматически 15-09-2020 в 21:18:25
thank_you
22.02.2019 - 12:50
: 777
Приветствую, коллеги. Подскажите, чем отмыть многолетние масляно-грязевые отложения на коробке Т-150? Наконец дошли руки до устранения течей. Пытался мыть мойкой высокого давления с грязевой фрезой, отмывает только более мягкую грязь. Пена для керхера из автомага вообще бесполезна. Может попробовать бензином из мовильницы? Пропитает и размягчит ли он твердую застывшую масляную грязь, чтоб потом смыть керхером?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
russian427 пишет:
Пена для керхера
Вот эту пену для кёрхера смешать 1:1 с уайтспиритом, желательно жёстким, воронежским. Наносишь пену, минут 10-15 подождал, пока шипеть перестанет и смывай. За пару раз отмоешь.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
каустическая сода отмывает любую грязь
05.11.2018 - 16:11
: 6380
russian427 пишет:
Бензин быстро испаряется, да и без механического воздействия ничего особо не отмоет. Можно попробовать воздухом. А еще лучше воздухом высокого давления, как вариант подключив пистолет к баллону углекислоты или аргона, только шланг должен выдерживать - все до металла отлетит, только на глаза, лицо и руки нужно защиту.
saab95 пишет:
russian427 пишет:
Пистолет к баллону углекислоты?...при таком расходе вентиль не замёрзнет как терминатор2....??
Каустическая сода упомянутая выше отмоет реально всё...даже возможно вместе с краской....
