клуб любителей т-150. Страница 536 из 638
19137 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
.во втором ресивере (от компрессора)будет всё нормально,а из первого воздух через клапан пойдет наружу.Давление быстро упадет до нуля...все первый ресивер пуст
подскажите тогда устройство этого клапана, он с обратным клапаном?
сенсей пишет:
Конечно с обратным...иначе никак.устройство смотрите в сетях...все нарисовано...а для простоты понятия,представьте что это трёхходовой кран....первое положение компрессор-система.(выход в атмосферу закрыт)...второе положение-компрессор-атмосфера.(из системы выход закрыт)...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы просто разберите этот клапан и посмотрите что внутри lol
В моем клапане был какой-то кусок то ли пенопласта, то ли еще какой белой мягкой пластмассы, на другом тракторе там дохлые жуки какие-то.
Сейчас, после чистки, этот клапан исправно пшикает, и у него видно что выходные отверстия в масле, то есть от масла ему ничего не делается. Так же немного масла оказывается в ресиверах, т.к. когда сливаешь воду под конец маслянистая густая жижа вытекает. Все работает без проблем.
Если кажется что мало воздуха надо тормозные камеры посмотреть на утечки - заменить диафрагмы, отрегулировать ход тормозных механизмов, проверить затяжку гаек на тормозном кране. Тогда трактор будет стоять как вкопанный даже при 3 атмосферах воздуха.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ФИМ1967 пишет:
Добрый вечер.Вопрос по пневмосистеме.У нас на тракторе в пневмосистеме стоит предохранительный клапан(солдатик) камазовский между компрессором и ресивером.Так вот ,этот клапан очень капризный,немного масло попадет и он перестает работать (стравливает весь воздух).Можно ли его поставить между ресиверами,чтобы первый ресивер выполнял роль отстойника.Будет ли в системе нужное давление при таком расположение клапана
Сделайте маслоуловитель из куска 80-й трубы, как на заводских (будет маленький ресивер) или поставьте отстойник с дт. А масло на него никак не влияет, заменить ремкомплект и все.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Прокофьев Александр М пишет:
Подскажите пожалуйста, можно ли на трактор поставить 236 двигатель с турбин ой. Такой попался и можно ли убрать турбину, родной СМД уже задолжал. Спасибо!
Поставить можно. Турбину убирать не надо, только на радиатор впереди прикрутить воздушный радиатор комбайна СК-5 "Нива", и соединить всё патрубками. У нас друг-фермер поставил себе ЯМЗ-236БЕ2, вначале без воздушного радиатора, двигатель грелся, мы подсказали ему, что такой двигатель должен работать с охлаждением воздуха. Радиатор прикрутил, теперь не нарадуется к плугу 7-й корпус приварил. huh
: Ульяновская область
27.07.2012 - 17:58
: 49
Двое из ларца пишет:
Поставить можно. Турбину убирать не надо, только на радиатор впереди прикрутить воздушный радиатор комбайна СК-5 "Нива", и соединить всё патрубками. У нас друг-фермер поставил себе ЯМЗ-236БЕ2, вначале без воздушного радиатора, двигатель грелся, мы подсказали ему, что такой двигатель должен работать с охлаждением воздуха. Радиатор прикрутил, теперь не нарадуется к плугу 7-й корпус приварил. [изображение]
Спасибо огромное!!!
27.07.2012 - 17:58
: 49
А если убрать турбину, надо просто подругу отрегулировать аппаратуру???
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 782
Это вам надо посмотреть характеристики вашего мотора и простого без турбины. Обычно у турбовых меньше степень сжатия. Если у вашего она меньше чем у простого, то после снятия турбины даже с измененной аппаратурой будет поддымливать.
27.07.2012 - 17:58
: 49
russian427 пишет:
Спасибо за ответ!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
я наобород,хочу с турбиной поставить. У знакомого есть такой,и без доп радиаторов-не нарадуется.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Извените что не по теме. Купил вот загрузчик сеялок польсуий в лбр ПовАвгустов т458 попробовал вчера шрущитт им сою а он падла дробит ее плюнул и взял ведра bang был ли у кого такой? Есть какие-то выходы из этой ситуации?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Впихнули...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ровшан.ш пишет:
маленький зазор между трубой и шнеком
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Алексей62 пишет:
А смысл 8ки против 6ки?
Работа на малых оборотах, что бы не было так шумно. Ну это там где передачи позволяют. Например на пахоте.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Rudenko Anton пишет:
ровшан.ш пишет:
Спасибо yes2 уменьшил диаметр шнека с помощью болгарина теперь не дробит super
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Спасибо [изображение] уменьшил диаметр шнека с помощью болгарина теперь не дробит [изображение]
victory
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Алексей62 пишет:
шепелев евгений пишет:
Впихнули...
А смысл 8ки против 6ки? Веса для 8ки мало, тогда спарки с грузом, тогда проще свисток. Ну может просто не до понимаю, у нас 150е только бочку потаскать пару дней в году
Это сообщение будет удалено автоматически 19-05-2020 в 20:22:55
Смысл в запасе мощности. И нужно не забывать если поставил 8 ку не нужно делать из него кировца и работать теми же агрегатами и будет ходить долго и счастливо. На резине 23.1 на р 26 ходит с 7 м дискатором на 2/3 и делает если с 8.00 до 17.00 гектар 50
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Mozg15 пишет:
Алексей62 пишет:
Впихнули...
super
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Mozg15 пишет:
У вас на резине 23.1 на р 26 ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Задолбали спарки, надо ставить 23.1Р26 или 28.1Р26. пока не решил какой.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
Задолбали спарки
28LR26 !
24.05.2012 - 20:54
: 7601
wanek пишет:
28LR26 !
у тебя такие стоят?
оно понятно, шире, больше. А вот как себя показывает 23.1р26??? Буксы есть? Передок сильно топчет? В округе ни одного что бы расспросить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
у тебя такие стоят?
Нее. Обычные 24е. 23,1*26 на комбайне. Не сильно они и шире. 28*26 на Векторах стоят. Примерялся, раза в 1.5 шире моих, самое оно. Цена только кусачая. С другой стороны и 26 не сильно дешевле (дороже кировских)...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
надо ставить
Тоже об этом думаю. К пахоте. Но мне проще, в любом случае, вся резина под замену, износ уже критический. Трактор с 2007-го, вся резина ещё родная стоит.
25.04.2020 - 06:27
: 96
Don Emilio пишет:
Mozg15 пишет:
Да
25.04.2020 - 06:27
: 96
Don Emilio пишет:
wanek пишет:
28LR26 !
у тебя такие стоят?
В пахоте со светлоградским плугом 5 корпусным идёт без пробуксовки. Весной чтоб меньше топтал ставим спарки. На 23. 1р 26 если упал в бороду можно выехать не поднимая плуг и не так трясёт на этой резина плюс скорость чуть больше,пашем на 2/1 скорость 8-8.5
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
23,1-26 бортируются ужасно.
25.04.2020 - 06:27
: 96
wanek пишет:
Там камеру достать тяжело. А так нормально
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А бывает бескамерка в таких размерах?
09.03.2013 - 23:31
: 14
Всем привет. Подскажите можно ставить передний кардан без тормозного барабана или нет? На иномарках вся резина безкамерка.
