клуб любителей т-150. Страница 528 из 638
19136 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ВТОРУЮ СКОРОСТЬ нашли просто на этом тракторе другая коробка wub
я на нём не работал и не знал я тут скорее за слесаря blush2
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
https://youtu.be/-VkNuAwQdbI вышел в поле.
: Новосибирск
19.04.2020 - 17:14
: 3
Доброго времени суток. Хочу поменять двигатель на 150к, сейчас стоит смд62, есть двигатель с комбайна колос, смд64, кто нибудь знает подходит или что то дорабатывать придется?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Михаил Старусев пишет:
Надо будет поменять шкив на переднем носке коленвала, компрессор поставить, остальное всё такое же.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Уж лучше ямз,по экономичнее будет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Я бы поспорил. Расход на смд меньше, по крайней мере у меня
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
У меня смд 62 откапиталенный был,зверь,одна беда вибрация все рвала,поставил ямз 236 с разборки,каким купил таким и поставил,так расход упал литров на 80 на тех же работах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
тракторист1 пишет:
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
Откуда вибрация? У меня мягко работает
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Алексей62 пишет:
Это может зависеть от многих факторов.
По рассказам наших старожилов, СМД моторы это вечная головная боль, не было ни разу что бы в год хотя бы один раз не вытаскивать этот двигатель из трактора и не ремонтировать. ЯМЗ же ходили и 2-3 сезона, а если их и вытаскивали, то обычно из-за проблем со сцеплением.
Кроме всего у СМД обычно много проблем с топливной аппаратурой, потому что все старое и изношенное, поэтому правильно советуют лучше ямз найти и поставить, чем один СМД на другой менять.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
Алексей62 пишет:
тракторист1 пишет:
Так и не нашел откуда,все подушки менял и выставлял по меткам,вибрация то есть то нету,воздухан несколько раз варил,2 кажуха порвал.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
saab95 пишет:
год и два эт очень большая разница good
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Подскажите как нибуть. Хочу выхлопную перенести на зад кабины. Киньте фотки или ссылку на тему выхлопа.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Делайте как на заводских тракторах - трубами с коллекторов над сцеплением уводите на сторону пассажира и там между нутром трактора и маслобаком устанавливаете глушитель (от мотора через гофру), далее поднимаете трубу на верх кабины, не забыв обернуть ее металлическим кожухом с дырочками.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: Херсонская обл
20.09.2014 - 12:34
: 45
Спасибо огромное!!!!!!
,РФ
: Казань
04.02.2020 - 18:37
: 36
TUGARIN пишет:
ПРОпал второй ддиапазон
что делать как бы включается но трактор не едет первый и третий нормально работают
очень надо ,что делать просто утром завёл а второго диапазона нет
Вероятней всего выбило стопорное кольцо на на втором,без разборки не обойтись.Хотя мы когда то пробовали заваривать упорный диск и ездили так.Лучше проездили пока без второго диапозона
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Вариант выхлопной от Абубакра считаю лучшей
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ФИМ1967 пишет:
простоэто второй трактор и на нём брат работал и там другая коробка у него вторая рядом с задней а на первом третья через вторую включается
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ихоказывается 4 варианта есть
TUGARIN пишет:
Есть то есть....Только вопрос Вами был задан про передачи.И все думают именно о них.......А передачи переключаются на рулевой колонке....А это,про что Вы спрашивали раньше,(переключается рычагом воткнутым в коробку) лучше назвать диапазон...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Marik30 пишет:
Эта схема ерунда полная, в ней даже гофра не предусмотрена, бубнит будь здоров.
У наших тракторов, как я и писал, выхлоп от каждой головки сходится в одну трубу над сцеплением, там прикручена гофра, которая выходит под кабину со стороны пассажира, там стоит большой толстый глушитель, а от него уже обычная труба выходит наверх. Труба эта обернута в защитный экран.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Ребят в голову будет бу нить Глушитель за кабиной. Он стоит рядом с боковой форточкой, окно приоткрыл и....
Хотя вам решать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
извините blush2
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Abubakar пишет:
Хотя вам решать.
Ничего там не бубнит. Катался на ХТА, свой когда искал. Самый тихий вариант.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Приветствую Вас. Ребят подскажите, т 150, мотор смд 72, это по блоку. Стоял год. Налили воду завели вроде норм. Сменили масло и не подходили к нему неделю. Сегодня запустили и вуаля, в поддоне вода. Состояние трактора на момент зимовки неизвестно. Есть сук со стороны компрессора, но не клапана. Сняли поддон, течи воды не видно. Давили воздуом, пока что не нашли течь. Понимаю что либо из под гильзы, либо помпа. Но как поймать откуда?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Andrei194 пишет:
Под головку компрессора!
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Виталий-150 пишет:
Думал тоже. Завтра стекет масло, посмотрим. Ещё раз дунем, протрем и посмотрим.
Стук напрягает, думаю поршень задран, и как результат уплотнения гильзы подгорел. Как кстати гильза в блоке уплотняется, медь или резина, и где проточка, в гильзе или блоке?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
wanek пишет:
saab95 пишет:
Abubakar пишет:
Хотя вам решать.
Самый тихий из каких вариантов?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Andrei194 пишет:
Нашел утром течь, видимо на горячую не пропускала. С шестой гильзы по утру обнаружил течь воды
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Abubakar пишет:
1. Заводской ХТЗешный по центру капота.
2 Заводской ХТЗешный по левой стойке кабины.
