клуб любителей т-150. Страница 529 из 638
19136 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
yurik-48 пишет:
Я по совету старого друга на ночь оставлял лист упаковочного картона под движком, сразу видно откуда вода
Спасибо, знаем. Просто поддон сняли сразу после работы мотора, стекала эмульсия и он был горячий, плюс сумерки. Утром на холодном двигателе все проявилось.
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Andrei194 пишет:
yurik-48 пишет:
Меняйте все уплотнители,а не только ту которая подтекает.При снятых ГБЦ при прокрутке коленвала,могут начать течь и остальные.Такое не раз бывало
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте подскажите пожалуйста кпп с капремонта на т150к когда пустой едит при переключение скоростей на руле плавно переключаеться и едит, а когда подцепил дискатор в нагрузке когда переключаешь скоростя или диапазона на руле короче говоря то он останавливается потом переключается и едит в чем причина помогите а давление в кпп на 8 отрегулировал, стакан на распределите новый запресовал
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
И за чего может сапунить ямз238 я че то забыл из за чего
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
8 очень маленькое давление, диски пробуксовывать будут, тем более с ямз-238. При 800 оборотах должно быть не менее 9.5 . Рабочее давление для старых коробок (9.5 - 10.5), для новых (10 - 12). А вообще остановка потом рывок, залегают перебросные клапаны в распределителе из-за мусора или стужки.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Такое бывает на горячую, когда масло в коробке прогреется. Попробуйте переключать передачи на оборотах, будет остановка?
Виталий-150 пишет:
Это которые? Какие в крышке распределителя которая с коробки снимается, куда тяга от переключателя идет?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
Так я на оборотах и переключаю в работе с дискатором
20.01.2012 - 23:05
: 691
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
Они самые.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
ФИМ1967 пишет:
На одной стороне, или вторую голову тоже скидывать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
господа на магнето нет искры а за высоковольтник если взять рукой бьёт током в чём причина ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Абрис сбит.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
wanek пишет:
Абрис сбит.
а это что ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а тема по пускачу есть ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это лучше загуглить. Вкратце, положение кулачка при котором при размыкании контактов в катушке максимальная ЭДС.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так как загуглить ? то
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
и как поймать это положение
TUGARIN пишет:
Когда проворачивание магнето,то чувствуете такое наибольшее сопротивление...в это время должно быть размыкание контактов...пробуйте,экспериментируйте.
Кулачок ослабили,чуть повернули,слегка затянули и вперёд...
Дел на несколько минут,даже без сноровки..
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
Не делай так. Иначе приедешь на ремонт кпп.
А так походу давление низкое. На оборотах переключается с "лёгким ударом"
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
сделал
просто прижимал болтом к тискам тот что на глушилку
жена заметила и сказала
я сегодня внучку похоронил вот и не внимательный и голова не работает
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
Andrei194 пишет:
ФИМ1967 пишет:
На стороне снятой головки
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
ФИМ1967 пишет:
Andrei194 пишет:
ФИМ1967 пишет:
Но мы меняли все,было подозрение на кустарность уплотнительных резиновых колец
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Abubakar пишет:
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
Да я знаю что должно с толчком переключаться на 1 тракторе все норм а на 2 такая вот проблема.
ровшан.ш пишет:
Abubakar пишет:
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
С гидроаккумулятором на коробке переключается плавнее...может он есть на другом тракторе...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
[quote=wanek]Абрис сбит
спасибо не знал
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
TUGARIN пишет:
спасибо не знал
На хвостовике магнето есть отверстие. Вот его ставите вверх и чуть проворачивая вал находите наибольшее сопротивление магнитов. В этом положении устанавливаете начало размыкания контакта.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
Abubakar пишет:
ровшан.ш пишет:
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
На обоих стоит гидрик
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Крутанул сегодня давление в кпп до 9.5 аоехал пробовать в нагрузке, изменение вроде есть по шустрее стал переключаться но всеравно что то не то, приостанавливается и едит.
А не может ли это быть связано с тем что сперва затянул болт потом гайку на нажнем валу? Кпп то сам собирал) blush2
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Заметил еще что рычаг на руле туга переключается
ровшан.ш пишет:
А не может ли это быть связано с тем что сперва затянул болт потом гайку на нажнем валу? Кпп то сам собирал) [изображение]
Правильно нужно тянуть сначала гайку....но есть и те,кто делает по другому...
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
Всем доброго дня, долго читал потом решил зарегистрироваться. Хочу показать доработку очистки воздуха с боковым глушителем, я думаю многим будет интересно. Раньше продували фильтр каждый день. Сейчас можно не дуть дней 5.вставка в глушитель взята с Дон 1500
