клуб любителей т-150. Страница 538 из 638
19136 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vigita пишет:
Сколько не смотрел т150 с мазовскими движками все убитые или просят столько, что не по карману. С смд двигателем попадались не плохие варианты.Возникла такая мысль, если взять т 150 с двигателем сид и поставить на него двигатель Д- 260.Слышал ,что он более экономичный.Есть у кого опыт или это бред полнейший и не стоит заморачиваться.
Я такие трактора много смотрел и звонил, 90% всего что продается барахло и металлолом, по сути у них у всех:
1. Разбито сочленение или отремонтировано с помощью сварки колхозно, то есть через пол года все там самому переделывать снова, а порой и починить уже нельзя будет.
2. Колхозно установленные ЯМЗ с которыми постоянно будет разбивать сцепление и т.п.
3. Ушатанные коробки.
4. Ушатанные мосты и разбитые бортовые.
5. Ушатанная гидравлика.
6. Снизу везде течет масло.
7. Гнилая кабина наспех покрашена из баллончика.
То есть покупая такие трактора получаем набор металлолома, который постоянно надо будет чинить, и через год-два набежит сумма равная стоимости нормального трактора.
Опишу нормальный трактор выпуска 2000-2010 годов:
1. Сварной бак из листового железа со срезами на краях (не квадратный).
2. Баки на гидравлику сварные из толстого железа.
3. Кабина с цельным лобовым стеклом со сварной угловатой крышей, дверные ручки от уаз хантер, электростеклоподъемники.
4. Мотор ЯМЗ установленный с завода.
5. Под трактором сухо.
Называются такие трактора ХТЗ 150К-09-25.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
saab95 пишет:
от куда такое отношение ко всему колхозному.Я вам напомню,что в колхозах Д240 ставили на ЗИЛ и ГАЗ намного раньше чем на заводе.по сути это колхозники научили заводы.с ЯМЗ такая же история.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сенсей пишет:
Слово колхозное означает еще кустарное или из подручных средств.
Согласитесь, если меняют мотор на ЯМЗ то надо и колокол под ЯМЗ купить, а не городить проставки и потом валы там укорачивать и все прочее. То есть в текущих реалиях восстанавливать старое из хлама - это тоже деньги, а большая часть денег уходит на работы. Если это делать своими силами в свободное время - то как бы свое вкладываете. А если для ремонта нанимать или отдавать какие-то детали в сторонние фирмы и организации - то они зарабатывают а вы деньги теряете.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Соляра пошла в поддон. Из за чего? Шайбы обратки или тнвд? Пол дня работы и 2 мерки на шупе
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Надо снять крышки клапанов и посмотреть не подтекает ли там по трубкам или соединениям.
Проверить нет ли протечек в ТНВД - это, как вариант, отсоединить его от смазки от мотора и посмотреть не течет ли из него топливо во время работы.
Ну и про текущие форсунки - не приработанные поршневые кольца забывать не надо.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
saab95 пишет:
vigita пишет:
Нормальный трактор и стоит нормально. У меня 2 150х с смд, я ими не пользуюсь почти, один вообще стоит, на втором воду да тележку, пару недель в год всего. Один разбитый но рабочий, второй почти в идеале, так вот за этот идеальный мне давали 300 тыс, а за разбитый вообще 100. За такие деньги пусть стоит, пригодится. А соискателей сейчас много на 150е но всем надо новый по цене утиля
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Алексей62 пишет:
Короче надо искать ХТЗ с ручками от хантера lol
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Алексей извини, это не вы написали а saab95
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Сцепление вообще сняли , остался один маховик и все равно трусит .
[/quote]
А болт центровочный в маховике установлен ?
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Обратка на форсунках треснула.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
Всем привет.
Можно побольше фоток выхлопного тракта?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Нужно знать с чего все началось.... (Ещё спереди на коленвалу противовес есть...)
Другой коленвал поставили , маховик тоже другой .
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Виталий-150 пишет:
[/quote]
Маховики ставили разные со всего района поснимал , все равно трусит .
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ]<p>[quote=Молдован пишет:
Коллеги подскажите пожалуйста в чем может быть проблема а то уже честно заеб этот двигатель ? Происходит сильная вибрация двигателя смд 60 , поменяли все что можно коленвал , маховик , поршневую взвешивали норма ,. Сняли двигатель , сцепление , завели один хрен его
попробуйте ломиком за маховик вверх вниз и осевое смещение. если люфт есть то плохо. маховик сложно по другому поставить. там шпилька со смещением. из за топливной может вибрация быть но она скорее мягкая и на максимальных оборотах почти не ощутима. чаще всего причина в коленвале и сцеплении с маховиком. реже бывает по причине блока еслираньше вал ломало и ставили другой вал не проверяя блок. и еще снимите ремень и попробуйте завести мотор. возможно виноват вентилятор. если жесткая вибрация на почти всех оболотах сохраняется то 95 процентов вал или сцепление с маховиком
Коленвал поставили н2 , вкладыши новые , люфта нет
20.01.2012 - 23:05
: 691
Молдован пишет:
Виталий-150 пишет:
[/quote]
Болт центровочный должен быть, он как грузик на колесном диске
20.01.2012 - 23:05
: 691
Молдован пишет:
Виталий-150 пишет:
[/quote]
При проворачивании каленвала, видно смещение маховика относительно картера маховика, на противоположной стороне должен быть установлен специальный балансировочный болт(они разной длины бывают) . Их обычно при ремонте выкидывают, а потом гадают, от чего вибрация.
09.03.2013 - 23:31
: 14
СМД-60 нужно обязательно балансировать на балансировочном станке,после каждой расточки коленвала тем более если вы меняли маховик муфту и т. д. .При разборке ОБЯЗАТЕЛЬНО метить маховик пром. диск и корзину собирать только по меткам.
Молдован пишет:
Спереди на коленвалу противовес на шпонке....я же писал выше...правильно стоит?...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Из шайбы обратки стрелял так как я в молодости lol и попутно обнаружил что из одной форсунки свистело а я все гадал че у меня правая сторона как бы подстукивала вот и причина
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ровшан.ш пишет:
Там же такого давления быть не должно по моему. Я без обраток заводил и газовал, там капелька капнет немного и то не на всех. И обратку с форсунок отдельно протянул до верха бака, чтоб давления лишнего не создавать .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
semena.kis пишет:
Значит или форсунка подклинивает, или распылители забиты, вот давление, которое не уходит в мотор идет в обратку.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
semena.kis пишет:
scratch_one-s_head
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Честно сказать даже не посмотрели , а как он не так может стать ?
Молдован пишет:
Молдован пишет:
Противовес на шпонке...при проточке вала его снимают...а при обратной установке можно неправильно поставить...(как то был здесь разговор за это)
.как правильно не помню,собирал такой двигатель лишь один раз ..
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Весна, природа,береза, клещи... трудимся
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
По поводу выше изложенного выще про Д-260 ставить или нет и что лучше.скажу был Тесик с ямз зае... не то слово,когда искали новый трактор ставку делали .лишь бы не ямз, Пятый сезон работаем на Слабожанце мотор д-260, работает по полной и дисковка (Ареса таскает) и культивации и пахота и сев и таскание бочек с водой, по мотору ничего не делали,единственное вентилятор разлетелся,насос не делали,форсунки ремонтировали раз.По литражу не скажу сколько жрет, но на пахоту(Пску-5) бака хватает на 30-35 га,дисковка 100 га и т.д. Вот такие дела.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Серёга0477 пишет:
Дисковая борона Арес уния ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
у меня проблема так когда работает то заряжает аккумулятор ну хотя бы не разряжается те завести пускач хватает а с сеялкой беда она седает аккумулятор за 3-4 часа
13 вольт выдает генератор как поднять напряжение да 14-15 вольт сеялка полностью работает от электричества там вентилятор и высевающий аппарат и маааааленький процессор
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
TUGARIN пишет:
Найти причину неисправности генератора и устранить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
TUGARIN пишет:
На генераторе сбоку такая коробочка откручивается внутри щетки, скорее всего они стерлись и плохой контакт. Можно вытащить и подрастянуть пружинки, ну и почистить вдруг частичками износа заклинило и щетки не двигаются.
Серёга0477 пишет:
Возможно ямз у вас был не новый, вот и выносил мозг.
У нас были трактора с новыми ЯМЗ установленные с завода, и переделанные с СМД. Так вот новые никогда не разбирали и проблем они не приносили, а переделанные где ЯМЗ были б/у постоянно были поломки и чуть ли не каждый год то коленвал в расточку, то поршневую менять и по мелочи чуть ли не раз в 2 недели что-то вылезало. По сути эти б/у ямз явно лет 10 наверное до установки на трактор где-то трудились на полную катушку. Отсюда и постоянные поломки.
