клуб любителей т-150. Страница 547 из 638
19137 сообщений
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ставят вместо пускача через проставку
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_aksessuary/starter_vmesto_pus...
или переделать пускач
https://autoside.com.ua/product/pereoborudovanie-t-150-smd-60-pod-starte...
Алексей62 пишет:
На смд мотор можно стартер поставить? Есть такой заводской или еще какой?
Существует такой заводской двигатель..(типа смд 63)..вживую не видел...только на картинке.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тоько стартер там 8-9 киловат должен быть и ставиться он в сторону кабины а там идёт вал может газа так его надо переделать
TUGARIN пишет:
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
там сверху он ставиться место пускоча сосед просто корпус пускача резаком вырезал можно в токарном культурнее сделать
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
керосином отмачивать, неделю, там пыль песок забился+ ржавчиа, не содрать так,и расшатывать колесо, греть бесполезно,
либо греть и остужать, греть и остужать,
TUGARIN пишет:
одну вытащил а от второй отрывается шпилька ,шпонка забита за подлицо сложно приварить в торец
керасином поливаю и тормозухой дот 4
Это сообщение будет удалено автоматически 29-07-2020 в 23:25:09
Может по возможности высверлить её....шкив греть,принудительно охлаждать водой.так несколько раз...после тянуть ..
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
про высверлить думал но она длинная и тонкая
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
А шкив просверлить нельзя? Над шпонкой, резьбу и под давлением, может тормазухой иль ещё чем.
Как то шкив снимал, в промежуток где шпонку подразбило засунул иглу для надува мячей, в шланчик тормазуху не много и воздухом и так несколько раз в течения дня. Помогло.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
s.d.v.74 пишет:
нет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Здравствуйте,скажите что за марка насос дозатора(гидроруль).Подойдет ли для Т150К
ФИМ1967 пишет:
Судя по информации из сети применяется на погрузчиках ТО 18,28,30...экскаваторах твекс 3326..объем его 250 кубиков...(.на т 150 вроде как ставят на 500.)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Всем здравия! Вопрос такой: 26-е тапки под заднее крыло умещаются без переделок?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
модернизация т 150 имеет границы так сосед он кстати гдето здесь бывает только не понятно кто его тракторов не вижу
так до модернизировал что все равно покупать будет второй масей фёргистон
др словами 8 ка +колёса с кировца рвут трактор ведь не дарам делали к 700
это как мтз модернизировать под 6 метровый культиватор тот же результат
те деньги и время и труд потеряны а результата нет
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
шепелев евгений пишет:
На заводских вроде без переделок, у нас подняты
25.04.2020 - 06:27
: 96
В этом году сделал гребенку
18.11.2013 - 22:36
: 139
TUGARIN пишет:
Восьмёрка + колеса с к 700
25.04.2020 - 06:27
: 96
Сергей 76RUS пишет:
TUGARIN пишет:
У нас с 26 колёсами такое было, это от отсутствия мозгов
18.11.2013 - 22:36
: 139
Mozg15 пишет:
Сергей 76RUS пишет:
TUGARIN пишет:
Не спорю. Тоже так думал
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей 76RUS пишет:
а что было зацеплено на навеску?
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
https://youtu.be/l_WZPN6yKyo
18.11.2013 - 22:36
: 139
Don Emilio пишет:
Сергей 76RUS пишет:
ПЛН 5 35
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей 76RUS пишет:
ПЛН 5 35
мы ща тоже его на 8ке таскаем
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Напоролись на хлам. Фильтр очистки масла т-150к, без маркировки. Менялись все через 240 м/ч , Везде залито чистое масло. Бумага пробита на всех трех, на коробке еще и оторвана. Что было бы через регламентные 500м/ч....! Кстати какие фильтры устанавливаете коллеги?
25.04.2020 - 06:27
: 96
Виталий-150 пишет:
Ливны ставим
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Mozg15 пишет:
таааа неее
рано или поздно порвёт не здесь так в мосту не в мосту так в коробке
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
TUGARIN пишет:
Mozg15 пишет:
таааа неее
СМД решает эту проблему очень быстро
25.04.2020 - 06:27
: 96
TUGARIN пишет:
Mozg15 пишет:
таааа неее
Как порвёт если ездить на тех же передачах что и с шестёркой?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
гдето когда то трактор будет под нагрузкой и тракторист даст газу а не перейдёт на меньшую передачу и всё
я вообщето не давно пользуюсь т 150 но многие кто ставил говорят в один голос не сговариваясь
я не отговариваю я просто говорю для под держания беседы
много к то ставил и мы хотели поставить стали интерисоваться и узнали про такую модернизация поговорили сфирмами кто устанавливает с людьми кто такие имеет все советуют ставить 6 ку а если 8 ка тона родных колёсах и не давать наёмным рабочим они точно порвут
они же испытатели всего чего это же не их и не им ремонтировать и потом говорят-" но я же хотел как лучше "
