клуб любителей т-150. Страница 533 из 638
19136 сообщений
ровшан.ш пишет:
Как бы правильно не делать замену масла....но после ремонта столько сифилиса сколько на фото быть не должно....надо сразу собирать чисто...
Первый раз собирал чисто, этот сифилис из за того что когда пошибник выдавило у меня же верхняя шестерня терло об пакет откуда и стружка второй рас когда собрал не получилось помыть его так как снииался только верхний вал и все.
Ну тогда ясно...кстати что там было с верхним валом?причина истинная в чем?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Mozg15 пишет:
Просто поменять втулки не получится, на трубе тоже выработка, труба наваривается и протачивается, втулки тоже можно проточить раза 2 потом замена
Можете более подробно рассказать? По сути разборки.
Допустим откручиваю я 4 болта сзади трубы которую заднюю полураму держат. Дальше можно просто зад откатить и разъединить трактор? Или там какие-то хитрые фиксаторы?
И по трубам, получается старую трубу и втулку на выброс, нужно покупать новую трубу со втулкой сразу? Но вы говорите что 2 раза протачивается, это есть какие-то 2 размера трубы и 2 размера втулок?
И если так продолжать ездить с люфтом, зад у трактора не оторвет?
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
Mozg15 пишет:
Ещё пальцы выбить.
Мы отвозили старую трубу и втулки токарю на восстановление. Втулки он промерял сказал можно ещё проточить, трубу он в станке обварил и под размер втулок проточил
Если так дальше ездить начнёт разбивать клепки на полу раме, зад вроде не отрывает
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
Mozg15 пишет:
https://youtu.be/w31lrfvc_BA
Про последствия
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
Снимаете втулки, токарь протачивает их до исчезновения износа. Трубу наварить и также проточить по размерам втулок.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
Mozg15 пишет:
Купите новые колца и трубу около 20тыш.р стоит зато поставил и забыл и не нужно ходить помощи просить у токарей ждать, когда сделают проходили такой нервоз пока некупили готовое
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Причина такая. Я поставил шайбу 5мм между верхним валом и валом сцепления но у меня стоял кожух смд поэтому выдавило 311подшибник роликовый и сгорел подшибник 6009. А оказывается нужно ставить шайбу на кожух под ямз, вот как то так лохонулся не до поняв форум
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Не зря все-таки заменил масло с промывкой всех фильтров после 6часов максимум работы без нагрузки. Такая же чача была и на заборном фильтре там и бронзовая пыль и герметик которой из за кроев вылез и попал в масло, теперь можно спать спокойно
После ремонта кпп для обкатки кпп необходимо завести, дать поработать минут 10-15 при этом переключать скоростях для приработки гидромуфт. Затем слить масло, почистить заборник. Опять залить масло. Поездить без нагрузки минут 40-50 при этом переключая скорость, затем поменять фильтр слить масло, промыть заборник, залить это же масло, затем можно отработать часов 8, после можно заменить масло, фильтр, промыть заборник. Это мне рассказал мастер по ремонту кпп из воронежской
Геморно затратно да и думаю не кто так не делает может еденицы.
Я вот все думаю почему кусочки бронцы были в масле может от того что в первый день бдт7 начал таскать
Мы каждый раз когда меняем кпп так делаем, а коробас снять ещё раз наверное дешевле
Ну я же заменил уже масло залил новое думаю хватит. Но хочу как нибудь если погода будет плохая слить это же масло через сетку процедить и земенить филтр и помыть заборник чтоб уже точно эту чачу выталкать из кпп
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Mozg15 пишет:
Сиденье до конца назад
Просторно. good
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Т150 с двигателем ямз238нб тащит за собой бдт3 и температура около 90 от чего может так греться? Радиатор прочищал, лапасть стоит большой крутиться в нутри кольца расстояние от лопости до радиатора около 7см. Что же будет с ним когда подцеплю бдт7 или культиватор 6метровый в жару. Другой т150 так не греется
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Может просто термостаты хорошие? 80...90 нормальная рабочая температура для двигателя. Меньше - плохо, больше - тоже нехорошо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ага. Стандартные термостаты вообще чуть ли не на 70 начинают пропускать. Я себе последний раз разбирал подкрутил их так, что так же с малой нагрузкой 80-90 и держит. С хорошей выше 90 не поднимается.
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
А какой передачей ходите?
09.03.2013 - 23:31
: 14
Подскажите пожалуйста. После ремонта кпп т150к трактор отработал 30 часов и в работе с дискатором внезапно двиг. пошел в нагрузку в коробке появился скрежет и приклинивание. давление в норме на всех передачах при выключенной скорости все тихо работает.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
petr0763 пишет:
Кольца какие ставили? Сталь или пластик?
petr0763 пишет:
Скрежет появляется только при начале движения?...на месте передачи переключаются без лишних звуков?....побольше подробностей пожалуйста.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
ровшан.ш пишет:
Зажигание проверь... у себя после замены тнвд стал греться с бдт 7 , « сварил» термостаты, радиатор прочистил, а потом проверил - на 2 градуса раньше зажигание поставил. Поставил позже и перестал греться сразу...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
2/4 он тихоходней другого т150 коропки разные
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
russian427 пишет:
Да ну их там вообше нету
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Николай ветеринар пишет:
ровшан.ш пишет:
Вот я тоже про зажигания думаю, а как и где и в какую сторону крутить подскажите
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
ровшан.ш пишет:
Вода в радиаторе церкулирует?
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
А датчик механика или электро?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двоедан79 пишет:
ровшан.ш пишет:
Да. Я вчера помпу перебирал тоже грешил на нее думал мож крылчатка старалась нет все нормально
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Электро.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Выставил метки на тнвд и вот что показало в градусах около 20 аж shok подвел к 15 градусам на турбо ямз238 должно быть 15 ,завел и мотор кажеться стал мягче работать, сызый дым на холодную пропал вроде, осталось после завтра испыть с бдт3 если ли разница или нет потом отпишусь.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
ровшан.ш пишет:
А малый круг заглушен ? Если нет то тоже может греться.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Чубченко Виктор пишет:
ровшан.ш пишет:
Непонял вопроса какой ещё малый круг
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Когда вынимаете термостаты то жидкость начинает не правильно циркулировать. Нужно малый круг заглушить. Я даже видел специальные Т-образные резинки, которые внутри корпуса термостата в тонкую трубку запихивали.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
ровшан.ш пишет:
Малый круг - это трубка. которая идет вниз на помпу. ЕЕ надо заглушить, если нет термостатов. Можно возле помпы.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Понял теперь, но я сначала попробую после регулировки зажигания прокатиться если нету толка то попробую заглушить малый круг
