клуб любителей т-150. Страница 548 из 638
19136 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
МЫ КУПИЛИ ОБА СМД С ПУСКАЧЁМ И ПОКА ВСЕ ПУСКАЧИ НЕ ПЕРЕДРАЛИ и не заменили в них всё что возможно начиная с крана и шланга и кончая поршнями и шестернями в редукторах по пять раз снимали один пускач цепряет глето шестерни и всё пока просто не наменили весь редуктор
вот брат и ищет варианты и купил моторы 6 ки но пока ходят смд и пускаси налажены как то стало глупо менять пока смд ходят а соседи и старые владельцы все советуют переходить на кейсы они как бы доступнее по цене от других
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Т150 с ямз 238 и дозатором( без него на 2.4 фиг повернеш) это уже совсем другой трактор, это земля и небо с смд, крутящий момент на ямз выше смд, но работаю на 2.4., с смд макс 2.3 чаще 2.2 на данной передаче нагрузка на кпп и мосты больше. Пока все ок, время покажет. но если развалится мост которому 32 года то я не буду кричать долбаный ямз порвал мне мост. Резина только родная , все что больше неминуемо убьет трактор так как сцепление с почвой растет, мне нужны скорость и надежность . пока все устраивает кпп перебрал сам, кулисы отключения моста выкинул, подшипники очень жидкие но других не нашол, будут сыпаться будем заказывать импорт.
Включать 3.1 и 3.2 с ямз 238 вообще нежелательно спалить гидромуфту можно очень шустро или сломать вал
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Как думаете стоит ли брать Бтз 243к или лучше старый за эти деньги откапиталить?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а на т 150 можно работать 2*4, а то кто то писал кпп разсыпитс? или с Кировцем путаю?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
Мы на 2-4 только и работаем, правда агрегаты типа косилки, измельчителя травы, да маленькие бороны типа БДТ-3.
Виталий-150 пишет:
Напоролись на хлам. Фильтр очистки масла т-150к, без маркировки. Менялись все через 240 м/ч , Везде залито чистое масло. Бумага пробита на всех трех, на коробке еще и оторвана. Что было бы через регламентные 500м/ч....! Кстати какие фильтры устанавливаете коллеги?
То что у вас на фотографии я бы и поставить на мотор побоялся smile3 У нас такие по 100-150р. продаются.
Мы уже много лет подряд на все ямз ставим фильтры DIFA, у них внутри металлический вкладыш с очень тонкими отверстиями, даже если бумагу порвет, все равно ничего крупного в мотор не попадет. Сама бумага очень хорошая и что бы она порвалась таких случаев не было. Ну и снаружи сетка усилена вставками, вот смотрите фото:
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Только на ней родной и можно smile3 , почти прямая выходит , остальные увеличивают момент в кпп, 1 я и 2я потому вал и ломает что в середине находится, почти вдвое момент увеличивают потому на них по 5 дисков стоит, 3 уже по божески к раздатке , 4 у распреда , завод подумал что 4 х хватит .
В итоге грубо можно сказать что раздатка передает на мосты на 1й передаче лошадок 300 , 2й 250, 3 200 , 4 150 , это грубо если движок имеет 150 кобыл
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
По фото разве не видно что этот БТЗ тоже откапитален=)
По сути смотреть надо на маслобаки, бензобак и кабину. Если маслобаки сварены из толстого листа, бак тоже сварной, а на кабине цельное лобовое стекло, ручки от уаз хантер - то можно брать. А если кабина старая, стекло раздельное, ручки крутяться, маслобаки старого типа и места для АКБ нету штатного под массажиром снизу трактора - то это плохая переделка, лучше тогда самому трактор восстанавливать, если есть донор.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Джамал пишет:
Четвертая передача слабая, зубья на дисках срезает даже с шестеркой.
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
Так и на третьей столько же дисков и зубьев...
20.01.2012 - 23:05
: 691
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
На 1, 2 по пять , на 3 четыре , на 4 три диска, у нас так.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Mozg15 пишет:
Как порвёт если ездить на тех же передачах что и с шестёркой?
Если колеса родые, то скорее забуксует, т.е. сцепления с почвой не хватит. А если колеса больше, то может возникнуть ситуация (агрегат по сырому полю заглубился, например) что мотор тянет, большие колеса не буксуют и мощность превысит прочность какой-то детали. Тогда произойдет хрясь.
Любая техника сконструирована с каким-то запасом по прочности, но в определенный момент запас можно исчерпать. Родной СМД выдает 580Нм, ЯМЗ 236м 667Нм, ЯМЗ 238м 883Нм. Если бережно работать на тракторе, то и с восьмеркой будет ходить, но все время надо быть внимательным.
22.02.2019 - 12:50
: 777
saab95 пишет:
Вы пишете про масляный фильтр на моторе, но, насколько я понял, речь шла про фильтра гидросистемы.
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
дон1500 пишет:
Виталий-150 пишет:
То что у вас на фотографии я бы и поставить на мотор побоялся [изображение] У нас такие по 100-150р. продаются.
Речь шла про фильтра гидросистем (гидравлика ,рулевое ,кпп) На них тоже была МАГАЗИННАЯ наклейка "дифа" , а на фильтре маркировка отсутствует. Подделка наверное. dntknw
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Джамал пишет:
Мощность на всех передачах одинаковая. Разный момент.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
быть такого не может 3 и 4 по 4 диска
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
wanek пишет:
Джамал пишет:
Это понятно коробку и мосты момент и разносит, 4 прямая (почти) остальные усиливают момент передаваемый на раздатку и мосты , так что переходить на 1 ю в надежде сохранить жизнь трактору думаю не поможет .
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
Да ладно... shok ...конструкцию давно изменили?
22.02.2019 - 12:50
: 777
Джамал пишет:
Еще как поможет. Тяговое сопротивление орудий увеличивается в среднем на 5% на каждый 1 км/ч добавленной скорости. На 2 режиме 1 передаче скорость 7 км/ч, на 2 режиме 4 передаче скорость 12 км/ч. Разница в 5 км/ч, умножим на 5%, получается сопротивление возрастет на 25% или по простому на четвертую часть от изначального. А раз на 1 передаче меньше сопротивление, то и выдаваемый мотором момент меньше, а значит и нагрузка на трансмиссию меньше. Ведь мы педалью газа только меняем режим работы двигателя - холостые обороты, средние обороты, максимальные обороты. Выдаваемый мотором момент не постоянен, а зависит от нагрузки на него. А за изменением нагрузки на двигатель следит регулятор в топливном насосе и изменяет подачу топлива чтобы поддерживать обороты, выставленные педалью или ручкой газа.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
russian427 пишет:
Еще как поможет
согласен
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
russian427 пишет:
Джамал пишет:
А что надо газ в пол, педаль отпустить не судьба, это не комбайн
22.02.2019 - 12:50
: 777
Джамал пишет:
Согласен. Потому и писал раньше: если бережно работать на тракторе, то и с восьмеркой будет ходить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В один прекрасный момент колеса словят хороший зацеп, и... испугаться не успеет не то что газ бросить.
Завод ставит мощные моторы для работы с агрегатами которые требуют отбора мощности (через гидравлику, вом), а не для того чтобы развивать больший сцепной момент (спарки, бетонные утяжелители). Трансмиссию как под СМД посчитали, такой она и осталась....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
russian427 пишет:
Если работать на 1500 оборотах мотора, то он не сможет выдать момент достаточный для повреждения трансмиссии.
wanek пишет:
А разве есть такие агрегаты, которые и тянуть надо, и они еще от ВОМ работают? Например на посевных комплексах стоит свой двигатель, на многих подобных агрегатах все в одном так же свой двигатель, потому что привязываться к оборотам трактора, тянуть карданы по 6 метров - это все дорого и не надежно. Остаются всякие там разбрасыватели да косилки, но их тянуть много мощности не требуется.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
РОУ 16 и РОУ 24
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
дон1500 пишет:
Я все работы на 2/4 делаю, бдт7, плуг, культиватор 6м
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
А разве Т-150 нормально тянет БДТ-7? Как-то пробовал, она ушла в землю передними дисками почти по корпуса подшипников, задние еще какой-то зазор был, так трактор колесами буксовал на месте и тронуться не мог.
22.02.2019 - 12:50
: 777
saab95 пишет:
Внезапно, но максимальный крутящий момент у нетурбовых ямз достигается при 1250...1450 об/мин. Так что сможет.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Джамал пишет:
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
четвертый диск не помещается dntknw
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Так навеской регулировать надо, если навеска опускается давит на фаркоп бдт. Передние батареи заглубляются, а задние колеса трактора разгружаются, вот трактор и буксует.
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
четвертый диск не помещается [изображение]
Конструктивно гидромуфты 1-4 и 2-3 передач совершенно одинаковые...как так может быть х.з.
