клуб любителей т-150. Страница 532 из 638
19136 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
Всем привет! Запустил наконец то свой кондей,заказывал в ростове в террафриго,доставка транспортной компанией.В поле еще не испытывал.
Круто поздравляю, а греться не будет с подккапотным радиатором?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Спасибо! Кпп на нем благодаря форуму сам собрал
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
Радиатор на КПП какой-то не родной стоит?
Да похож на родной,все крепления подходят,древний только,трактор 85года
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Двое из ларца пишет:
Выхлопная труба куда уходит?
Все просто,не стал заморачиваться поставил две белорусовских выхлопных.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Спасибо,да тоже в сомненьях был какой брать под капот или на крышу,большинство под капотом ставят,говорят нормально,ну будет греться буду кольцо на радиатор делать.
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
тракторист1 пишет:
Только шланги хомутами надо зафиксировать чтоб не перетерлись
25.04.2020 - 06:27
: 96
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
тракторист1 пишет:
Грется не должен,но накрышник имеет плюс при снятии кабины или мотора радиатор не нужно будет подвязывать
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Шланги зафиксировал,надеюсь разбирать не придется.вот видос снял
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
saab95 пишет:
У меня такой же
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
scratch_one-s_head
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Фары диодные good я себе камазовские фары поставил,светят отлично.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Пропало давление на смд. Вскрыли центрифугу, ее оказывается разорвало. Почему? Клапан не открылся?
Блин мужики хоть кидайте тапками хоть извиняйте...отличный вид трактора,кондей,куча фар,покраска,выхлопная труба и прочее.....а то сцепления нет,то давления в коробке,то передач....и так далее....,.так главное все таки что,?..
......исправность трактора или губы накрашенные?....ещё раз пардон...
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
У парней у которых в тракторе губы накрашенные сто процентов все остальные агрегаты в рабочем состоянии, если трактор не на продажу. А у тех кому на внешний вид по фигу, в большинстве и все остальное так работает.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Чубченко Виктор пишет:
Стеротип верно подметил good
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
Фары диодные [изображение] я себе камазовские фары поставил,светят отлично.
На другом от ваз 2107 стоят в нем и габариты и поворотники и дальний ближний все в одном корпусе и лупят очень хорошо
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
всё таки не 100% а может 50%
В основном клиенты или простые люди так и думают при виде любой техники(не обязательно именно трактора)....но на деле обычно с точностью до наоборот...хотя и исключения конечно есть....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Не зря все-таки заменил масло с промывкой всех фильтров после 6часов максимум работы без нагрузки. Такая же чача была и на заборном фильтре там и бронзовая пыль и герметик которой из за кроев вылез и попал в масло, теперь можно спать спокойно
ровшан.ш пишет:
Это столько сифилиса после переборки коробки?....
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
Руль был посередине и педали другие на тросах потом все обратно переделали. Ещё кабина удлинена сантиметров на 20
Дима! Чем педали на тросах не устроили? Кабину покажи, как удлинение используется. [изображение]
Сиденье до конца назад
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
После ремонта кпп для обкатки кпп необходимо завести, дать поработать минут 10-15 при этом переключать скоростях для приработки гидромуфт. Затем слить масло, почистить заборник. Опять залить масло. Поездить без нагрузки минут 40-50 при этом переключая скорость, затем поменять фильтр слить масло, промыть заборник, залить это же масло, затем можно отработать часов 8, после можно заменить масло, фильтр, промыть заборник. Это мне рассказал мастер по ремонту кпп из воронежской
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
И масло менять через 400 моточасов,и масло из кпп сливается из двух сливных отвверстий
Как бы правильно не делать замену масла....но после ремонта столько сифилиса сколько на фото быть не должно....надо сразу собирать чисто...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще слитое масло очень хорошо фильтруется через моторный фильтр. Мы его ставим в тазик с отверстием, из которого по трубочке масло перетекает в канистру, льем в центр фильтра слитое масло ковшиком и оно очень хорошо очищается и от крупных примесей, и от мелкой блестящей пыли.
Подскажите по такому вопросу - встал на тракторе сзади на прицепное устройство и раскачал заднюю полураму, а там обнаружился люфт в трубе промопоры наверное миллиметров 5. Самое интересное что вертикальные втулки в норме там люфта нет никакого. Разбирать все для ремонта трубы как-то не хочется. Как можно максимально быстро поменять хотя бы втулки трубы?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Первый раз собирал чисто, этот сифилис из за того что когда пошибник выдавило у меня же верхняя шестерня терло об пакет откуда и стружка второй рас когда собрал не получилось помыть его так как снииался только верхний вал и все.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
На этом кпп стоит фильтр как на камазе моторный
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Геморно затратно да и думаю не кто так не делает может еденицы.
Я вот все думаю почему кусочки бронцы были в масле может от того что в первый день бдт7 начал таскать
25.04.2020 - 06:27
: 96
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
ровшан.ш пишет:
Мы каждый раз когда меняем кпп так делаем, а коробас снять ещё раз наверное дешевле
25.04.2020 - 06:27
: 96
saab95 пишет:
Просто поменять втулки не получится, на трубе тоже выработка, труба наваривается и протачивается, втулки тоже можно проточить раза 2 потом замена
