клуб любителей т-150. Страница 546 из 638
19137 сообщений
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Капитальный ремонт и переоборудование старого ЯМЗ 238Н в ЯМЗ 238БЛ-1, все , что нужно для переоборудования .
https://www.youtube.com/watch?v=laRA9Vrps64
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Анатолий Ст пишет:
Привет народ,нужна ваша помощь,подскажите ширыну кожуха сцепления,тот что ставится на ямз без проставочного кольца,очень нада.
А кто его меряет, по любому длиннее чем кожух смд вместе с проставочным кольцом.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я росчитываю на хазяинов тракторов с таким кожухом,и что они смогут померять рулеткой и отписаться.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Завтра по меряю, отпишусь. А для чего если не секрет?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да секрета нету,в наличее имеется комбаин Енсей-950,проблема в этом комбайна вал сцепления,так я хочу вал зарядить или с Колоса или с КСКа,а ширина Нада чтобы понемать на сколько дальше вынесится шкив от заводского варианта.
20.01.2012 - 23:05
: 691
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Понятно. Если никто не на пишет, завтра замеряю.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
27,5 см. Фото не удобно сделать одному, колеса к 700
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Очень тебе презнателен,помоги вы сильно.А не вкурсах почему кожух смд-62 напрямую не оставляют на ямз??.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Анатолий Ст пишет:
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я, считаю что в кольце минус лишнее соединение.
Анатолий Ст пишет:
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
А как его напрямую на ямз прикрутить?корзине места не хватит.недавно ставили новый(старый лопнул),так пришлось кое где подтачивать...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Получается выступ корзины большой,а корзина чья,ямщ или смд?.
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Ну наверное да...Корзина ямз...И как по мне,я бы ещё толще проставочное кольцо сделал(но первичный вал не позволяет)А то с регулировкой зазора в выжимном не очень...
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Анатолий Ст пишет:
Отверстия не подходят да и диаметры разные.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Анатолий Ст пишет:
Потому что все эти проставочные кольца не всегда соосны и могут быть прочие дефекты. От этого перекашивает сцепление, валы и т.п. Все это приводит к вибрациям и частым ремонтом разных элементов трактора. Единственный минус замены кожуха лишь его цена, но в эксплуатации это все окупается.
20.01.2012 - 23:05
: 691
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Аналогично 27.5 см.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Виталий-150 пишет:
сергей174 пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Виталий-150 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Аналогично 27.5 см.
Благодарствую!!!.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Здравствуйте форумчане.Посоветуйте,у какой фирмы(производителя) купить кольцо отжимное рычагов сцепления двигателя СМД 62.За месяц 3 штуки поменяли, изнашивается в том месте где он упирается в выжимной подшипник и в местах где он садится на рычаги.Прям в металическую пудру,превращается,как будто из порошка сделан.Работали на трамбовке сенажа.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Похоже дело совсем не в выжимном кольце, а в не соосности элементов сцепления. В выжатом положении корзина, например, ходит не по центру круга, а с некоторым овалом, трется на рычагах вот и изнашивается.
Или корзина разбита и большой люфт в соединении лапок с корзиной и т.п.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
saab95 пишет:
Может быть. Только я из-за этих колец, маховик с ЯМЗ с СМД-овской корзиной выкинул. Поставил всё чисто мазовское.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
saab95 пишет:
Да ,нет.Думаем дело в кольце,сделано из сыромятины.
20.06.2016 - 14:19
: 510
ФИМ1967 пишет:
А подшипник выжимной не клинит ?
Кольцо нужно для выравнивания лапок и увеличения плоскости контакта относительно упорного кольца подшипника. При выжиме кольцо лапок должно вращаться вместе с кольцом подшипника. Или как вариант: перекос выжимных лапок.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Сергей B. пишет:
ФИМ1967 пишет:
Подшипник не клинит.Все таки дело в качестве металла из которого сделано кольцо.Один запасливый тракторист принес из дома кольцо отжимное производство времен СССР,так вот мы провели такой эксперимент.Повесили на веревку эти кольца и ключом по ним ударяли.Совковая запчасть звенела звонко,а та которую мы ставили издавала глухой звук
22.12.2019 - 19:03
: 109
Добрый день.отзовитесь кто в курсе,восстановленные трактора у ребят из Пензенской области кто-нибудь покупал,как они,реально после ремонта или только покрашены красиво?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
В основном
Vladimirovich. пишет:
покрашены красиво
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
двое знакомых брали, хорошо покрашенный хлам говорят
22.12.2019 - 19:03
: 109
Don Emilio пишет:
У нас брал один фермер,двигатель и кпп через год делал,вот и хотелось узнать как у других с ними получилось.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
у одного в этом году движок сдох, разобрал, а там в движок все подряд засунули, теперь другой движок ищет, у второго движок сразу накрылся, поменял его, кпп долго мучил и с трала ужзе у него клепки рам шатались
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Был в Елюзани 2 раза. Вероятность купить там что-то достойное стремится к 0...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Don Emilio пишет:
Уточнил тоже у одного человека, говорит месяц трактор отработал, потом весь развалился. При чем развалилось все, начиная от колесных редукторов и редукторов в мостах, до самого руля. Вал сцепления со слизанными шлицами, вал на насосы тоже весь слизан, выжимной с огромным люфтом, карданы шлицы с огромным люфтом, рессора сломалась, насосы текут, вся гидравлика течет, шланги все сопливят, клепки болтаются, рама в нескольких местах оказалась варена, краска везде отваливается.
По сути если нужен трактор, нужно искать б/у под свой бюджет + восстановление. И лучше такой, куда никто не лазал.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На смд мотор можно стартер поставить? Есть такой заводской или еще какой?
