клуб любителей т-150. Страница 544 из 639
19159 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А у вас давление 8 атмосфер так и настроено? Просто на просторах интернета пишут что давление должно быть 10 на старых коробках, 12-14 на новых. У нас настроено на 10, в жару +30 если работать через пару часов на холостых давление падает до 6, на оборотах выше 1500 возвращается на 10, но и масло залито не М10, а полусинтетика 10W-40 с моющими присадками=)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7617
ровшан.ш пишет:
Всем привет. Почему дёргается стрелка кпп с самого начала после капеталки
https://youtu.be/GpDzvdG8_Ow
мне кажется клапан ерундит, хотя может быть и воздух в шланчике давления.
вапче я на всех тракторах накрутил что бы давление было не меньше 9-9,5 на холостых, а так при работе 10-11
попробуй прибавь, может уйдет и дергание, хотя мне два раза попадался сам указатель дерганый с новья
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 733
ровшан.ш пишет:
Если с приводом насоса кпп все нормально (зазор на конических шестенях) ,значит так работает перепускной распределитель. И сам манометр этот для воздуха, какой-то он чувствительный на масле. На давление масла в двигателе если поставить, тоже стрелка дергается. Кстати давление я бы добавил!
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Зазор есть на шестерни привода)
А главное такое дергание только на 4 передачи на остальных не дёргается
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
Кольцо на пакетах не выдавит от такого давления?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще от повышенного давления там ничего не выдавливает, конструкторы не дураки же проектировали. Получается если распределитель заклинит грязью, сразу попадать на ремонт коробки?
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
Диски деформируются, много тоже не хорошо
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
ровшан.ш пишет:
На Амкадоре погрузчике в КПП стоят таки же годропакеты, но рабочее давление там 15атм. Ни чего не выдавливает и диски не коробит.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот уже 2 недели мучаюсь с повышенной температурой ож вскрыл радиатор а там писец, щупом не протырявить сверху придеться снимать и нижнию ваночку sad
Как то кто то сдесь писал, что 3 раза радиатор прочищали после того как двигатель лежал без дела, так вот у меня практически такая же ситуация, только вот я залил средство для очистки домашних труб Крот поездил слил поездил слил и с каждым разом греться стал больше и больше, выдать с гильз пока все вымало и радатор весь забила не грязью, а кусками ржавчины
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да это у меня такая ерунда была, после установки мотора с ремонта, который долгое время лежал на улице, постоянно забивало радиатор. Но прежде чем скручивать крышки мы его заливали горячей водой со средством для мытья посуды фери, а снаружи поливали то холодной водой, то горячей, так из-за температурных расширений грязь немного отходила. Потом многократно переворачивали вверх-вниз.
А когда крышки снимали аккуратно тонкой отверткой ковыряли сначала вот эти забитые места, и только потом шомполом, что бы не сломать, трубки то тонкие. Удалось прочистить все трубки.
Просто вставлять фильтры в патрубки радиатора это в таком случае не решение - их быстро забивает и мотор греется сразу, а почистить сетки не так просто как кажется, это надо слить часть жидкости, открутить крышки, вытащить сетки, чистить их - емкость для грязи у них маленькая совсем.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Сергей B. пишет:
Такие-же да не совсем.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
semena.kis пишет:
saab95 пишет:
Проще чем снимать бачки радиатора. У меня мотор вообще попался с маза водовоза, в него воду зимой соленую заливали из батарей отопления. я еле гильзы повыбивал, все в шламе, места свободного не было. как не чистил еще до сих пор выходит. при первой заводке чулки в патрубки, потом нашел фильтра из сетки латунной, конусные, сказали авиционные. они как раз входят плотно в патрубки со стороны термостатов. первое время несколько раз за смену снимал, а что делать. главное возле воды быть. десять минут, с перекурами. зато радиатор чистый.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-06-2020 в 12:09:11
Вот именно лучше филтры чаще промыть чем пол трактора раскидывать.
20.06.2016 - 14:19
: 510
G.T-I пишет:
Речь о дисках , а не о конструкции барабанов.
20.01.2012 - 23:05
: 733
saab95 пишет:
Еще как выдавливает и повезет если выскочившее стопорное кольцо , не попадет между шестернями. Конструкторы не дураки, потому на манометре нарисовали зеленую зону до 12 атмосфер!
20.01.2012 - 23:05
: 733
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
На четвертой почему-то всегда заметней.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Сергей B. пишет:
G.T-I пишет:
О них и речь, сравни сам.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Я ранее спрашивал про заклинивший регулятор давления на тракторе, на нем зимой чистили снег, так вот после заводки стрелка на манометре проходила значение 10 и уходила до ограничителя, а это еще наверное 6 атмосфер, так на этом тракторе на холодном масле всегда было более 16 атмосфер и все гидромуфты работают. Только потом когда я на него сел удивился почему на холодную давление зашкаливает, а на прогретом на 6 падает.
С другой стороны я так же ранее спрашивал что за кусочки металла вываливаются из коробки при сливе масла, если это стопорное кольцо выскакивает, какие симптомы происходят?
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Предохранительный клапан должен срабатывать около 16..
Если кольцо вылетит совсем-передачи не будет....
И ещё совет....при установке новой муфты проверяйте канавку под кольцо.иногда там заусенцы после фрезеровки паза под диски или просто даже грязь...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9334
надо было оставить буртик и с одной стороны той которая вынашивается его сточить но не сделал
мечик сломал нарезал 2,5 витка
вал там 48,5 мм а втулки 50 так втулки прорезал болгаркой вдоль по шву а стальную втулку сделал на мм меньше и забил бронзовые втулки
пока работает
боюсьчто бы бронзовые не ушли во внутрь тк они ни чем во внутрь не ограничены кроме силы трениязабиты туго но думаю буртик бы был хорошо
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3734
на кразе который под трактор зделал,на пахоте грелся до 100. Распаивать было лень радиатор. Залил воды и лимонки. В расчете 1 кг лимонки-40л воды. Поработал день и потом промыл водой и залил тосол. Сейчас больше 60 не поднимается .
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сборка двигателя для Виталия Гусева (Алтай)
https://www.youtube.com/watch?v=psvGLrFfZnQ
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
дон1500 пишет:
Что за лимонка?
ровшан.ш пишет:
дон1500 пишет:
Что за лимонка?
Лимонная кислота....у нас один промывал радиатор печки электролитом....залил,постояло немного,слил и хорошо промыл водой.заработала.
07.01.2013 - 16:43
: 3734
ровшан.ш пишет:
дон1500 пишет:
Что за лимонка?
ну за электролит не знаю,а лимонка хорошо помогает
22.12.2019 - 19:03
: 109
Здравствуйте,подскажите кто знает,сколько км/ч идет на 2/2 пкредачи т-150к с двигателем смд и ямз 236 старым двигателем не с завода,ямз 236 турбо как в сравнении с смд и простым 236?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3358
Vladimirovich. пишет:
в сравнении
Одинаково они едут. Обороты двигателей одинаковы.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Здравствуйте,подскажите кто знает,сколько км/ч идет т-150к с двигателем смд и ямз 236 старым двигателем не с завода,ямз 236 турбо как в сравнении с смд и простым 236?
Если трактор не на спарках то никакой разницы. Вообще редко когда не хватает мощности трактора с 236, чаще всего просто колеса начинают буксовать и трактор не едет, а такого что бы прицепное орудие не давало трактору крутить колеса, всего несколько раз было. И то в колесах была вода налита, а сзади на полураме блок бетонный стоял, да и давление в колесах было низкое. Но это работа на все деньги, и если трактор свой то обычно так не делают.
20.01.2012 - 23:05
: 733
ЯМЗ атмосферные максимальные обороты холостого хода 2275 (номинальные 2100 ) , ЯМЗ с турбонаддувом 1900 ( номинальные 1700 ) СМД-62 2280 (номинальные 2100 ) По дороге при максимальных оборотах ЯМЗ с турбонаддувом из-за меньшего числа оборотов будет проигрывать в скорости. В поле под нагрузкой разница практически незаметна, так как с турбонаддувом ему будет легче.
: Новосибирск
19.04.2020 - 17:14
: 3
Доброго дня, подскажите почему нужно сдвигать нижние тяги навески в центр при пахоте плугом? Т150 во владении второй год, пашу на раздвинутых, проблем нет.
